Golf_rave
Rave no golf
Bom dia, já leio o fórum a algum tempo e já tirei muitas duvidas só efetuando a leitura, agora estou terminando de montar um sonzinho e gostaria da opinião de vcs, tenho os seguintes equipamentos.
DVD retratil BBoster 7680, se não me engano.
modulo Sd 3000 + par de bravox rave de 15 1100 rms
modulo Buster 3000 + par de D250X, a ideia inicial era por 4, mais já acho que ficou muita voz e pouco grave, por isso estou com só 2, mais 2 St hinor 120 rms.
possuo também um crossover da roadstar rs-x20.
Tenho uma bateria de 100 AP no cofre da stroke e mais uma de 250 da infynit pro acompanhar o som,
A caixa possui 120 litros
Não manjo muito de trio, essa é a primeira vez que tento montar, ae vem a minha duvida, já tentei regular o modulo de várias formas conforme andei lendo mais em nenhuma regulagem o grave me agradou, a melhor regulagem que encontrei fez com que o AF aquecesse muito rápido, então voltei a uma regulagem anterior. tem alguém que posso me dar alguma dica especificamente sobre a regulagem ideal para o sd?
Um abraço.
Amigao qual a litragem da caixa. E tamnhos os dutos e como esta a regulgem dos cross , e me pareceu que o cabo de alimentacao e fino para esse modulo. E antes que mandem vc trocar de sub eu tenho bastante experiencia com os rave e tenho otimas indicacoes dele por isso se nao gostou do grave alguma coisa tem de errado por ue ele toca muito bem.
Cara o cabo ja foi trocado, agora vem duas pontas desta mesmo cabo ate o modulo ele é de 25 estava com só uma ponta antes pq ainda nao tinha chegado a bateria de 250 agora ja arrumei esta parte.quanto ao duto como posso te passar essas medidas? e sobre o cross.e a regulagem do modulo vou tirar umas fotos pra facilitar na ajuda.
