Renan Oliveira
Fontes - Usina 120a x Jfa turbo 800
Sim e sim , não tem problema , pelo contrario , quanto mais perto da bateria melhor.
Pois é, pensando nisso eu comprei cabos curtos (50cm e 40cm). Mas qnd vi na fonte ficou mto pequeno, dai see der, vai ficar bem colada na bateria.
Eu gosto de ser justo e por certas horas tem gente que não gosta do que eu falo.
O que me irrita na JFA, é que desde a primeira versão até hoje (são 03 versões de fonte lançadas e a minha fonte é do primeiro modelo) e eles nunca resolveram colocar um rabicho naquela parte que liga a fonte à tomada. Pelo amor de Deus. Uma coisa tão simples.
Outro dia eu comprei uma extensão prolongador da Daneva e até me veio a ideia da marca que poderia encomendar um rabicho desses para colocar nas fontes. É bem apresentável e eles tem 2x2,5 e até 3x 3,5mm2.
Outra coisa é a chave liga-desliga, é muito rente à fonte e se por algum motivo tiver algum problema na instalação, você corre o risco de pegar um choque ali.
Nesse quesito as fontes Oversloud está de parabéns porque usa uma chave bem parecida com as chaves liga-desliga dos amplificadores StudioR e Nashville.
Os terminais que ligam os cabos também são bem apresentados nas Overloud.
Editado por fcoelhogomes
Cara, não consigo imaginar esse rabicho. Tem alguma foto que possa ser identificado?
Sobre o botão de power ta apoiado.
Editado por Renan Oliveira
Rabicho, nas Fontes Usina tem isso. É o cabo que sai da fonte e fica preso. Simples, isso não?
Nas fontes Banda, pelo menos a que tive, tinha um rabicho, mas era um cabo solto, que se colocava na fonte, idêntico colocar o cabo no computador.
Na JFA, você precisa comprar o cabo, tomada, montar a tomada, prender o cabo na fonte.
É só verificar a extensão prolongador da Daneva. Os cabos são todos bonitinhos, com tomada e tudo.
Poderia montar o rabicoho a partir dessa extensão.´
Mano, tem uma foto ai? Viajando!!
Meu último brinquedinho, por hora, chegou.
Uploaded with ImageShack.us
Quando eu quiser medir a bateria uso Volts corrente continua correto (botão para a esquerda)? E seria em qual valor? 20, 200, 600?
Se eu quiser medir qnt está chegando ao amplificador? mesmo esquema?
OBS: Percebi que os fios estão trocados.. :banghead
Tb, to viajando aqui na fonte pra computador???rabicho???seria o cabo que vai para a bateria??ou o cabo que sai da fonte para a tomada???
Realmente os fios estão trocados, mas é só puxar e colocar no lugar certo.
Coloca na escala de 20 Vdc :legal:
só vc olhar as fotos da overloud na internet q vai ver esse rabicho :legal:
Finalmente hoje liguei a fonte..
Primeiro, após ter carregado a bateria quase toda, ela ficou fazendo esta variação e 1 a e 4 a, mesmo com o som desligado, isso é normal?
Segue o vídeo:
Carregada ja esta , mais para equalizar a carga demora bem mais tempo , isso dai é a flutuação dela que é pulsando .
Normal.
Normal.
Ah, Blz. Pensei q tivesse desrregulada.
Bom dia !!!
Pode ser que alguma Bateria sua esteja com defeito, o certo é a Fonte zerar o marcador de corrente, oque pode levar um certo tempo, pra ver se ela esta regulada é só ligar sem carga nenhuma, o marcador de corrente fica zerado !!!
Abraço !!!
Bom dia !!!
Abraço !!!
Na minha opnião se tiver alguma coisa conectado a bateria como modulos, crossover e ate mesmo o sistema eletrico do carro sempre a fonte vai marcar alguma coisa de saida,mesmo que os equipamentos não estejam ligados os capaitores existentes irão consumir energia, .
