drepo
Carro engasgando em 1ª e 2ª
Posted
Bom dia Galera!
Eu tenho um Palio Fire 2010 e to com um probleminha chato no possante!!!
O carro ta dando umas engasgadas em 1 e 2ª marcha, principalmente com o carro frio...
O carro ta com óleo, filtros, velas todas novos, não troquei os cabos de velas pois o mecânico disse que estavam tds ok.
Pensei que poderia ser a gasola que tava bichada, mas ja abasteci em outros postos e o problema continua...
Ahhh, to abastecendo com alcool, pois a gasola ta mt cara!!!
Pensei em usar aqueles aditivos para limpeza de bico, será que funfa???
Posted
Bicos sujos ! leve em algum lugar de sua confiança para retirar e limpar os bicos da injeção! mina Eco estava assim a uns 2 messes! mandei limpar os bicos e pronto! :legal:
isso ocorre quando abastece com combustível de má qualidade, procure abastecer apenas em um posto de sua confiança!
Posted
esses aditivos para limpeza de bicos funcionam?
tipo bardahl, STP....
não sei te dizer pois nunca usei.. mas é melhor você levar para um mecânico retirar os bicos e limpar, tem uma maquina especifica para limpeza de bico que faz a limpeza e verifica se está sendo injetado corretamente a quantidade de combustível certa pelos bico.. caso algum bico esteja com problema (entupido) você já vai saber e faz a troca do bico ruim e não gasta com aditivos atoa.
Posted
Bom dia Galera!
Bom... você está andando num carro flex com alcool. Se estiver frio, dá umas falhadas mesmo.
Pode ser problema na bomba de combustível também, só que neste caso o carro dá outros sinais, como morrer em sinal de trânsito, por exemplo.
Veja também a sonda lambda. Neste caso o carro falha MUITO quando frio.
Posted
Comecei a notar essas engasgadas justamente quando comecei a rodar no etanol!!!
Etanol aditivado presta? Pois esses dias parei em um posto Shell para abastecer e não tinha o etanol comum somente esse aditivado...
mas o carro mesmo assim continuou dando essas engasgadas <_<.
vou zerar esse resto de etanol que tenho no tanque e vou abastecer com gasola aditivada pra ver se o problema persiste...
senão vou ter que desembolsar mais $$$$ :angry:
Posted
Cara o meu carro deu esse problema justamente quando abasteci com Etanol.. so usava gasolina aditivada... aqui em SP para limpar os bicos é 15 reais cada bico ! até que não ficou caro e o carro ficou zero denovo.
Posted
o meu também está assim, mas amanha será resolvido... agendei na oficina uma geral na linha de combustível a limpeza dos bicos e borboleta mais substituição das velas e filtro de combustível fica por R$130,00... só aqueles aditivos custam R$70 portanto não compensa.
Posted
Alguém já utilizou o etanol aditivado da Shell???
Será que é como a gasola aditivada...
Ja usei e achei que teve uma maior autonomia
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
