Guilhermesbroch
eros sds 2.7k 15" ou selenium tornado 2200 15"
Som é o projeto e alimentação, fazendo isso qualquer af até mediano ganha dos tops em projetos básicos.
Pessoa, concordo com todos voces que são alimentação é muito e não sei se o mais importante, por isso vou pedir mais uma ajuda para vocês aproveitando este tópico... confesso que pesquisei muito pouco sobre alimentação para projeto similares ao meu e vou pesquisar mais um pouco.
No momento coloquei um tornado de 15" 1100 rms, sendo tocado por um SD 2000.2.
Bateria moura 60Ah, no cofre e só. :(
Quero saber se uma bateria de 175Ah é o suficiente para quando eu complementar meu projeto e colocar os dois tornados ou muito possível migrar para o SDS 2.7k 2x 15"?
Obrigado.
Olha use apenas uma fonte digital ela dará o pico necessário pq nem sempre é amperagem e sim pico que faz a diferença.
Se sempre utilizar corte em e acima de 50hz você terá energia e com a fonte estará despreocupado.
Sou muito mais ter amperagem na média e muito pico de corrente que muita amperagem e pouco pico de corrente.
Obrigado.
Lembra que pra cada 1000rms é recomendado 100ah. Vc tera 235ah, vai segurar 2350rms, vai ficar bom para 1 tornado medio graves e agudos.
Eu faria o seguinte, como ja tem um tornado, iria de tornado msm. Como estamos falando aqui é melhor um sistema pequeno bem alimentado do que um forte passando fome.
2 tornados em um modulo de no minimo um 3.5k e no maximo um 5k , mais que isso é exagero, mas prevalecer essa linha de potencia.
2 bateria de 150ah
Se colocar 2.7k vai precisar de muita bateria, muita potencia. Mas se tiver grana e espaço vai nessa.
eu tava na mesma duvida mais no fim acabei indo de tornado mesmo e toca forte eu gostei do resultado pra um sedan me agradou tanto pra dentro quanto pra fora
Tornado só de 18" já tive os 2 e não se compara parece outro af
Editado por Wan:D
Tornado de 15 tem 92db sensibilidade
Tornado de 18 tem 94db sensibilidade só ai são 2db a mais, isso com apenas 01 falante.
Isso pra 1 AF quando vc multiplar pra 2 e pensar que a área do cone é maior, descola mais ar a diferença fica grande
Olha na verdade vejo diferente, área é bom para deslocar ar e manda longe e db também, mais os menores sobem mais e com isso geram mais db, então a diferença dos dois ai é mais sensibilidade que outra coisa devido ser muito grande essa diferença db.
sds 2.7 de 15 ou tornado 2200 de 15 ? to querendo por dois desse no meu carro com 2 D405 e 2 ST400... taramps HD3000 puxa esses dois woofer ? e para os drives e tweeters taramps HD800 ou soundigital SD800 ? Quero montar esse som para curtir um forró tipo Aviões e Garota Safada...