Editado por amello
Zerar não zera nunca , pois em Stand-by os sistema do carro , alarme , modulos e etc tem consumo as vezes superior a 1a/h.
Sempre fica ali nos 1-2a
Segue o vídeo:
http://youtu.be/RJJckbeGx_g
Tenho uma turbo 800 e tbm estava com esta duvida, liguei para a jfa e eles me falaram que é normal ela ficar flutuando entre 1,2~1,4 A .Fiz o teste com os amplificadores ligados nas baterias o amperimetro marcava entre 1,2~1,4 A. Quando desliguei os amplificadores e deixei só as baterias o amperimetro marcava em torno de 0,5A. Zerar ele não vai pois o amperimetro tbm não e de alta precisão.
a minha ja deixei muito tempo e nunca zerou, o maximo que chegou foi 0.9A
Olá pessoal!
Qual fonte vcs me aconselhariam a comprar, a JFA 800 ou a Usina 120ah ou outro modelo de menor amperagem, meu set:
02 auto falantes Selenium WPU 1209 450w ligados em uma T-1.2KW
02 Driver D-250x e 02 Tweeter ST-400, ligados numa TS-300x4
Olá pessoal!
Acho que o tópico responde a sua pergunta!
Em todo caso, você saber diante mão se a fonte irá atender ao somatório dos consumos de todos os itens envolvidos (de preferência à plena carga), pois tem gente que mesmo com um sistema relativamente pesado, não quer usar bateria extra e nem mudar a bateria que já existe no veículo.
Para esses casos, a fonte deve suprir praticamente o consumo total e você não vai ter autonomia alguma com o seu som fora da tomada.
No caminho inverso, se você tiver uma bela disponibilidade de capacidade de carga (= baterias), menor necessidade de carregar (maior autonomia no som sem estar ligado à uma tomada) e menor necessidade de adquirir fontes de maiores amperagens.
Então fcoelhogomes, no meu caso que tenho apenas a bateria do cofre de 60a e que os módulos acima citados tem o consumo máximo musical de 62a o T-1.2KW e de 14a o TS-300x4, fora o crossover CRX-4 que consome irrisórios 380mA, acha que uma fonte da usina de 60ah da conta? ou acha que devo comprar mais uma bateria e aumentar a potência da fonte? ou manter a bateria e investir em uma fonte mais forte como a de 120ah da Usina ou a 800 turbo da jfa? E no caso de utilizar o som sem a bateira qual seria a melhor fonte?
Desde já agradeço os esclarecimentos.
No seu caso eu compraria uma fonte menor e compraria uma batera auxiliar(60~70ah).
Você deve avaliar, diante do que foi explicado.
Bateria seria interessante para manter alguma autonomia, sem necessitar de fonte ligada.
Se for mantida essa bateria atual, som terá com o carro ligado, pois aí o que se encarrega de carregá-la é o alternador.
Eu pegaria uma bateria de maior capacidade para o carro (a máxima que pode caber no cofre) e investiria numa fonte de JFA 800. A bateria auxiliar como o colega falou realmente é uma boa, mas aí tem de disponibilizar um local para ela. Como você não falou qual o carro, não podemos opinar. Se tiver espaço, quanto maior capacidade de carga (A/h de bateria), maior será a autonomia.
É interessante então ter um voltímetro disponível para monitorar a corrente em lugares que não tenha disponibilidade de tomadas. Aí de tempos em tempos, pode ligar o carro, deixar um tempo para recarregar a bateria.
Grande Fcoelhogomes! Sem conta que já é possível monta um som sem bateria só dimensionar os picos da cada via e colocar fontes com picos bons e amperagem também, alguns sons são bem autônomos com gerador pequeno isso para carro com som pequeno e médio porte. PQ bateria tem um prazo de validade e digo as queimas de equipamentos começam por ela e esse pequeno esforço de custos terá retorno. E claro a diminuição do peso, pois veja muitos usando 2 baterias de 150 amperes no carro de média então o carro mais leve e conforto para passageiros sem as baterias entre os dois bancos.
Editado por Luiz Rafael
