Mplove
Conexão SYMBILINK. Qual o nível de qualidade?
Pessoal, possuo dois amplificadores Zapco (ag200 e ag360) que possuem entrada SYMBILINK.
Estive pesquisando e não consegui estabelecer um parâmetro de comparação entre a qualidade dessa conexão com conexão óptica (usando processador nesse caso) coaxial digital ou um rca top.
Se fosse possível pelo menos descobri a qual nível de rca essa conexão é equivalente, já seria de grande valia, já que não investi ainda na HU e essa informação pode ser crucial para ajudar na escolha.
Agradeço a opinião de todos.
Também gostaria de saber. O que sei é apenas de ouvido.
Usando um reference 360.4 que tem entrada rca normal e a balanceada, fiz o teste com o mesmo cabo, pois possuo um adaptador symblink, e a difirença foi perceptível. Inclusive suprimiu o ruído de motor. O barulho simplesmente desapareceu. Ruído esse que não era na entrada rca do zapco, pois já tinha testado em dois outros amplificadores e o ruído permanecia.
Espero que alguém esclareça essa dúvida.
No set da assinatura eu usava os symbilink, o som para mim sempre foi excelente quando ainda não tinha meu set residencial eu ia no carro escutar musica pasmafaute mas nunca fiz comparaçoes com RCAs de referência, pois os RCAs bons que tenho são curtos e para uso residencial.
Se a linha da zapco c2k usa a mesma conexão e ainda é considerada excelente acho que não há nenhum problema em utilizar essa forma de conexão.
Espero ter ajudado,
att
marcelo
Espero ter ajudado,
att
marcelo
Pois é Marcelo, problema não há, mas o que preciso decidir é se invisto nos cabos symbilink + conversor + rca curto e top, o que seria mais caro ou apenas rca's top grandes.
Eu precisava saber se a diferença é grande ou se vou apenas gastar mais dinheiro...
Se alguém mais puder ajudar..
Abraço.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Essa conexão é analógica e balanceada, ou seja, equivalente a conexão XLR, mas com um conector exclusivo da Zapco.
A vantagem do XLR em relação ao RCA convencional é a imunidade total a ruídos, inclusive como o Alexi percebeu e comentou.
Opa!! Se é analógica, posso construir os cabos...
Onde eu encontraria esses conectares? Rs...
Posta uma foto das entradas e dos cabos para ajudar agente
Tão no carro os AMPLIS, amanhã posto as fotos da entrada dos AMPLIS aqui..
Para acrescentar ao tópico, estão aí as fotos que tirei da entrada e do cabo.
Editado por alexi
Parece uma entreda de cabo S-vídeo
Eu achei bastante parecido, mas agora que você falou, fui dar uma procurada e vi que eles tem muita coisa em comum. Eles tem uma função muito semelhante.
As entradas são essas mesmo... E então? Dá pra construir? Onde acho conectores?
