Bom como a muito tempo não atualizo a primeira página, vou fazer uma atualização rápida de como está o set hoje em dia e postar algumas fotos !
Set Atualizado.
22/05/2014:
Player:
Pionner AVH 5250BT
Crossover:
Banda PX1
Sequenciador:
JFA SR5 Evolution
Distribuidores:
Technoise 4 Vias
Mega Capacitor:
Power Acoustik 10F
Falantes:
2 SDS 2.7K 18" - 1350 RMS 4ohms
2 Eros
2 Driver D405 Selenium
2 ST 400 Selenium
Amplificação:
Soundigital SD 8krms - 2 ohms
Soundigital SD 2.5krms - 2 ohms
Bbuster 1600GL - 4 ohms
Alimentação:
3x Bateria 170 A Auxiliar
1x Bateria 100 A Cofre
1x Fonte Taramp's T100
Cabos:
Bateria Cofre X Distribuidor - Renegade 21 mm²
Baterias Auxiliares X Distribuidor X SD 8krms - Technoise 53 mm²
Distribuidor X SD 2.5krms - Technoise 33 mm²
Distribuidor X Bbuster 1600GL - Technoise 21 mm²
Distribuidor X Taramp's T100 33 mm²
Cabo speaker geral - Technoise Crystal 2x4mm²
RCA's:
SD 8krms - Technoise Série 700 8mm² - Grave
SD 2krms - Technoise Série 700 8mm² - Médio Grave
Bbuster - Technoise Série 700 8mm² - Médio Agudo
Bbuster - Technoise Série 700 8mm² - Agudo
Player - Renegade 6mm² - Crossover
Bom acho que é isso ai, abaixo vou postando fotos:
ydu7agud.jpgehava4y6.jpgapa6uqy7.jpga3ajaja9.jpgaba7unap.jpgt
Editado por Giovani A.
Tocam bem ,grave firme em 65hz mais não desce nadinha e rasgam cone na cola da bobina que so eles., mais é um dissipador de watts
Com o espaço que tu tem ai eu ia tranquilo em 2x Snake GTK1800 18" com um par de medios tipo 12pw5 . que vai sair quase o mesmo valor que apenas os line .
Usar tudo do bom e do melhor ,ter espaço sobrando e investir num AF turbinado de 15" ainda TEM QUE TAR DORGADO ou quere gastar dinheiro atoa.
Tenho espaço sim mas acontece que não quero usar a caçamba toda , e nem som pra competir é claro .
Mas no caso ele rasga por ser cone seco e ser usado em baixa frequência ?
Ja ouvi tornado 4 tornados de 15" com caixa voltada pra frequencia mais baixa, e tocava bem demais, entretanto vai do gosto. Se você for tocar muito tempo parado sem ter uma fonte, recomendo mais bateria ou uma potencia alta voltagem.
Amigo voce nao quer disputar entao quer um som de qualidade ?
Coloca 2x15" , 2 X 10" , 2 D220Ti, Qualidade som alto e gostoso de ouvir e nao ocupa muito espaço
Me diga o seu gosto musical que recomendo o melhor falante para ti
Com ampli q vc tem iria pegar sds 2.7 k 15"
2 médio grave de 10" tipo 20pw3, esv310, 10mg300 da over
Agudo vai teu gosto, mas nao exagera em quantidade
1 fonte de 120/150 segura da boa
Bota pelo menos 300ah d batera
Qual o ano da F1000? Conheço bem as 93/95 e na caçamba dessas cabe tranquilo 3x18 na largura e altura, se fizer nessa configuração a caixa dos médios teria que ser empilhada em cima da caixa dos sub quando fosse usar, ai já usaria MGs de 12".
Usando o TA6500 usaria falantes profissional da "série 800", a idéia de usar duas fontes é interessante pq qualquer tomada residencial aguenta uma de até 120A, e pode triplicar a quantidade de bateria.
Bom eu curto escutar de tudo , sertanejo , funk , axé , pop , dance , um pouco de tudo mesmo , queria algo pra ter uma qualidade em todos os estilos , não escuto pancadão pra competir ou mostrar som mesmo, queria um som pra escutar no finde, por em alguma festa ou algo assim . Minha F1000 é 98 só que não quero ocupar muito espaço na caçamba pois gosto de viajar , então , queria 2 subs 15 pra tocar e o resto o que coloquei lá é claro , acho que tocaria bem , mas o que fiquei em dúvida agora é se os subwoofers vão guentar , se são bons pro que to querendo , um grave de baixa frequencia daqueles que são bonitos de se escutar só pra ver tudo tremer hehe.
Eu estava afim de colocar dois MB de 12 , os BATSTAKA EVO 12" , mas porém fica muito caro e ai já tem que comprar mais módulos e etc. como não pretendo gastar grana demais agora , eu poderia colocar 2 MB menores e de baixa potência só pra dar o médio mesmo no caso ?
