Julio Tavares
Sq básico - primeiro set
Boa tarde!
Comprei um set pro meu Suzuki Jimny composto pelos seguintes items:
Kit 2 vias N.A.R. Serie 2 55w 4" pra frente
Kit Coaxial N.A.R. Serie 3 60w 4" pra trás
SD400.4 pra tocar os kits
Subwoofer Rockford Fosgate 150w rms (max 300) P1S410
SD250.2 para tocar o sub
Player Dvd JVC KW-AV78BT
Será que tá legal esse set? O SD400.4 vai tocar bem os falantes, visto que os falantes são 4 ohms? Mudariam algo?
O Sub Fosgate P1S410 pretendo usar com caixa selada como consta no manual (se não me engano 16,4L), sigo o manual mesmo?
Agradeço!
Editado por Julio Tavares
Porque o amigo já não vai tudo em NAR? Coloca um sub NAR serie 3. E como dica, tire o coaxial atrás, não vai precisar e vai acabar com o palco sonoro. Com o $$ invista logo no Kit 2 vias Serie 3, tenho e recomendo.
O amp não conheço, mas já li bons comentários sobre.
Dizem que pro 2 vias serie 3 precisa de tratamento na porta e mais alguns preparativos na instalação pra poder tocar bem, e que não seria necessário no caso do série 2... não lembro o tópico.
Peguei os coaxiais traseiros por achar que o som do kit 2 vias frontal não vai ser essa maravilha toda por ser 4"... mas verei ao ser instalado.
Agradeço!
16,4 L é o volume mínimo. O recomendado é 21,4 e o máximo é 24 L.
Comprei esse sub a uma semana e estou gostando. Fiz uma Selada de 22L.
o que eu sempre vejo falar é que o kit da serie 2 tem mais ataque, é mais forte no médio grave, e o serie 3 é mais plano, mais recomendado pra sq.
se você tratar as portas com o serie 3 acredito que vai ficar top. eu tenho um morel tempo de 5 polegadas e depois que tratei as portas ficou outra coisa, parece outro kit. muita pegada, médio grave presente mesmo, só morre nas frequencias do crossover mesmo...
No meu manual ele diz, para seladas:
Melhor litragem (Optimum) - 16,42 litros
Recomendado (Recommended) - mínimo 14,16 litros / Máximo 24,07 litros
Por isso a dúvida...
agora que eu vi que os mids são de 4 polegadas...
sem tratar as portas é quase certo que vai faltar médio grave
vai acabar cortando o sub lá pelos 100hz, o resultado pode não agradar.
não tem como adaptar um mid de 5 pelo menos ?
Fiz uma cotação numa das melhores equipadoras aqui de Recife:
6x Fio de alimentação 16mm = R$102,00
3x Cabos RCA Shok = R$270,00
1x Porta Fusível Faca = R$70,00
Instalação = R$200,00
Fiação Audio = R$40,00
1x Conector 16 vias = R$20,00
Caixa Selada = R$120,00
Total R$822,00
O que acham?
se comprar os cabos e levar sairá mais em conta. agora você vê se compensa a comodidade de eles terem os cabos lá e tal.
o que conector 16 vias ?
quais os cabos speaker aí de R$40 ?
não sei dizer se é bom o RCA shok, mas acredito que seja, vou deixar pra alguem que já usou opinar.
Galera, de cabo não entendo nada (dimensões, marcas, tamanho...). Só entendo um pouco de RCA e olhe lá.
Quais vocês me indicariam pros speakers? E quanto seria necessário?
Agradeço de antemão!
So capricha nos cabos de audio e força!!!! Pôs nao adianta voce ter rca modulo falantes bons as ligações cagadas!!! Vai estragar o que e bom!!!!! E que nem a nota do win!!! E avaliada Pela menor nota!!
Enviado do iPhone 4 do único hetero do coffeeee!
Os meus foram todos shock industries da linha reference, falantes e força, os rca knukonceptz krystal. Por enquanto ta file, nada de chiados chatos, agora com relaçao a qualidade do audio ai preciso treinar o ouvido pq nao percebi nada de erradp, tipo capando frequencia e tals.
Um que vou usar e achei bem elgal a construção são os da Ophera.. vou usar o de 2,5mm pro kit e 3,3mm pro sub...
cabo pro sub
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-453234294-cabo-speaker-laranja-e-cinza-33mm-ophera-_JM
cabo pro kit
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-447184715-cabo-speaker-azul-e-cinza-25mm-ophera-_JM
sai do sub 12.50 o metro
e do kit 10,00 o metro
abs
Gasta R$100,00/R$150,00 em manta e faz o tratamento das portas. Vc mesmo faz o serviço. Compensa.
