artsompb
Foto de sistemas bem montados.
Obrigado pelo elogio Will(((spl)!!
Eu adoro trabalhar com a linha ta tambem e neste projeto voce acertou em cheio !!
Ta 6500 pros tornado,TS 1200 pros over 400 medio e 405 trio e ts 150 pros tweeter e 4 baterias !!!!
esse ts 1200 não é fraco pros medio grave e as 405 não?
c o 10/400 seguir a mesma eficiencia do 10/300 com certeza a ts1200 sobra pra eles, jah fiz varios sistemas com pone pra empurrar mg e sempre fica o gain do mg pelo menos 1/3 acima dos drivers e tw, e fiz 1 sistema com mg10/300 e eles ficaram 1/4 de gain abaixo dos driver pra ficar equilibrado, o falante toca muito!
Eu já instalei algumas vezes assim e quem ouve gosta muito !!!
hehehe!!! deve tá ignorante, e qualidade também deve tá show!!! :legal:
Ainda usarei esse Tornado 5000.
O bicho é ignorante.
mesmo sendo uma versao tunada (como diria o nosso amigo) ele é bom?
Ai que ta a diferença , o tornado 5000 é um novo Af que usa o nome de tornado , de igual só a carcaça e a estética mesmo .
O af foi feito pra ser bruto , conjunto motor forte com 2x ímãs parrudos , bobina top e um trabalho top na parte de dissipadores.
Foi o Af mais bruto que ja escutei , é um esporro nos peito de verdade , mais como todo Af pesado precisa de muita potencia pra se mecher , coisa de 5k ou mais pra cada um .
E o melhor Rende muito em caixa pequena , 80litros pra ele ta passando de bom e não precisa de caixas elaboradas na dutada rende muito , em caixa de alto rendimento a po*** fica seria .
Mais eu agora vou esperar, tem o Panzer entrando no mercado com bobina 114 , ferrite 280x25 e a tradição da eros em fazer coisa boa .
Legal o preço do Panzer..
Após alguns dias de muito trabalho venho mostrar a parati 100vergonha !!!By formigaosound.
Que ignorância esse acabamento e o estilo desse set, ta de parabéns formigão, o negócio é muito toooop e deve tocar demais também !
Fico muito agradecido pelos elogios !!
Costumo dizer para os clientes(amigos )que se não ficar bom pra mim não fica bom pra eles!rsrsrs
Ufa !!!após 3 dias de muito trabalho consegui terminar!!
Prismaluko!
Detalhe!!Este projeto seria em uma bandpass com interior da caixa pintado e iluminação com fundo da caixa com um vidro pra mostrar os imãs dos subs,mas por um motivo maior tive que me desdobrar e fazer em 3 dias!!pois este prisma esta indo para Maceio!!
ba formigão bem de boa se tu fosse do sul nem me estressava em fazer som, largava tudo pra ti fazer kkkkk
+1 nunca vi cara tao caprichoso e criativo em som
Formigão top hein.... só que ou eu to vesgo hoje, ou o falante é mto bruto perto do fio, é isso mesmo? parece ser de 3mm.
Não só os fios mas os parafusos usados para prender os subs na caixa parecem ser finos e com arruelas ainda. Se for isso mesmo mete uns alen com porca garra aeh, pq quando colocar para torar vai afrouxando aos poucos.
No mais acabamento exemplar, parabéns!
Se der poste uma foto de como ficou o rack ;)
tuduff !!
Qual fio??O que esta na chave do carro como chaveiro??
Me desculpem mas eu não consegui ver estes fios que estão dizendo?
Formiga é os Fios do Falante mesmo , que vai do amplificador pros Tornado , tambem me pareceu fino de mais , merecia 8mm .
ele 'formigao' ta procurando os fio no prisma ehehhhe o povo fala da parati home
Os da parati sao cabos de duas cores da Technoise por enquanto suportaram todos os tipos de testes !!se caso vierem a dar problemas postarei aqui !!e reclamarei com o fornecedor!!
Mas fico agradecido !!Sempre em busca da perfeisom!rsrsr
Sensacional o acabamento do Prisma!!
Em breve, se td der certo, levarei meu Onix para fazer a caixa com voce!! Parabens!
fico agradecido!!
E em breve queremos ver este onix estampado nas paginas do autoforum!!
