Rui Junior
Carro esquenta somente em subidas.
Estou tendo um problema que ta me tirando o sono,o que acontece posso andar com o carro o dia todo, no sol e talz ficar no transito, não da nada.
Agora sempre que eu vou pra praia na hora de voltar que vou subir a serra a temperatura vai la nas alturas perto dos 100° sendo que quando ando na cidade o carro nao chega nem em 80°.
Isso vem acontecendo depois que estourou uma mangueira no carro ele ficou sem agua e queimou o cabeçote , foi trocado o cabeçote e todas as mangueiras. parte eletrica ta ok, a ventuinha aciona ja em 80°. Radiador ta ok.
Ja joguei fora um monte de grana e nada de resolver o problema,alguem ja passou por isso ?
o Carro. Gol CHT 1.0
ja trocou a bomba de agua? meu pai tem um cht e deu problema na bomba umas 3x jah
Geralmente a bomba estraga as pas internas. A sua não e muito cara
"...ja tentou utilizar água alcalina ? Andei pesquisando na net... e parece ser bom... vou ver se coloco a água alcalina no meu reservatório..."
Eu tive uma saveiro AP 1.8 que tava exatamente assim, só esquentava quando se exigia força em rodovia, troquei a bomba d'água e resolveu
Ja troquei a bomba d'agua nao resolveu não. ja nao sei o que fazer,to de boa agora que mandei o carro pintar mas quando voltar vou ter que dar um jeito de resolver isso dai !
Como você já fez toda a parte de arrefecimento nem sei o que dizer, mas subida de serra esquenta mesmo
No auge das minhas gambiarras na saveiro eu deixava a ventoinha ligada direto nessas situações
:vts
tipo, pode parecer idiota, mas o carro do meu irmão tava com a tampa do reservatório dágua trincado e fervia por isso.
:vts
ventoinha minha liga em 80°C ela ja dispara.
Sera que pode ser cabeçote mal plainado ? ou isso nao existe ?
a tampa é nova e o reservatorio tambem.
Pra ser mais completo isso so ta acontecendo depois que o carro ferveu e o cabeçote foi pro espaço.
Ai eu mandei plainar o cabeçote,e troquei tudo mangueiras,reservatorio, TUDO que podia trocar eu troquei.
me parece que o problema do teu carro é NÃO AQUECIMENTO, está trabalhando abaixo da temperatura adequada
se ele não chega normalmente nem a 80°C, 99% de chace de ele estar sem a válvula termostática (muito mexânico tem a bizarra mania de tirar ela)
mas a temperatura dá água não deve passar dos 100°C, aí a função de regular isso é da ventoinha
como tu diz "perto dos 100°C", certamente essa é a temperatura que o motor tem q rodar (por volta de 90°C, na verdade), problema seria se estivesse passando disso, aí o ventilador do radiador tem que armar, está armando?
Tipo andando até 80km H ele fica entre 80~90° acima disso / 110~120km H começa a subir a temperatura, a mesma coisa é na hora de subir serra começa a subir a temperatura isso em baixa velocidade mas em alta rotação certo ?
Eu acho que esta mesmo sem a valvula ,isso que pode estar causando isso ?
A ventoinha ja arma em 80°C .
mas um coisa é se no painel esta 100°C a agua tem que ferver no reservatorio certo ?
Mal plainado penso que não esteja, acho que iria falhar.
Mas quando se tira a válvula termostática o motor fica na temperatura normal dentro da cidade e abaixa demais na rodovia, o caso do amigo é o contrário
Junta de cabeçote queimada... bomba d´agua zuada... tampa do radiador com defeito/fora do padrão do carro/paralela... válvula termostática... cebolão da temperatura..
Editado por cmpicolo
Mas que coisa RUI, tive um CHT por anos, e nunca ligava a ventuinha, troquei até o cebolão pq tava preocupado por não ligar nunca.
O carro sem valvula termostatica e com a bomba boa, as vezes esquenta pela velocidade da agua que não faz troca de calor. Ai acelera ela esquenta a ponto de afinar o oleo, e quando tira o pé ferve.
ai ve a bomba a valvula e o ponto do carro, as vezes por esse carro ser cabeçote de ferro, e ponto adiantado da umas coisas assim.
Juntas são novas.
Bomba foi a primeira coisa que eu troquei.
A tampa do radiador ?? como posso verificar isso ?
Esta sem a valvula.
Cebolao novo e funcionando 100%
Fiz um teste uma vez,andei com o carro a 130por hora ate ele "esquentar" (pelo menos no painel chegou a 100°C , rapidamente parei o carro e abri o capo e não estava fervendo a agua no reservatorio estava normal.
Ola Rui Junior. Vc consegui arrumar o problema do seu carro? O meu Gol g3 1.6 está do mesmo jeito que vc falo; So ferve subindo Serra longa,na cidade, Br baixadas e morros pequeno ele não ferve. Ja mexi em toda parte de Arrefecimento.
Quem tem esse problema está sentindo o freio endurecer? Isso pode ser problema de mau uso dos freios!
