- Encontro Som de Qualidade em São Paulo/SP domingo  21/Novembro/2021 *****
Sign in to follow this
mik3
duvidas sobre ohms, ajuda !
o cara da instação falou que meu modulo hurricane h1 480.4 1920 rms
não casa com meus sub que são 2 xp de 12" da bravox de 500 rms, ele falou que precisa de um modulo com saida para 1 ohm e o meu só trabalha com saida pra 4 e 8, ou seja perde mais da metade da potencia do sub, se ligar em 1 ohm o modulo vai entra em estado de proteção
tá certo isso ? tenho que trocar de modulo se quizer o maximo dos xp de 12" ? ;s
Share this post
Link to post
Share on other sites
Primeiro vc tem que dizer qual a impedância de seus alto falantes. Se for 2+2, vc pode ligar em série, subindo pra 4, e joga no bridge do módulo cada alto falante.
Se for 4+4, joga em paralelo, resultado 2 ohms, e ai vc pode ligar um em cada canal, ou juntar os dois, subindo pra 4 ohms, e ligar os dois no bridge.
Lembrando que não vai tocar 100%, visto que vai faltar teóricos 20 rms pra cada alto falante.
E Segundo, se vc pesquisar em vez de abrir um tópico, vai encontrar a resposta do mesmo jeito.
Edited by MatheusSouza
Share this post
Link to post
Eu tenho uma taramps ta2000 rms 2 ohms , e quero colocar 2 subs de 800 rms cada , ou 4 subs de 400 rms cada , mais vou ter que comprar esses subs em qual impedancia ? , lembrando que a taramps é 2 ohms ...
Share this post
Link to post
