klarisson
Novo projeto Paredão
Bom dia galera,
andei meio sumido do fórum, mas estou de volta e trago novidades.
Tô ajudando um amigo a desenvolver um projeto pequeno, mas de muita força e qualidade.
Equipamentos que estou pensando em utilizar:
04 Snake cobra 5K 18";
08 Snake cobra 600 ou GTX600;
06 Drivers D405 trio;
08 ST Trynium;
01 SD12K;
02 SD1000AB
01 SD5K ou 02 SD3K;
08 Baterias moura 150ah;
02 fontes Usina 150ah.
O que me dizem pessoal? Qual ficaria melhor para MG o cobra ou o GTX, lembrando que além da qualidade ele precisará aguentar pressão. Desde já obrigado pela atenção!
Aguardo sugestões!
Editado por klarisson
Axo que um sd12k ficaria pouco pra 4 snake 5k..
Mg tenta ouvir o eros 1600mg, esse eu ja ouvi e é muito forte e com qualidade.
Acompanhando!!
O sd vai ser pouco msm pros subs, se quer ataque vai de 1600mg ou 1400mg eeu acho os mais tops ;) acompamhando
Para os medios pegue os ESX mesmo , nem gtx nem cobra são feitos para medio grave , são afs pra pancadão muito picudos e com pouca musicalidade.
Snake cobra 5k , apenas um ferrite , ventilação fraca , dos afs de 2500w é o mais fraco e que queima com facilidade, leva uma pisa da concorrencia .
Se vai de Snake mesmo , eu iria de Gtk1800-Hpx6180 e Esx 612.
Acho que os GTK1800 é melhor pra esse projeto, mais o povo do nordeste ta largando um pouco os target, agora paredão tão vindo tudo com esse snake cobra e com HI-Volt, daqui a pouco a Power Systems ta lançando HI-Volt pra não perder o mercado.
Aonde tu viu Hi-volt ? aqui não adianta , não querem Hi-volt nem dado , nenhum Hivolt tem a musicalidade dos 12v , ja escutei varios e nenhum agradou tocando subão, tem um boost fodido em 70-150hz e um Hp travadinho em 50hz.
A banda que vende muito aqui no nordeste, ja tem o 10k e o 20k HV tocando num som da queirozbass a algum tempo e não laçaram ainda , porque sera ? porque Aqui não tem mercado.
Aqui a moda do gerador pegou , todo som maiorzinho , até alguns de mala tem gerador , meu som não é nada demais e ja estou comprando um de 2,5kva pra segurar a fonte .
Aqui no maranhão já tem vários paredões HI-V, e já vi pela internet alguns do ceara usando.
Aqui em Natal a Queiroz Bass praticamente só trabalha com o combo BANDA + SNAKE
Galera, muito obrigado pelas dicas... Então cara, o GTX600 já ouvi como MG e toca muito forte e com muita qulidade, sendo que não aguenta muita pressão, já o cobra 600 dizem que toca tão bem quanto, perdendo um pouco na qualidade, mas que aguenta bem mais pressão, algum de vcs já testou eles? Com relação aos de 18", eu usava HPX3180 no meu sistema, um grave realmente impressionante, no entanto, se deixar clipar já era, queima mesmo. Target Bass aqui tem em praticamente todos os sistemas, então queria mudar as coisas e ver como o Cobra 5K se sai, mas quer dizer que ele é frágil? Quanto a força tocando forró em uma caixa euclides, alguém aí já ouviu? Será que o Eros de 800rms 12" toca melhor que o Cobra de 600rms? Obrigado pelas informações, cada novidade venho postar aqui.
Arthur,
Estou acompanhando o tópico... nao achei esse ESX 612 no site da Snake. Tem os parametros aí?
Estou mundando meu set para Snake, me ajude numa dúvida... GTK 1800 toca tipo o target (mais seco / 60 / 70 hz) e HPX tem um grave mais macio, tipo SUB 800? Me corrija se estiver errado...
Galera, muito obrigado pelas dicas... Então cara, o GTX600 á ouvi como MG e toca muito forte e com muita qulidade, sendo que não aguenta muita pressão, já o cobra 600 dizem que toca tão bem quanto, perdendo um pouco na qualidade, mas que aguenta bem mais pressão, algúm de vcs já testaram eles? Com relação aos de 18", eu usava HPX3180 no meu sistema, uma grave realmente impressionante, no entanto, se deixar clipar já era, queima mesmo. Target Bass aqui tem em praticamente todos os sistemas, então queria mudar as coisas e ver como sai o Cobra 5K, mas quer dizer que ele é frágil? Quanto a força tocando forró em uma caixa euclides, alguém aí já ouviu? Será que o Eros de 800rms 12" toca melhor que o Cobra de 600rms? Obrigado pelas informações, cada noviadde venho posta aqui.
Estou pesquisando sobre médios de 12 da Snake... pelos parametros, gostei mais do GTX ao inves do Cobra.
Em relação ao EROS (1600MG), toca muito! Pode ir sem medo.
eu uso 12gtx 600 em 2 sd5k, caixas cornetadas e aguenta bem. corte em 150hz. a unica vez q queimei um foi c corte em torno de 80hz e sd clipando, nessas mesmas caixas
Tem um tópico de GTK (não lembro se de 15 ou 18"), que o Artur fala sobre eles e o tipo resposta que ele promove.
Pesquise!
E qual sua impressão deles trabalhando com médios? Qualidade musical?
Pesquise!
Você tem o link? Obrigado!
Musicalmente são fora de série, não descem o mesmo tanto q o esx e slx, mas já toquei em festa com os graves desligados e eles deram conta, com música eletrônica.
Boa tarde,
o projeto passou por mudanças, agora serão utilizados os falantes da marca DAT para o grave, os médios serão os GTX600 mesmo, e ao invés de 06 d405 serão 08, outra mudança será nos amplificadores do MG que serão substituidos por um SD8K. No mais, sem novidades...
qual o modelo dos dat q vc vai usar????
Amigo, acredito que vai ser o de 1600rms mesmo, estamos vendo ainda... abraços!
Porque mudou para os DAT ? Como eles tocam ? ( nunca ouvi fala desses falantes )
São muito bons, dizem que são muito superiores aos falantes nacionais...
