Seguinte vou colocar oito 6x9 de 80RMS cada e quatro tweeter, para o grave vou colocar dois pioneer 308D2. Quero colocar somente um modulo para tocar isso. olhei esses dois "Banda 8.4d" e explosound Xf 5200 5.1, eles estão na mesma faixa de preço.
segue especificações:
Banda 8.4d:
4 canais (200Wrms / 2ohms)
3 canais (1 x 400Wrms / 4ohms + 2 x 200Wrms / 2ohms)
2 canais (400Wrms / 4ohms)
Resposta de Frequencia: 30Hz a 25kHz
Explosound Xf 5200 5.1:
Canais 1/2/3/4 (estéreo)
Potência RMS 2 ohms: 300 watts x 4
Potência RMS 4 ohms: 200 watts x 4
Potência RMS em bridge 4 ohms: 600 watts x 2
Canal 5 (mono)
Potência RMS 2 ohms: 800 watts x 1
Potência RMS 4 ohms: 600 watts x 1
Especificações
Modelo: XF-5200D 5.1 (FULL DIGITAL)
Impedância mínima: 2 ohms
Taxa sinal ruído: 90dB
Distorção THD: 0.08%
Freqüência de resposta: 20Hz ~ 20KHz
Impedância de entrada: 10K
Sensibilidade de entrada: 0.4V ~ 6V
Separação de canal: 50dB
Fusível: 80A x 1
Controle remoto para ajuste do volume
Dimensões (C x L x A): 33,6 x 18,6 x 5,3 cm
Rede Crossover
Filtro HPF: 50Hz ~ 250Hz
Filtro LPF: 50Hz ~ 250Hz
Bass boost: 0dB ~ 15dB
Freqüência Bass: 40Hz ~ 100Hz
Phase: 0 ~ 180º
Qual será melhor p o set? Alguma outra sugestão nessa faixa de preço?
Share this post
Link to post
Share on other sites
quantos ohms tem seus 6x9? pelo meu ponto de vista seria interessante a 2 ohms dividir 8 6x9 nos dois primeiros canais e os twiters e forma uma ponte para os pioneers,importante se atentar a impedancia pela quantidade de itens.
Share this post
Link to post
cara são todos de 8ohm. estava pensando em casar 2 6x9 e 1 tweeter por canal, resultando em 2,66ohm.
Share this post
Link to post
entendi mais e os pioneers?
eles são de bobina dupla de 2 ohm. no caso vou ligar elas em serie e em seguida ligo os dois em paralelo resultando em 2ohm
Share this post
Link to post
cara se for em questao de impedancia e potencia e relativo depende muito do equipo que ele vai impurrar. mais em questao de marca e banda audioparts nun tenha duvidas disso possuo 2 banda modelo antigo do branco. 1 banda ice1800 digital 2ohms e um banda 9.8 980RMS voxpert 2ohms bridge. qualidade sem comparaçoes
Share this post
Link to post
Sign in to follow this
