Fega
SQPL Golf Black Edition - Vídeos!
caramba...coisa linda! como nao vi esse topico antes?
só coisa top!
acompanhando a partir de agora!!!
Valeu cara!
q amp vai ser usado pra empurrar a dupla de 10w7 ???? puxou 2 cabos de 0awg pra interligar as baterias??? nossa nao quer perder 0,01 de voltagem em......
Ainda não está 100% definido, mais estou de olho num RE Audio XTX5000.1
Vms ver se dá certo..
Depois coloco umas fotos da parte de passagem dos cabos 0awg.
Estou tentando minimizar ao máximo as perdas.
Set de Respeito!!
Valeeu!
Segunda tem mais novidades!
Parabéns pelo set Fega ficou de muito bom gosto, estou meio (BEM) sumido ultimamente do fórum hehehe, mas como achei um proprietário de um AV78BT por aqui, quero ver se podes me tirar algumas duvidas...
Embora seja made for ipod/iphone, o que pode ser usado de um android nele? a não ser ligações? :P
Album art de MP3 é carregada do cartão e dvd? ou somente de um ipod/iphone? e o sistema de buscas por artista, album, genero? só em ipod/iphone tbm? limitando a busca por pastas no caso de cartão/dvd/cd?
A velocidade de navegação é satisfatória? caso coloque um SDHC de 32GB com 2000 mp3 e o resto de videos por ex? ou o cara vai passar raiva procurando uma musica/artista que está la pelo meio das coisas tudo. Ah, sabes se tem a possibilidade de colocar um HDD portátil de 128gb por ex? se reconhece de boa? pois li que tem um programa (JVC Playlist Creator) que organiza as mp3 podendo fazer uma busca como no ipod, só não sei se é compativel com o AV78BT.
GPS, que funcione no brasil, alguma chance de colocar? nem que seja rodando pelo app de iphone/ipod... de repente quem sabe android:? pois ele tem o modo app link, porém, nao achei nada falando sobre isso (caso use, onde tem o cabo a um bom preço).
Desculpe se são muitas dúvidas tentei colocar tudo num post só pra só encomodar uma vez hehehe, mas se puder responde-las, agradeço, pois estava namorando um W530, mas esse JVC esta se mostrando bem interessante e esta no topo de minha lista.
Editado por alextanski
Felipe, da uma olhada no meu tópico na Galeria, filmei meu sub com a música do vídeo do seu JL!
Ps: (não repara na descrição do nome do vídeo) :rolleyes:
Legal
O terminal connection pos. não deu pra usar pois não cabiam todos os cabos.
Novidades pro set:
- Amp RE XTX5000.1 para os subs
- Bateria Optima 75Ah
Ainda estamos na pendência de conseguir rodar o software do processador.
Ainda falta:
- Comprar o outro sub
- Outra bateria Optima para usar no cofre
Novidades pro set:
Ainda falta:
Show!
Show!
Valeu cara!
Muito bom, :legal: Usou fusível entre a bateria e o alternador ?
Abs !!
Boa pergunta cara! Kkkk
Vou ver com o Massami, mais pelo que me lembro não usou!
vao fikar soh 2 optima 75 pro set de 3kw ??? acho mt pouco emm o carro vai piscar inteiro num vai nao???
Na verdade não é um set de 3000w, são dois subs de 750w bem alimentados hehehe
Acredito que seja suficiente para meu uso. Não fico com o carro parado ouvindo som alto, é para o dia a dia mesmo, carro em movimento etc.
Mais se eu ver que é necessário mais alimentacao, mudarei alguma coisa com certeza!
Editado por Fega
Amigo o ampli era meu, te GARANTO ! 01 somente dessa batera tocou sem descer menos de 12,5/,6 !!
mto fod#s!
Novidades pro set:
Ainda falta:
:vts
Ancioso para o resultado !! [¨]
:vts
Não mais que eu.. kkkkkk
ehh mas qnd vc por pra moer ctz q uns 3kw vai puxar continuo com ctz......mas essas optima ai fazem milagres nehh
abrass acompanhando
Estou com uma 75ah.. Mais procuro outra
Depois responde a mp la.. Tem um cara querendo fazer rolo numa yellowtop de 55Ah nova, no plastico comigo..
que bitola é essa!? aquelas fotos do alternador é o famoso big 3?!
ta bruto o negócio viu, parabéns mesmo!
Os cabos são 0awg (50mm).
É sim.. o famoso! rsss
Valeu cara!
Cade os videos pra nois ver, to doido pra ver a parada tocando ai fega.
Logo menos! kkkk
Quando tiver tudo pronto vou colocar vídeos e fotos detalhadas!
quando crescer quero ser assim..uheuhe
brincadeira de gente grande..top !
Valeu cara!
Novidade: Outro 10w7 comprado! Deve estar viajando agr.. hehehehe
Assim que chegar posto fotos de todos os equips..
Continuamos na luta pra fazer o software do focal dual monitor funcionar ://
