nigrous
Explosound xm 2600 dando uma dor de cabeça, porque queima tanto?
Galera, a primeira vez creio que queimou devido o negativo ter escapado da lata.
Arrumei isso e deixei o modulo na assistencia, trouxe de volta liguei e mesmo com tudo ligado certinho, voltou a queimar a saída.
E deu trabalho pra assistencia hein, ficou 40 dias la.
Porém eu liguei ele aqui, com uma bateria extra só pra ele e adivinhem... Ta entrando em proteção novamente, creio que queimou de novo.
A garantia do serviço é 2 meses e 3 reparos. Os caras não aguentam me ver mais la.
Obs: eles testam la pra eu ver que ta consertado mesmo.
Sera que o problema ta no Rca, no dvd? Pq ele entra em proteção quando ligo estes cabos, não tem nada encostando, o rca passa pela esquerda e o cabo de energia passa direita. Portanto não seria este o b.ó.
Me ajudem ae galera, eu vou trocar de modulo, mas por enquanto to sem grana e o que tenho vai pras finanças do meu casório.
Obrigado
Fudeu, vai ser vicioso o seu problema hahahaha.
"explosound, boss, Cougar, Hurricane,, booster, xbooster, Foston, BAK, Orange, Britania, CCE, philco, Zaap, Aikon,Skull, Shure, Mox, Somy, B52, Blitz, Midi, Aiwa e outros, as vezes dão dor de cabeça".
Dos Xing, a galera elogia muito, Roadstar, Pyramid e B.Buster "3600", "2.600", "1600", "600", "1/2 600", 1/4 600 hahauahu.
Vou atras de um Sd 400 que eu ganho mais, ja deu raiva dessas carniças, eu tive um B52 mas nunca deu problema.
Meu dvd tbm é booster, sera que num ta mandando curto ou tensão alta pelo rca??
Por que la na assistencia ele deixou tocand uns 10 min, eu não entendo pq ta dando problema.
Minha sd 3000 nunca deu problema e se for algo nos rca, num quero queimar ela tbm.
a booster tem alguns produtos muito bons...
explosound ja vi muitos queimarem e queimarem sem motivo... alguns booster tbm, alguns...
xm 2500 e 2600, tinha uma pilha no tec que levo
ele aconselhou usar acima de 4Ohms e nao usar Bridge.
Blz,,vc disse que ele só aciona proteção quando conecta o RCA,,,pode ter sido na hora de fechar,,,algum parafuso que fecha o módulo esta encostando nos terminais de saida, do lado de dentro,,,ja peguei módulos assim,,,armava proteção em apenas um RCA ,,era só conectar pronto, a proteção armava,,se deixasse funcionando 3 canais blz,,,mas conectou o RCA no CH 4 ja era,,constatei isso,,no meu caso,quem fechou o módulo por ultimo cometeu esse deslize,,,,foi só trocar o parafuso por um menor e pronto,,,peça pra verificar,,,tem coisa que as vezes parece defeito,,mas nao éh,,,
Galera eu achei um problema, o cabo de alimentação 25mm, tava encostando no cabo que ia pro falante...
Quando eu liguei o falante direto no dvd, tava sem som geral, foi só eu afastar um cabo do outro que tudo voltou a tocar.
Mas eu tambem arranquei uns terminais que coloquei entre os fios e os conectores do falante de porta 6x2.
Sera que o problema foi os cabos encostando um no outro, a ponto de queimar a saída do meu modulo?
Hurricane é bom pow...tive um Dominator, hoje ele está no terceiro dono, e o bicho ta firme e forte.
