Sign in to follow this
BrunoHCarvalho
Problemas - Controle Jfa anti clip - Ajuda
Olá, Boa noite
Estou tendo problemas na instalação do controle jfa anti clip- Chegou hoje, novo
liguei tudo certo conforme no manual.
está ligado.
Direcionado o infra-vermelho para o player
funciona conforme aperta o botão,pisca a central clipp,
mas não faz o comando no player.
Tem alguma forma especifica de ligar ? ou será que está com defeito ?
tentei programar o volume e nada também, nem acendeu as luzes do meio
Lembrando que meu CD é pioneer e o controle é aquele de cor acho que de 100 metros
Share this post
Link to post
Share on other sites
cara, tu tentou usar o modo aprender direitinho?
pra saber se a parte que fica direcionada pro player ta enviando sinal, é só apontar uma camera (filmadora, celular) para ela e apertar algum botao do controle, se acender na tela da camera é pq ta enviando o sinal.
Share this post
Link to post
Aperta o botão que tem na traseira da caixa até o led ficar piscando , ai aperta no + do volume no controle e solta o botão da central .
Pronto pra pioneer é isso.
Share this post
Link to post
Interessante isso
Pior que está mandando sinal sim, fiz o teste.
e não controla o player
o meu é o anti clip, não é desse modelo que você está modelo do botão atrás.
Share this post
Link to post
Acho que resolvi.
só não estou conseguindo colocar no volume que eu quero.
Edited by BrunoHCarvalho
Share this post
Link to post
cara to co mesmo problema, o meu só funciona o volume, e nao muda de musica nada, da opção inválida, como vc fez pra programa ele no pioneer? o seu controle é o retangular ou o meio oval?
Share this post
Link to post
o meu é desse.
para programar é só apertar o volume - , mas acho que o seu é outro problema.
Estou querendo saber para que que serve esse clipping que usa uma fendinha, pois tentei usar aqui como o manual fala, mas num teve diferença, alguém pode me explicar isso ?
Share this post
Link to post
Tem que ligar uma saida do CD nos fios do anti clip , ai regula para ele clipar igual com o modulo.
Quando o modulo Clipar ele baixa o volume até ele parar de clipar, é uma bosta , gastou dinheiro atoa pagando mais pelo anticlip.
Share this post
Link to post
Acho que resolvi.
o meu, as vezes eu aperto o botao e o volume nao aumenta, a as vezes ele aumenta demais. é complicado quando se está longe.
Share this post
Link to post
o meu é desse.
o meu é igual o seu, mais da a porcaria do problema, só funciona o volume :(
Share this post
Link to post
Alguém descobriu como configurar, estou com um dvd Napoli e não estou conseguindo configurar.
Share this post
Link to post
Qual o player vc tá usando se for os DVH da vida rs
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
