Rafabnu
Instalação e configuração Módulo + Sub
Olá pessoal é o seguinte, fui dar uma melhorada no som do meu fox e conforme sugestões comprei:
-Kit 2 Vias Bravox 5 Pol. Cs50b 130w Rms
-Alto Falante Coaxial Bravox 6 Pol. Cx60b 120w Rms
Liguei no módulo antigo que já tinha (Dr. Pepper 3 Canais 500watts), ficou legal o som mas faltou algo ainda e o instalador me recomendou um sub e pegar outro módulo, comprei:
Roadstar RS 1500SL e um sub bravox Premium plus P12X-D4( Caixa selada de 30Lts).
Agora estava lendo e fiquei com muitas dúvidas quanto a instalação, se alguém puder ajudar fico grato.
abrassss
Nos diga uma coisa, você pretende usar os dois módulos ou apenas um?
Se for usar o novo modulo para as novas peças ficará assim:
O Módulo Roadstar RS-1500SL 1500W
Amplificador Mosfet Classe "AB" 4 Canais
4 Canais de 70 watts rms em 4 ohms estéreo
4 Canais de 90 watts rms em 2 ohms estéreo
2 Canais de 180 watts rms em 4 ohms bridge
Logo vc vai usar ele como um 3 canais.
Nos canais 1 e 2 vc fará o estéreo e ligará o kit duas vias em cada saida.
Nos canais 3 e 4 vc fará uso do crossover do modulo e vai usar cada canal para uma bobina do sub!
O sub de 220rms vai funcionar em 140rms...
Se for usar apenas o novo modulo avisa aí!
Editado por niwdm
dr pepper me lembro do meu, ate que toca uma coisa, mais da muita distorção!!!
ate por que e booster.
Seria só o novo módulo, então nos canais 1 e 2 ficariam o kit duas vias e o coaxial e o sub em crossover no canal 3 e 4, o sub é bobina dupla devo fazer a ligação em série?
obrigado
Certo, então vamos lá.
Nos canais 1 e 2 vc vai ligar em paralelo (+ com + / - com -) um de cada dos kits, esquerdo e direito...
(Vai perder o controle de fade)
Nos canais 3 e 4 vc vai usar o crossover do modulo e ligar cada bobina em um dos canais...
Neste modulo vc não poderá fazer ligação em série com este sub pois vc vai perder muita potencia por trabalhar na impedância de 8ohms... Nesse modulo usando bridge não poderá trabalhar com seu subwoofer em paralelo pois seu sub em paralelo terá 2 ohms e não casará com o modulo. Logo ligar cada bobina em uma saida!
Não aconselho ligar um dos kits diretamente no som, por causa da potencia dos mesmo, mas espera ver se aparece alguém mais entendido para dizer sobre essa parte...
É bom vc nos dizer também qual seu aparelho. Achei ali... Pioneer DHE-7400MP
Editado por niwdm
Pois é niwdm, estava pesquisando e acho que o melhor esquema era colocar o RS-1500SL para os kits e o módulo (tipo SD 250.2) somente para o sub, pra usar toda a potência dos kits e do módulo...usuaria um canal para cada falante e o sub ficaria com potência de sobra.
Editado por Rafabnu
Resolvido, agora é só montar e aproveitar o som! =D
