Estou com o orçamento apertado, pensando em algo até R$ 1500.
Pesquisei muito no fórum e cheguei nisso:
Primeira ideia:
HU: Sony MEX-BT3907 (bluetooth me ajudará muito) R$ 300
Sony MEX-BT4007U - R$ 260
Kit 2 vias: Nar Série 2 R$ 350
Sub: Nar 1004 R$ 200
Módulo: ??
Muitas indicações para o Audiophonic 800.4, mas o preço é um pouco salgado. Ele é mais do que o kit precisa?
Alternativas:
Stetsom Venom V400
Stemsom TH4150i (600.4)
SD 400.4
Essa é uma lista que eu pesquisei também. Qualquer outra sugestão pode ser adicionada
Esse sub nar 10" opera bem em caixa lateral?
UPDATE:
Set1
HU: MEX-BT4007U - 260
Kit 2 Vias: Nar Série 3 - 450
Módulo Audiophonic 800.4 - 540
Subwoofer - Questo 10" - 385
Caixa Lateral - 120
1755
Set2
HU: HU: MEX-BT4007U - 260
Kit 2 Vias: Nar Série 2 - 350
Módulo: SD 400.4 - 320
Subwoofer - Nar 1004 - 200
Caixa Lateral - 120
1250
O CxB do set1 é melhor que do set2?
UPDATE 2:
Fechei o kit. Comprados:
HU: MEX BT4007U - R$284 (Submarino)
Kit 2 Vias: Helix B 62C - R$331 (Audioschulz)
Módulo: Audiophonic 800.4 - R$539 em 3x s/ juros (TOPS)
Subwoofer - Questo QS350A- 10' DVC2 - R$349 (BoardBrasil)
Obrigado a todos que me ajudaram a montar o kit. Postarei impressoes e fotos assim que receber e instalar todos os componentes.
Edited by minybox
Share this post
Link to post
Share on other sites
rapaz acabei de pegar o MEX-BT4007U por R$300 pelo site da sony...
pelo que vi sobra uns R$600 , da pra pegar coisa boa com esse valor nos classificados..
Share this post
Link to post
Tem o DAT 400/4.. Excelente amp que te trará um excelente CxB e que vai entrar bem no seu orçamento..
Share this post
Link to post
pegaria 2 sd250,2 e compraria mais um coaxial.
kit 2 vias nu, canal
coaxial no outro
e sub
em bright na outra sd
Share this post
Link to post
JBL GTO 1004 casaria com seu projeto.
ouuuu
dá uma olhada nos classificados, ví um user vendendo um Helix db two, aí vc compra um SD 250.2 pro sub.
o problema de fazer isso é que a instalação fica mais cara...
Share this post
Link to post
Massami falou tudo! toca muito esse módulo num preço ótimo!
Share this post
Link to post
Pode crer, tem na americanas por 260 à vista! Valeu aí.
ouuuu
O JBL está na mesma faixa do audiophonic...
Obrigado a todos pela ajuda...
Andei pensando aqui, acho que vou fazer o projeto aos poucos para pegar um kit melhor. Tava pensando em um Audiphonic 800.4, Kit 2 vias NAR série 3 e um sub Questo 10".
A qualidade do som melhora bastante com esse set? Vale a pena os R$ 500 de diferença?
Share this post
Link to post
coaxial no outro
e sub
Dizem que o Série 3 é melhor pra porta que está tratada...da uma pesquisada melhor para ver se vale a pena para você.
o set 1 ta bem bacana , mas vê o lance da caixa lateral que dependendo de como for feita pode "capar" o grave..
O audiophonic já li que pode esquentar um pouco , nunca tive um então não posso falar se é verdade , mas se foi falado por mais de uma pessoa é de se estudar.
Share this post
Link to post
Tem uns que fariam um Taramps corar de injeva!
Share this post
Link to post
em que site vende DAT?
Eu também não achei esse DAT!
Os kits 2 Vias NAR são só 4 Ohms? O SD400.4 roda stereo em 2 Ohms, isso pode prejudicar o projeto?
Edited by minybox
Share this post
Link to post
Os DAT só vendem em lojas autorizadas...
Share this post
Link to post
vai... vai brincando... quando sair de carro testa o freio antes hahahaha
Share this post
Link to post
Comprei HU da sony...
Estou negociando o kit 2 vias nar série 3 e o sub questo. Provavelmente fecharei o set 1
Share this post
Link to post
Eu iria de sub questo, muitos relatos positivos, tem uns 3 relatos de ser parecido/superior que JL !
Share this post
Link to post
um blau gt 460 é melhor que sd. sub nar mesmo, kit tem os phd, nao ouvi ainda mas to inclinado a comprar em vez do nar que sai o dobro, quem ta usando elogiou muito principalmente pelo CxB.
Edited by mbtche
Share this post
Link to post
eu iria de kit e sub da NAR, apesar que a galera ta falando bem desse questo.
eu tb iria de sub da NAR , mt bom mesmo...
Share this post
Link to post
até supre mas tem que ver a qualidade... de repente é melhor colocar um ab , mesmo tendo potência a mais da pra regular no ganho...
e o sub da NAR modelo recente "se tornou" 300 rms agora , ou seja , eles garantem...
Share this post
Link to post
Deve ser que eles mudaram pra uma melhor refrigeração da bobina, assim conseguindo dissipar mais potência !
Share this post
Link to post
acho que na realidade eles "viram" que 300 rms limpos não afetam o sub então deram essa garantia...
tem subs que o fabricante diz aguentar/precisar de 700 rms e mal aguenta 400... se colocasse que é de 300 na embalagem talvez fosse elogiado por aguentar 400..
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
quanto vc tem disponível pra cabos e instalação??
tem que ficar bem esperto quanto a instalação e cabos... sem isso não adianta nada ter bons equipamentos!!
só entre instalação, cabos e caixa para o sub vc vai gastar pelo menos mais uns 400tão chutando bem baixo...
vai tratar as portas?!
Eu te indicaria fazer tudo em casa, faz um diy pra nos também!
boa sorte ai, abraços!
Edited by Entusiasta1#mão
Share this post
Link to post
Sign in to follow this
