amello
Lançamentos Snake Pro
ESPECIFICAÇÕES: PARÂM. THIELE/SMALL:
Diâmetro nominal: 12" (300 mm) Fs: 94,02 Hz
Impedância nominal: 4 ohms Re: 2.86 ohms
Ressonância nominal: 94 Hz Qms: 10.981
Potência máxima contínua: 600 W RMS Qes: 0,457
Potência de programa musical: 1200 W Qts: 0,439
Sensibilidade: 98,3 dB SPL (1 W/m) Vas: 17,869 litros (0,631 pés cúbicos)
Resposta em freqüência: 80 Hz a 3,0 kHz Sd: 0,053 m² (82,5 pol.²)
Diâmetro da bobina móvel: 4" (102 mm) Xmax: 4,5 mm
Máxima excursão sem dano: 18 mm (36 mm p-p) Bl: 15,376 T / m
no: 3,1 % Mms: 63,96 g
Diâmetro nominal: 12" (300 mm) Fs: 100,11 Hz
Impedância nominal: 4 ou 2ohms Re: 2.8 ohms
Ressonância nominal: 100 Hz Qms: 11.012
Potência máxima contínua: 3200 W RMS Qes: 0,615
Potência de programa musical: 6400 W Qts: 0,583
Sensibilidade: 95,5 dB SPL (1 W/m) Vas: 10,342 litros (0,356 pés cúbicos)
Resposta em freqüência: 90 Hz a 2,5 kHz Sd: 0,053 m² (82,5 pol.²)
Diâmetro da bobina móvel: 4" (102 mm) Xmax: 6,5 mm
Máxima excursão sem dano: 16 mm (32 mm p-p) Bl: 16,675 T / m
no: 1,6 % Mms: 97,46 g
Diâmetro nominal: 18" (460 mm) Fs: 42,47 Hz
Impedância nominal: 4 ohms Re: 3,00 ohms
Ressonância nominal: 42 Hz Qms: 6,731
Potência máxima contínua: 3500 W RMS Qes: 0,369
Potência de programa musical: 7000 W Qts: 0,349
Sensibilidade: 97,5 dB SPL (1 W/m) Vas: 131,49 litros (4,643 pés cúbicos)
Resposta em freqüência: 38Hz a 2,0 kHz Sd: 0,125 m² (194 pol.²)
Máxima excursão sem dano: 21 mm (42 mm p-p) Bl: 22,949 T / m
no: 2,6 % Mms: 236,92 g
TRERMILEQUINENHTUERREMESI ! QUE ISSO BRASIL !
ISSO DIRRUBA ATÉ PAREDE CARA !
Eu ACHOque essas sensibilidades estão aumentadas de uns 2db cada hein...
7k rms?
Para quem gosta de números....é de encher os olhos.
Já da pra montar um pancadão com muito spl e pouca amplificação e alimentação.
Analizando acho que o GTX600 ainda leva a melhor!
vi 2 de 18'' desses ai, numa parati, com mais 4 snake de 10" e um ETD da eros!
pensa num treco forte! parecia que estávamos numa festa, gravão de tremer o corpo inteiro e qualidade show de bola! ia muito longe o gravão...
tinha trios com 8 X15'' que tiveram de dar ganho nas 23486843213224 cornetas para "emparelhar" o som! hehehhe
Gostei do primeiro.
Bem interessante o primeiro msm...
Todos vocês gostaram porque nada mais é que o tão bem falado GTX600 com algumas modificações para ter "mais gravão" :legal:
Gostei do primeiro.
Não gasto meu dinheiro com nenhum desses.
Se houvesse um barateamento de algumas marcas de falantes importados sendo vendidos no Brasil, essas empresas iriam mudar esses lançamentos rapidinho.
Não intendo como o pessoal gostou disso... A linha cobra é a "pancadão" da Snake.
Acho que logo logo aparece alguma coisa pelo PY, o negocio é ficar sempre atento a representantes aqui no BR, todo ano rola umas promoções.
eu ti perdido no topico! como alguem pode gostar de um woofer de 12" com FS acima de 90hz...
Pra quem curte pancadão é uma boa pedida , agora pra tocar música fica difícil ..
18sound ia ser uma boa se fosse vendidos em todos os estados.
Pra mim essa marca só era encontrada no PY por aqui nunca vi, só quando o Joéster e o Carro do leite montaram, fora eles mais ninguém.
a sensibilidade do de 18 esta correta, mas a do de 12 está 1.5db a mais e o do de 12 de 600wrms eh de 96,94
Como chegou ao resultado?
Editado por amello
Nem eu , principalmente nesses novos Snake , que declaram 2500wrms mais perto de um tornado 5000 ficam parecendo brincadeira de criança.
O tal Cobra 18" 5k é um senhor destruidor de reparos e pobre do amplificadores , pois o fio usado na bobina é quase uma mangueira de cobre , muito grosso .
E com o preço que estão os nacionais hoje , seria muito competitivo .
Mais empresas nacionais tambem tem afs bons ,mais não vendem no brasil é tudo Exportado .
Veja esses dois monstrinhos da nacional Pvaudio empresa gaucha "prv audio no U.S.A" são modelos de exportação.
21Sw400 2000wrms Xmax de 14mm e bobina de 6" [""] http://www.prvaudio.com/21sw4000.html
18Sw3000 1500wrms Xmax de 14mm e bobina de 5" O.Ohttp://www.prvaudio.com/18sw3000.html
Fala sério!
Eu jamais iria cogitar esse tipo de coisa. Que eu tenha lembrado a Bravox fazia ou ainda faz (faz tempo que não vejo) de lançar falantes para o mercado exterior, diferenciado em relação aos nacionais.
Eu fico indignado com isso, sabiam?
Artur esses modelos não são vendidos no Brasil?
O engraçado é que a empresa não disponibiliza tantos produtos para o mercado nacional (veja home) e nesse link, vi vários. Engraçado isso, não?
Deve ser por causa dessa enchurrada de falantes que o pessoal tem comprado aí. Se eles lançam é porque tem compradores. Eles pensam. O mercado Brasileiro não tem muita saída para esse tipo de produto e não ofereçem aqui.
Muito interessante esses falantes Artsompb, nao conhecia essa empresa; Vc tem ideia de custo desses falantes? Ja escutou algum?
abraço
Fernando , esse site www.prvaudio.com é o site americano da empresa " o nacional é www.pvaudio.com.br ", no nacional nem sequer esses produtos existem.
Viu que lindo monstrinho com bobina de 6" ?
abraço
Rapaz ja usei drivers e Sts da marca , uma vez tambem escutei um par de medios de 10" , todos de boa qualidade.
O preço deve ser igual ou melhor que os tunadinhos atuas que estão no mercado.
