savfff
Lançamento - Eros SDS 1500w
Falei com o pessoal da eros essa semana e eles disseram que não foi muito animador os testes desse 1.5 com amplificação automotiva não
Deve ser por isso que a eros falo que é uso exclusivo profissional,
e o panzer 5.0k para uso automotivo,com resposta de 20hz a 50hz,com ima de 280mm,o preço deve passar de 1 dilma,esse eu quero ver.
579 no 15" neh ?? o de 18" por menos de 800 não tem .
Eu compro aqui ja faz alguns anos rs (Chelsom, MMsom, Ninjasom, ou seja do mesmo grupo/aglomerado de lojas da Sta Efigenia).
http://www.chelsomprofissional.com.br/lojadesom/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=3020&codigo_categoria=000&+e18+sds+2.7+k+eros+alto-falante
No balcao da loja fisica vc ainda consegue um desconto, deve sair ai em torno de uns 700,00 - 720,00 mais ou menos.
Essa eh a vantagem de morar proximo a Sao Paulo hehe. E nao eh p puxar o saco não, mas na Sta Efigenia, vc acha o que quizer rs. No começo apanha um pouco mas qdo pega o jeito e conhecimento com os vendedores ai eh so alegria.
Pois é, liguei pra conversar sobre minha ETD e o pessoal lah é muito atencioso, começamos a conversar sobre os lançamentos da marca, ele disse que o baixo fator de amortecimento e a alta distorção se comparado com aplificadores profissionais, prejudicou muito o desempenho deste Woofer no uso automotivo, que é diferente do 818 e do 2.7 e que ele tem mais tendencia a descer e toca mais aveludado, mas que tambem para isso pede caixas maiores, ficou me me mandar os parametros essa semana, mas ainda não liguei lá então não os tenho
Fiqei interessado nesse woofer de 8"... Alguem ja sabe preço?Ou algum parametro?
Aí já começei a me animar com esses 02 lançamentos da Eros. Além dos médios de 8", os SDS1500 por essa tendência aí que você falou de tocar mais aveludado e descer mais. Não tenho preocupação com tamananho de caixa, porque a futura aplicação será mesmo profissional.
Vamos ver quanto sai o preço da "criança". Se for próximo ao preço dos 18Sound, a coisa pega.
Editado por fcoelhogomes
Me adiantaram que não muito distante do preço do 2.7
não toca bem em ampli automotivo ?? o controle de cone deve ser uma beleza para precisar de um damping factor alto para tocar bem.
Falaram ai que o Panzer é 30-50hz acho que seria divulgado 30-500hz não ?? 30-50hz não teria nenhuma aplicação nem em Pa.
a eros me passou que a finalidade é pra uso automotivo,e seu uso de 20 a 50hz e a resposta dele é de 20 ~1500hz, só vejo uma finalidade lowbass.
esperar a eros divulgar oficialmente, não ta muito animador estes 2 lançamentos não.
a eros me passou que a finalidade é pra uso automotivo,e seu uso de 20 a 50hz e a resposta dele é de 20 ~1500hz, só vejo uma finalidade lowbass. O brasil não tem mercado para isso não heheh, acredito que ouve foi um engano e a faixa é 20-150hz ai teria algum sentido .
esperar a eros divulgar oficialmente, não ta muito animador estes 2 lançamentos não. Vejo com muita desconfiança as informações ,vamos esperar para ver no que vai dar , Só sei que esse Panzer vai vender igual "AGUA gelada no deserto" aqui no nordeste.
A Eros ja disponibilizou os parametros, ta aí so não tem ainda as fotos oficiais na pagina dele do site
E-18 SDS 3.0 K PRO
LINHA SDS - 18" polegadas - Projetados para oferecer subgraves e graves de alta potência, com timbres limpos e definidos.
Especificações Eletroacústicas
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA
25 ~ 1.500 Hz
SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR
94.359 dB/SPL
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS)
3.000 W (Estava trocado la no site tmb até o momento que eu colei)
POTÊNCIA MUSICAL
1.500 W
IMPEDÂNCIA NOMINAL
4 ou 8 Ohms
RESISTÊNCIA, RE
2,7 ou 5,4 Ohms / Vcc
ÁREA DO CONE
0,120 Sq.m
FREQÜÊNCIA DE RESSONÂNCIA
37.461 Hz
VOLUME EQUIVALENTE
158.155 L
Q MECÂNICO
8.683 (Qms)
Q ELÉTRICO
0,469 (Qes)
Q TOTAL
0,445 (Qts)
PRODUTO BL
25.526 TM
NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA)
1.714 %
COMPLIÂNCIA (CMS)
76.467 uM/N
MASSA TOTAL (MMS)
236.047g
MASSA DIAFRAGMA (MMD)
211.940 g
EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX)
± 11mm
DENSIDADE DO FLUXO NO GAP
9.600 Gauss
Especificações Mecânicas
DIÂMETRO NOMINAL
18 polegadas
DIÂMETRO FERRITE
220 X 25 mm
MATERIAL DO FERRITE
BÁRIO
DIÂMETRO DA BOBINA
4 polegadas
FORMA DA BOBINA
*Kapton®
ALTURA DA BOBINA
28 mm
ALTURA DO GAP
12 mm
MATERIAL DO FIO DA BOBINA
COBRE
SECÇÃO DO FIO DA BOBINA
REDONDO
MATERIAL DA CARCAÇA
ALUMÍNIO
*Kapton® Marca registrada pela DUPONT
Mesmo com os parametros prefiro não julgar pois vou esperar chegar aki, algumas lojas ja até fizeram pedido. Depois que ver tocando na pratica dentro de um projeto adequado passo a vcs as primeiras impressoes.
Editado por Tosta
Sei nao viiu eles aumentaram a frequencia de resposta se comparado com o 2.7 sera q o pico de sens. nao ta mais alto? gerando assim um som menos de "SUB" q o 2.7 tem...Baixou o xmax e o referencia de eficiencia....sei nao viiu mais se for comparar com o target pelo menos na especificação o sds3K ta melhor ;D
mais vamos esperar os mais esperientes darem sua opniao ;;
Apenas uma SDS2.7 com um fio mais reforçado na bobina ,, mesmo conjunto motor e etc
Infelizmente as nacionais so vão lançar algo realmente BOM e inovador quando adotarem o neodimio ..fora isso é mais do mesmo .
topico é de 2012 amigo,hehe.
hehe o pessoal podia terminar os topicos to a muitos dias pesquisando sobre meu projeto e ta dificil de encontrar algo recente referente ao que eu quero rsrs e nao quero fica abrindo topicos que nem doido to querendo monta um trio tava pensando em 2.7 e ta3500 ou hd 4000 se souber de alguma coisa interessante a respeito me avisa por favor.
Abracos.
Abracos.
Terminar o que ? ja foi apresentado o Af e não chegou no mercado , vamos fazer o que ?
Quanto ao seu Set ta no caminho certo , ja definiu os equips falta o que ? corre pro abraço fii.
