LoooorRaN
Projeto Montana - Lorran [sds 2.7 caixa turbo bass +sd50001d]
sintonia SNME em 56hz , pico em 70hz , mais rende muito dos 50 até 200hz .
Asdilson , estou no trabalho , chegando em casa mando o projeto pra voce.
Ok valeu
Editado por ADILSONBP
Pra tornar caixa mais firme e rígida NAO seria interessante usar MDF de 2,5cm so na chapa onde e preso o falante!!! O circulo onde vai falante ate as extremidades e pequeno e chapa msis grossa faz diferenca
Se bem parafusado e colado 18mm vai tranquilo , uso é compensado normal de 18mm e nunca deu problema.
SE , somente SE a boca der uma vibrada pode fazer um reforço , mais como é mdf colado e parafusado creio que não vai precisar.
gastamos cerca de 300 parafusos... depois confirmo :D
Artsom obrigado por postar sobre a caixa, fizemos no escuro (eu acharia que ficaria + pancadão) agora estou vendo que vai render demais esta caixa..
Valeu mesmo :legal:
Ps.: Enviei o projeto pra ele Artsom! lxmtfRv.gif
Deve render horrores essa caixa.
Gostei da proposta, ainda mais com essa sintonia aí para grave de rua deve ficar muito bom.
Vamos ver oque dá né.. :legal:
ele está querendo comprar 1 sds e ir montando aos poucos.. pelo menos o grave.. ta doido pra ver tocando essa caixa kkkkkkkkkkkkkkk
aee galera
conversei com meu pai hoje pra ele me empresta uma grana pra eu comprar um sds
ele falo q assim q eu voltar a trabalhar ele empresta HAHAHAHA
acho q daqui no maximo duas semanas volto a trabalhar ... [-]
voo montar 1 sds na sd tocando com o dobro da impedância (3500 rms)
2 d200 numa ts 300
alimentado por uma bateria de 75 cofre 110 normal e uma de 110 estacionaria ...
só pra fazer o teste na caixa
se Deus quiser daqui 2 semanas ...
ate mais galera ..
Fotos da caixa na montana!
pequena, não ?
Jesusmarijosé, sobrou nem espaço para as moça senta e colocar o cooler da skol uai.. Caxotao mouz! e as d250x vai pindura aonde?
RDG Nao vai sair por ae tocando amor de chocolate nao mouz..
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
as d-250xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx serão colocadas na frente do SDS lá dentro da "corneta" pra gritar mais [^]
amor de chocolate oq rapaiz.........
foi só pra disparar o alarme kkkkkkkkkkkkkkk
Ia gostar d ver essa turbo tocando, o grave acredito q vai bem longe por causa garganta em forma de corneta e com os sds com Sd 5000 no rabo
Ficou Top mulekada , a bixa é grande mais o rendimento é maior ainda.
Se quiser da pra montar os Mg nas laterais e uma corneteira suspensa , ai nem precisa empilhar nem nada só abrir a tampa e mandar bala, tipo a Hilux do FelipeCe .
haha
acabei de vender meu xbox ...kkk
agr já da pra colocar um SDS ... :)
vô encomendar ele amanha creio q la pra quarta chega ... agr sim ate animo ...HAHAHAHHA
Artsom, por essa caixa tocar mais e mais, 2 405 dará conta ? será que um MG mais "parrudo" não é melhor não ?
Vlw a ajuda !
"CAIXÃO" se fosse eu dono da montana essa montana ia se acabar e eu não tirava essa caixa da caçamba.
Rapaz é o seguinte , vai de gosto isso ai , mais 2x D405 tocando normalmente musica acompanha tranquilo mesmo .
Mais tem quem goste do berreiro , ai é puro gosto pessoal mesmo , eu não curto.
2 312lc acompanha tmb ?
Acompanha sim , só lancar uma cornetada dutada neles que vai ficar baum.
Manda email no Sac da Eros e pede o projeto de cornetada dutada pra eles
Beleza! Vou falar com lorran!
Rapaz driver bruto são os da Snake, tanto o sd3100 quanto o 110. Bruto! Recomendo ambos ou então parte para modelos Beyma
então xará, o lorran no set passado tinha 2 405 + t-400 e 2 trinyum, ele gostava demais do som das 405, essas outras, sd3100 e 110, a oversound 9950 supera ? digo na sonoridade!
Agradecido pela ajuda desde já! :legal:
t£´! :vts
Só tem a caixa ainda. :pirou:
E verdade que essa caixa acaba com os falantes ?
Não , funciona como uma dutada normal e força muito menos que uma Manifold por exemplo.
Só danifica se usar projeto mal feito ou cortes inapropriados .
Fora que com o uso corneta o controle de cone aumenta muito.
O que se criou esse mito é o uso das turbos com camara selada , que ai sim força muito mais os Afs mais não que danifique apenas o af tem que ser bom pois a pressão interna é bem grande , Tornado é o queridinho das Turbo bass e arrancava muito a calota mais a selenium trocou a cola e não acontece mais.
