MarceloAbath
Lançamento TARAMPS 2013 - crossover digital de 4 vias
Quantidade de vias – 04
Filtros: Por DSP, 24bits/48KHz, (-24dB/8ª) - 4ª ordem (Butterworth)
VIA LOW (L+R)
Frequência de corte (HPF): 9 ajustes predefinidos 20/25/30/35/40/45/50/55/60Hz
Frequência de corte (LPF): 19 ajustes predefinidos 60/70/80/90/100/110/125/140/160/180
200/225/250/280/320/360/400/450/500Hz
VIA LOW MID (L+R)
Frequência de corte (HPF): 11 ajustes predefinidos 60/70/80/90/100/110/125/140/160/180
200Hz
Frequência de corte (LPF): 25 ajustes predefinidos 200/225/250/280/320/360/400/450/500
570/640/720/800/900/1K/1K1/1K2/1K4/1K6/1K8/2K/2K2/2K5
2K8/3K2Hz
VIA HI MID (L+R)
Frequência de corte (HPF): 21 ajustes predefinidos 200/225/250/280/320/360/400/450/500
570/640/720/800/900/1K/1K1/1K2/1K4/1K6/1K8/2KHz
Frequência de corte (LPF): 9 ajustes predefinidos 5K1/5K7/6K4/7K2/8K1/9K1/10K/11K
12KHz
VIA HIGH (L+R)
Frequência de corte (HPF): 17 ajustes predefinidos 2K/2K2/2K5/2K8/3K2/3K6/4K/4K5/5K1
5K7/6K4/7K2/8K1/9K1/10K/11K/12KHz
Impedância de Entrada: 18K ohms
Impedância de Saída: 470 ohms
Nível Máximo de Entrada L/R: 4,0 V RMS @ (+14 dBu)
Nível Máximo de Saída L/R: 4,0 V RMS @ (+14 dBu)
Resposta de Frequência: 20Hz a 23KHz (-3dB)
Distorção Harmônica Total (THD): <0,01% a 1KHz
Relação Sinal / Ruído: >90dB
Crosstalk (separação entre canais): >80dB
Tensão de Alimentação: 10 a 16 VDC
Consumo Nominal: 0,50A @ 12,6 Vcc
Sistema de Proteção: Inversão de Polaridade e curto circuito na entrada de alimentação
Dimensões (LxAxP): 248 x 42 x 135mm
Peso: 0,69Kg
Funções adicionais: Ajustes de fase, gain, alinhamento e mute.
http://taramps.com.b...2=407&prod=1461
Editado por MarceloAbath
O botao grande rotativo passa a impressão de que o aparelho é bem simples de configurar e ainda tem ajuste de fase e alinhamento. Espero que não tenha um preço exorbitante.
se o preço for bom pode se pensar num desse ao invez de um rodstar ou booster digital .
Aparentemente mudaram a serigrafia e a interface dos famosos Helix-Booster-Genéricos-Afins.
eu gostei, parece estar melhor que a nova linha de cross jfa
Só pecaram em uma coisa bem simples, cadê a saída flat? Todo mundo que tem trio vez ou outra interligar com outro som, sem a saída flat é quase impossível fazer isso, se por exempo os 2 usarem esse crossover, vão ter que deixar uma saída do player para interligar os sons, vacilo legal da taramps.
Bosster Bc60x e Roadstar Rd6X , fazendo escola KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK..
É aquele velho deitado , nada se cria tudo se copia ..
Copia discarado do Banda Expert px1 , pelo menos o visual do taramps é melhor.
Quero saber é do preço , o banda vem a R$450 até o fim desse mes está nas lojas.
melhor usar o booster e o roadstar, eles descem mais e tocam um grave mais macio
como voce sabe? o aparelho nem saiu. :pirou:
galera do trio vai pirar!!!kkkkkkk
meu futuro cross.
Olha, posta aqui a foto do banda !!! para a gente poder comparar !!!
Acho muita besteria a gente falar em cópia discarada !!!! Pq é tudo OEM CHINA, ou seja, não existe cópia! é o mesmo produto !!!!
Todo dia eu peço a papai do ceu, para copiarem discaradamente o BIT ONE
kkkkk
kkkkk
Seria LINDO!!!
Faltou bass boost variável e saída flat.
saida flat concordo. mais bass boost para que?
Quem é do trio nunca irá entender...
...mas deveria, porque até no trio o uso do bass boost trás diferença notória nas baixas frequências.
No SPL é crucial, principalmente para quem usa amplificador nacional. Mas até mesmo nos gringos percebe-se uma melhora.
Não sei porque o bass boost é tão criticado por muitos aqui. O bass boost é um equalizador de uma única frequência, isso a galera deveria entender.
pelo o que eu entendo pode trazer o beneficio das baixar frequências, mais e um passo pra ultrapassar o xmaxx, e mandar distorção.
Se não for bem usado até um equalizador top vai te trazer estes mesmos malefícios...
no meu trio não serviria.
corto as etd em 1,2khz, o canal mid tem corte lp só até 12khz e a high começa em 2khz.
e ai comofaz?
os antecessores tinham subsônico e corte lp e hp full em todos os canais, bass bost e off de todos os filtros.
tentativa frustrada de cópia do helix, que virou rodista, que virou boostar, que virou toramps, q já não serve pra muita coisa antes do lançamento.
ps - podiam ter incluído no cross as funções do eq, independente por canal, mais o voltímetro, ai ele começaria a ficar interessante. por hora é só mais um.
O reforço de graves eu controlo na minha HU.. tem centenas de regulagens..
por mim nem existia bass bost em amp's nem em equalizadores mesmo.
Mais o povo do trio curte fazer oque.
Eu mesmo não sinto a mínima falta disso nos meus amps., até por que se querem grave forte pessoal tem que
comprar bons amplificadores e bons Auto-falantes, e mesmo com um sistema todo flat o cara consegue graves muito fortes.
agora junta falantes meia boca, amplificadores ... falta de alimentação, somada ao leigo no controle do sistema
+20db em 40Hz ainda é pouco..
