DanielFerreira
Novas Fontes JFA
A fonte Carregador Turbo 1000X é uma fonte de alimentação de alta potência que possibilita alimentar e carregar bateria(s) automotiva(s) com 14,4 x 100A.
Foram desenvolvidas para proporcionar máxima eficiência na alimentação e carga da(s) bateria(s), sem danifica-las, obtendo assim o máximo rendimento dos amplificadores de som automotivo.
Entrada de rede elétrica (Bi-volt automático) : 90 a 140Vac / 170 a 240Vac.
Consumo com máxima carga: 1500W
Saída: 14,1Vdc / 100 Amperes
Ripple de chaveamento (80KHz): < 50mV (com máxima carga)
Ripple de frequência da rede: < 170mV (com máxima carga)
Tipo de controle: Largura de pulso (PWM)
Topologia: Half Bridge
Gerenciamento de funções: Microcontrolado
Precisão do voltímetro: 99%
Precisão do Amperímetro: 96%
Refrigeração: Forçada
Proteções:
- Excesso de carga e curto na saída
- Inversão de polaridade
- Temperatura
Dimensões L x A x P (mm): 347 x 105 x 175
Peso: 3,0Kg
A fonte Carregador Turbo 1500X é uma fonte de alimentação de alta potência que possibilita alimentar e carregar bateria(s) automotiva(s) com 14,4 volts x 150A.
Consumo com máxima carga: 2500W
Saída: 14,1Vdc / 150 Amperes
Ripple de chaveamento (80KHz): < 200mV (com máxima carga)
Ripple de frequência da rede: < 300mV (com máxima carga)
Proteções:
- Temperatura
Peso: 3,2Kg
link: vi na premier rsrs
Editado por DanielFerreira
Sempre curti as fontes JFA! Agora, vale ressaltar um detalhe: Não pode, em hipótese alguma, utiliza-las sem baterias! Senão, queima facin!
Desculpe a ignorância mas porque ela
queimaria?
Não tem proteção na saida por excesso de consumo de corrente?
Se a de jfa turbo 800 ja eh super bem recomendada no forum essas se seguirem o msm caminho sao tops ;)
eu tenho essa turbo 800 e babei no visual dessa nova pqp
a turbo 1400 ta na promoção http://www.premiershop.com.br/ecommerce_site/produto_16666_4623_Fonte-Automotiva-Digital-JFA-Turbo-1400-140A-144-V-Bivolt-Com-Voltimetro-e-Amperimetro-Digital
Daniel essa sua 80 ah alimenta qual sistema ? essa turbo 1400 eh top msm o fo** eh 1000 mil reais numa dessas :/
Bonitas mesmo.
O que nunca curti nelas é só mesma a altura, quase 11cm. Tinha quer ter umas versões slim, mais fininhas, pra ficar na altura da maioria dos amplificadores.
queimaria?
Não citei excesso de consumo! Ela queima porque toda fonte digital precisa de alguma bateria na saída pra estabilizar! Quanto mais amperes ou melhor qualidade da bateria, mais a fonte rende (e dura).
A minha queimou enviando 10 amperes pro som! Eu não chamaria isso de excesso de consumo!
Outro detalhe: Minha JFA 150ah enviava 330a nos picos.. e nunca deu bronca, pois tinha uma bateria junto a ela!
Cara, só se for JFA, porque Usina e Overloud não dão nada se ficar ligado sem bateria. Pode ficar 1 mês ligada sem bateria que não vai acontecer nada, e quando colocar carga vai funcionar na hora e perfeitamente.
Nao sei se procede + olha esse teste com carga resistiva https://www.youtube.com/watch?v=-CUHO43ZwnA . entre uma usina e uma overloud . certo que jfa é outro padrão tenho muita vontade de comprar uma e testar pra valer , mas o que posso comprar hj sao as usinas e as overloud [^] . Mas babei na estética da jfa 150A OpO
Nao sei se procede + olha esse teste com carga resistiva https://www.youtube....h?v=-CUHO43ZwnA . entre uma usina e uma overloud . certo que jfa é outro padrão tenho muita vontade de comprar uma e testar pra valer , mas o que posso comprar hj sao as usinas e as overloud [^] . Mas babei na estética da jfa 150A OpO
Esse teste é meio suspeito, mas as duas fontes são boas, as duas entregam muito próximo do declarado. Pelo que custam eu não tenho o que reclamar.
PUTA KEEP ARE YOU , ja era Top agora ficou Pica ..
VEM NI MIM JFA1000X.
Será q o tamanho diminui agora?? Pelo visto sim pq a de 80 ah era bem grande
Minha dBsound 160 nao deixa baixai abaixo 14v com som tocando
Editado por ADILSONBP
Bloom foi problemas na sua fonte , porque ja usei Jfa 1400 sendo esguelada sem bateria a noite toda "caia 11,5v nos picos", e ja vi muito som sem bateria com elas.
Em conversa com um representante das JFA, ele me falou que as novas até então, poderiam ser usadas sem baterias, mas as antigas precisam de pelo menos 02 baterias pequenas de alarme.
A minha é das mais antigas de 150A
ta na assinatura hehe
rapaz é 1000 reais pq ta na promoção antes era quase 1200 dilmas. rsrs
e podem esperar que essa turbo 800 capaz que entra na promoção tbm ein...na epoca a minha foi 599 dilmas. ;)
Espero que esse modelo já tenha o rabicho, pois os modelos mais antigos não tinham e e era um saco ter de aparafusar Cabos com tomada.
Vi num loja de material elétrico dessas extensões da Daneva.
http://www.daneva.com.br/?page=p-cons&cat=4&produto=73
O rabicho pode ser dessa marca.
Fernando, eu mesmo fiz cabo, peguei cabo pp 4mm e macho e femea nas ponta, tbm comprado, tbm comprei adaptador pros lugar q tem as tomada antiga. Eta po*** grossa e cabo. mas funfa na boa
JFA so tem 2 problemas pra mim, tamanho e preço, o tamanho eles ja diminuiram nessas novas, pelas specs +/- 10cm de larg
resta saber se diminuiram o preço tbm
não diminuiram o preço
a jfa 100A ta no mesmo preço da Jfa turbo 800
e a jfa 150A ta no mesmo preço da turbo 1400...
ficaram mais forte e manteram o preço hehe
putz vi agora, essa nova d 150A custa 1.190,00 dilmas, a minha 160A custou metade desse valor, então VALE A PENA IR JFA??????
Ficaram bonitas! Porém, continuam muito caras! E na minha opinião, muito grandes! as vezes fica dificil encontrar um local que caiba no carro... Há outras opções com melhor CxB no mercado...
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=178&products_id=5700, estava funçando na net para ver o valor dessas novas e das antigas pra ver se acho alguma promoção da JFA turbo800 e dei de cara com essa daqui alguém já viu, já usou ou conhece alguem que tem???
E esse crossover parece ser bom pelas specs e pelas regulagens, alguém já usou conhece alguém que tem ou já testou???
http://www.crsound.c...s-dtx-2-4s.html
Editado por N4P5T3R
