blOom
Reforçando travamento de caixa já pronta, rola?
E ai barbudo !!!
Trava pelos cantos internos e aproveita pra quebrar as quinas internas, veja antes quantos litros as peças para travamento vão ocupar pra você refazer a sintonia do duto !!!
Abraço !!!
e aí Bloom resolveu?
estou com problemas aqui de vibração também, um dia desses quase destrui minha caixa de médio-grave e médio-agudo pois montei ela em cima da de grave e com a vibração ela caiu pra fora do carro kkkk
Cara, encostei a caixa e tirei o som do carro! Mas assim que puder, remonto =D
Quando vendi meus wpu, a caixa não entrava no carro do meu amigo. Diminuímos a caixa na parte traseira em alguns cm, depois de tirar todos os parafusos tivemos que descer a marreta nas paredes pra soltar.
Sinceramente, caprichando na cola fica muito resistente mesmo.
Sobre a vibração é bem interessante esse sistema.
Enviado do meu S3 brabu usando Tapatalk.
da para fazer travamento com fitas de ferro parafusadas?
Isso mto me interessa a minha caixa com 3 pioneer tavibrando mto, isso que e mdf 18mm e tem dois reforços.
Isso em conjutno com "cola + pó de serra" pode dar sim, certo!
Apenas ferro + parafuso ainda vai gerar folgas!
O ideal mesmo seria uma ripa quadrada nas quinas da caixa.. onde cara ripa seria parafusada à madeira do lado! Ficaria uma ripa em cada "L" da caixa (cada canto)
no seu caso pode ser o que falei acima + reforços internos! (veja se os reforços estão MUITO bem presos)