Eu gostaria de fazer tudo de uma marca só pra não fazer uma salada de fruta , pois fica mais fácil de comprar , então o que me indicariam pra colocar de mb e caso o sub LINE não ser dos melhores qual outro poderia colocar ?
velho monta
02 eros sds818
02 eros 310lc
02 etd7200
01 taramps 2k
01 taramps t800
02 taramps t200
01 crossover ta crx-4 ou jfa 4 vias
02 bateria 150a
01 fonte 80a jfa turbo
caixa w-horn para os sds
caixa selada cornetada para os 310lc
Ainda estou estudando o set que vou colocar mas muito obrigado pelas dicas galera , espero que postem mais , pois assim me ajuda muito nas opções! Valeeeu
Capela Santana pertinho Bom Principio, esse set quero ver ao vivo, heheh mas mostra td aki com fotos e videos, ok
Abração
Po alguem de perto hehehehehe . Marcamos um encontro hehe . Vou fazer aos poucos esse set mas vai ser mais do que bem feito , pra geral curtir hehe :D
Gente mudança de planos , depois de muito pesquisar e ver outros trios ainda mais por aqui resolvi buscar duas marcas e ver qual das duas seria melhor para o meu set, não tenho dois sets montados completos mas como tudo parte dos alto falantes vou postar aqui o que tenho em mente e espero que me ajudem.
Como é para a caçamba tem que tocar forte o grave também ter uma pancada legal então :
2 EROS TARGET BASS 4.5K 15
2 EROS HAMMER 3K 12
empurrados por
TARAMPS 6.5K
TARAMPS 3.5K
E o outro tenho só os graves que me pareceu muito bom
2 SELENIUM TORNADO 2200 15
As cornetas e twetters ainda estou vendo mas provavelmente colocarei tudo da selenium ou hinor.
Agora fico aguardando geral ai me ajudar e me dizer o que seria melhor
Levando em conta que gosto de escutar de tudo , desde Gauchesca até Funk
Sim depois de pesquisa muito .. Que pena que foi na STE . hehehehhee
Se vai na modinha do tokapakarai com caixas eucrides e essas putarias todas , so dou uma dica , os target 3k tocam mais que os 4.5k .
Cara faz trio tocando todas vias freqüência! GRAVE, MG e Agudo! Nesse teu set vai tocar mononota! Gasta muita bateria ...
Quer coisa ignorante? F1000 tem lugar
4 Eros 2.7 k Sd 12000
4 mg. 400/600 rms Sd 3000
4 etd 7200 ou d 405 + ST
METADE disso tbm nao faz feio
Boa alimentação e cabeamento, crossover, e fonte dBsound 160
2 EROS HAMMER 3K 12
empurrados por
TARAMPS 6.5K
TARAMPS 3.5K
Ow pesquisa lascada essa sua, viu? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Era melhor nem ter postado isso! kkkkkkkkkkkkkkkk o-o-
Depois de tanto pesquisar, pesquisou aonde, pq a galera aqui já comentou diversas vezes sobre o rendimento de certos falantes e te indicou alguns, então se quer realmente que seu set seja de responsa ouvi pq a galera conhece...
abs, boa sorte no projeto.
Editado por N4P5T3R
pesquisei por um primo meu que instala som automotivo faz 10 anos e pelos representantes das marcas , foi o que me foi informado , só isto. postei o que achei que seria o ideal pra tocar de tudo.
ta mas se o sds é melhor que o target porque a freqüência de ressonância dele é maior ? pra mim é sinal que o target é mt mais grave que o sds.
gostei muito de ouvir os target e os tornados também são outros subs muito bons.
por isso que se chama pesquisa, e por isso estou postando aqui pra ver o que vocês acham não sou experiente igual vocês, estou colocando o que eu encontrei aqui.
Pelo que vi então posso sacar os 2 hammer e colocar 2 mg.
Ninguém gosta dos módulos da taramp's não ?
Fs maior é sinal de mais grave?????? MOTHER OFF GOD. Por favor alguem apaga esse post que eu finjo que não li [^] .
Pesquisar com quem vende ??? Muito esperto , o vendedor da eros vai falar que o tornado é melhor :vts
Tem mais é que levar bica de 10k montando uma porcaria pra aprender.
Amigo, vc é bem perto da minha casa, 20 km, hehehhe o set q vc falou não rola, mas vc deve fazer escolhas, teu gosto musical é parecido com meu, não sei quanto $$$$ vc quer gastar, mas set q te indiquei, aki por perto, São Sebastião do Cai, Montenegro e arredores ngm tem, mas, claro c chegar mané com 8 poc poc d 12" com 60.000 rms d ampli + 12 corneta hdc300, + 500 kg d bateria ..... tocando mononota vai botar vc no bolso, VC ESCOLHE, faço set teu gosto, e q é bom pros ouvidos, e NÃO, a RACHAR, ou vc faz propaganda pra 1 marca?? :P kkkkk
Tarramps??? tem quem gosta, eu NÃO, pq SD aqui do lado, o Josias e Carlos, são daki, c precisar, sempre ajudam la SD. quer mais?? Atendimento VIP
Com esse set q indiquei vais estourar vidros dos posto gasolina, ashahshahhsas fica forte d ++, musical, toca td q é musica (não é mononota, tuc tuc tuc) claro q tem outras opções, mas quem tem os SDS 18" + MG bons de 10" (eros, snake ou over) + agudo, etd ou d 405 +ST nossa muito bom
perguntei se o sds é mais grave porque a fs dele é maior , porque quando menor a fs mais grave e a fs do target é beem maior que a do sds , por isso perguntei.
pesquisei com quem representa, assim como ele representa outras marcas, é bem diferente, ele vende selenium, eros, hinor, pioneer, de tudo ele vende e me recomendou esses dois af.
Pesquisar e ser burro é muito diferente e gastar 10 mil em um som jamais. Sem contar que tudo no sul é mais caro sx
