Sign in to follow this
RealPaulo
Duvida, Bicho Papão 700rms 15"
Fala Galera,
Estou montando meu primeiro som, em um Fiesta Hatch
estou querendo pegar um Bicho papão 2012, 700rms 15" (4+4ohm)
mas a minha duvida esta em que modulo usar..
tava vendo um SounDigital sd-700, 700rms
ou um taramps?
a minha duvida é se o modulo não vai ficar muito 'justo'
ou que outro modulo bom vocês recomendam?
valew desde já
Share this post
Link to post
Share on other sites
SD1000 ou SD1500 até ou TA1200. É sempre melhor usar sobra de potencia usar o potencial do sub ao maximo sem distorção.
Share this post
Link to post
eu nao iria de bicho papão,, meu amigo instalo 2 e nao bateu nada 2 upgrade deu um coro nele.eu iria de bomber upgrade mais sd700. ou b.buster 3600gl
Edited by Gustavooo
Share this post
Link to post
Upgrade sem pensar duas vezes!!!!!
Share this post
Link to post
Achava que potencia de sobre iria queimar o sub hehe
Valeuu, essa éra minha duvida.
Share this post
Link to post
Sério? :o
Tava vendo aqui mas o upgrade tem metade de potencia e bate mais?
valeu pela dica. :legal:
Share this post
Link to post
Sério? :o
mais ai tu ia usar 2 ou seja 350+350=700 e modulo ia de sd 1000
Share this post
Link to post
eu mesmo ja dei muito couro com 2 ups de 12" principalmente em bp,com seu sd700 vai com 2 ups , sem medo.
Share this post
Link to post
vc nao vai colocar os 2k de rms emcima dele néh,vc tem que regula o ganho do modulo senao gera distorçao e queima seu falante ,
Share this post
Link to post
Aí galera, valeeeu pela ajuda.
Infelizmente eu tive que ficar com o papão de 15 mesmo :unsure:
se não ficar bom, vendo e troco por upgrade ou quem sabe um Pionner D9..
Acabei optando pelo SD 1000 achei bom o custo x beneficio
porem estou negociando com um amigo um SD 2000 pelo mesmo preço do 1000 [-]
porem agora vou precisar de uma bateria aux né?!
o que vocês recomendam?
pra 1000rms 100ah ou 120ah?
Obrigado :legal:
Share this post
Link to post
Obrigado :legal:
cara coloca 120ah ja que vc ta negociando uma 2000d
Share this post
Link to post
aguenta sim tu vai usar ela pra um bicho papão po coloca no dobro da inpedancia ate pra nao queimar teu sub, e msm assim cuidado com o dedo kkkkkkkkk
edit : mais pode coloca uma de 150ah que ai é sussa pra futuros up´s
Edited by Gustavooo
Share this post
Link to post
fechou então.
devo ligar em 8ohm?
tava pensando em ligar em 2ohm :o
Share this post
Link to post
fechou então.
devo ligar em 8ohm?
liga em 2
Edited by Gustavooo
Share this post
Link to post
cara coloca a sd 2kw, bateria qualquer uma acima de 120ah, e em questao de tocar ou nao, vai tocar bem, so basta ter uma BOA "BOA MESMO" caixa e os dutos bem sincronizador, se tiver uma caixa que nao seja boa e os dutos fora de sincronia, ai nao vai tocar mesmo.
e aproveitando que iras colocar mais uma bateria, cabo pra isso ai seria de 21mm pra cima, nao baixa do que isso se nao vais ter perda, 21 da bateria do cofre ate essa outra, ai pro modulo pode ser menor, pois ser menas distancia, outra boa ideia tb seria o alternador, dependendo de quando é o teu podes trocar, com o carro ligado isso tb ajuda bastante.
se o teu for de 40 ou 60, podes colocar o do vectra que é de 120ah.
Share this post
Link to post
