Rui Junior
Trio Snake GTK1500 ] Agora vai ou nao.
cara teus equips sao bons, creio eu que o problema seja mesmo a caixa ou alguma coisa na instalaçao...
Instalaçao não é nao , é a caixa mesmo ctz !
Simulei sim , no bassbox , Não recomendei duto de 3" não .
São 3x Dutos de 4" para cada AF . com 2x 4" soprou.
Com 14 Cm Cada um né como ele falou,a caixa vai ficar em 55hz e vai dar pico em 63hz que é onde o funk mais atua ?
Nao o pico vai ficar mais alto , na casa dos 75hz mais vai tocar forte .
Vai ter que testar , faz os dutos com 20cm vai ficar na casa dos 50hz , e depois vai diminuindo aos poucos até os 14cm , usando a mesma musica pra saber o que mais te agrada.
Atualizando o topico, com a ajuda do meu amigo Deustchman ele simulou minha caixa e viu que esta assim !
-3,3 db em 55hz
pico de 6,72 em 130hz
Então pra mim ta um cú! nao adianta nada.
Ele me passou um Projeto para meus falantes feito pelo Joester aqui do forum que voces conheçem e ainda ta me ajudando muito então vou apostar e fazer essa manifold logo menos,vou postando tudo aqui.
Agradeço a todos !
Joel no trampo?? vai firme que ele sabe o que faz .
e se falar com ele manda esse vi*** aparecer aqui , só quer saber de trilha e churrasco agora ..
manifold com paredes paralelas, vai dar muito sub, e o rendimento para trio não sera satisfatorio. tenham cuidado com isso, eu não pude ajudar o colega ainda pq agora que estou mais folgado com tempo, devido ao acidente de meu irmão.
vou ver o que posso ajudar e ja posto daqui a pouco
Editado por wendell_rm
Sim, o som fica meio embolado, ja conversei com voce wendell e com o joester sobre isso.
é muita pressao em paredes paralelas.
Agradeçendo toda a ajuda,lembrando Wendell que esse projeto é o atual da minha caixa o que o Deustchman ta fazendo pra mim é outro projeto ok !
Abraz
Deutchman ,joel e Wendel ?? ta muitissimo bem acessorado , pessoal de 1ª :legal:
parece q dessa vez vai sair um projeto bom pra vc, mas antes faz a dutada com essa mani q já tem e testa pra vc poder comparar qual vai te agradar mais.
vou fazer sim man,pode deixar,so esperando chega em sp,como vo perde essa mani mesmo, pelo menos da pra faze uma dutadinha !
mas to loco pra ver como vai sair essa manifold,todo mundo fala que o ganho de uma manifold bem projetada é enorme sobre uma dutada !
Quando você tiver o projeto você vai poder compartilhar aki no forum ou vai ser projeto exclusivo?!
Pergunto issso pois tenho 2 GTK1500 em um gol g3. Atualmente está em dutadas e já tocou mais forte que som maior, agora pro carnaval quero fazer uma BP pra ver.
Tenho que mover meu tópico do geral e atualizar com as experiencias do fim de ano, mas primeiro vou arrumar tempo para fazer uma parada maneira.
Quanto ao projeto ser exclusivo ou nao depende de quem esta me fornecendo se autorizarem posto aqui pra todo mundo,mas como nao sou eu que to fazendo nao posso fazer isso sem autorização e creditos de quem fez !
Li as 12 paginas !!! Q pena amigo !!! Vc me pareceu um kra mtt bacana e o povo ao contrario de outros topicos estão ajudando muito vc !!!
Kero monta um trio pro carnaval e tava kerendo por os Oversound 800 de 15 , e os Snake no MG.....Mas depois q li seu topico inteiro, to pensando em colocar td Snake ....keria fazer uma cx Manifold pq tenho um GOl G3 e pelo q dizem o grave pra fora eh melhor .....
se puder me add no msn para conversamos e trocar experiencias
luiz.oliveira@sanson.com.br
Abraco
Vlw cara, te adc la !
o Deutchmans simulou a caixa manifold X a Dutada
olhem
a do Joester:
-3,3db em 55hz
1,3db em 63hz
3,49db em 70hz
assim mantem linear até ~170hz.
a Original:
0,67db em 55hz
1,18 db em 63hz
1,52db em 70hz
escuto so funk e sertanejo entao a manifold vai se sair melhor ne ?
Vai descer menos a manifold , mais se olhar o grafico de SPL vai ter a mesma coisa nas baixa no fim , com vantagem de um SPL final muito maior acima dos 55hz e o esporro nos peitos nos 70hz que é bem onde pega os Funkão e serntanejo univeritarios.
Vai firme , se ainda assim quiser mais Subão é so almenter um tiquinho nos dutos pra fazer um ajuste fino .
Mais creio que vai tocar bem .
Acho que vai ser boa pra mim porque so escuto sertanejo e funk !
Mas o funk nao pega em 50~60 hz ?
faço uma manifold com pico em 60hz, porem fica ficar grande muito grande mesmo! hahaha
Se quer algo mais flat va de dutada, pois nao tem muito espaço...
agora se quer pra funk e essas modernidades vá de manifold.
Vo de Manifold mesmo amigo ! Muito Obrigado por Todas as duvidas respondidas, nao sei nem como agradeçer.
Como agradeçer o Deutchman??
Bom, postar milhares de fotos com bilhões de videos ja é um começo hehehhee
E seu gaucho tatuado , se liga que nesses dias eu apareço ai em POA pra tomar umas brejas com esses Stret tocando no talo.
Isso pode deixar , final do mes acho que ja faço essa caixa !
to ancioso pra ver a caixa tocando.
pra SP voces nao vem ne ? pra mim ver esses sons ai estralando ;D
