Viniciustvr
Ajuda som interno
Galera tenho SD400.4D, tenho um subwofer 10" bobina dupla 2x4ohms 300rms, e uma 6x9 4ohms 200rms o par, como seria a ligação no sd? no momento so posso utilizar o SD.
cada bobina em um canal do modulo, e cada 6x9 nos outros canais do canal do modulo :legal:
Mas o problema é a impedancia do modulo que é, 4 canais 2ohms cada canal ou 2 canais em bridge 4ohms.
então o modulo vc comprou errado, agora o jeito vai ser ligar assim...
Impedancia acima do especificado não estraga, agr se colocar a baixo pode fritar o modulo...
Se conseguisse pegar um sub 2+2 já ia ser uma grande ajuda...
Editado por k.arlooz
Sub em serie na briged em 8ohm
E os 6x9 em serie na brige em 8ohms
ou um em cada canal....
O sub tem q ligar as bobinas juntas...
Tenta pegar um sub 2+2
fica bom?
o modulo tem 4 canais...2 front 2 rear..nos 2 front voce liga 1 6x9 em cada canal, no rear vc vai fazer a ligação BRIDGE, seu subwoofer com as bobinas ligadas em serie e o sub no bridge.
crossover FRONT hipass 80hz
crossover REAR lowpass 80hz
