Diego Alves
MID NAR 650-CW3 Kevlar x Keybass Phanter 6" (ambos em pesinhos sel
Galera...preciso de um MID pra montar um 2 vias.
Como desmontei o 3 vias e é fo** ficar sem som...então preciso de um MID
o TW Será um Vifa XT25sc90 ou XT25bf30.
Minha intenção é fazer ON Axis, com os TWs em Peitinhos em cima do painel.
Estou na duvida entre esses 2 MIDs (tendo em vista que não vou poder gastar muita grana)
O Keybass Phanter eu conheço, inclusive tem um no carro do meu irmão com cerca de 6L nos pesinhos.
Só que o NAR nunca ouvi nda...nem sub da NAR eu ouvi.
Não sou muito bem de analisar os parametros mais vamos láhh
THIELE SMALL
NAR 650 CW3 /////////////////////////////////// KEYBASS PHANTER 6"
Fo=52.708 Hz //////////////////////// 58hz
Qms= 4.643 /////////////////////////// 2.82
Qes= 1.124 //////////////////////////// 0.7
Qts= 0.905 ///////////////////////////// 0.56
SPLo= 85.9 dB ////////////////////// 87db
Vas=19.592 Ltr ////////////////////// 14.7L
Res= 52 a 10khz //////////////////////// 55 a 3,8khz
O NAR desce mais e responde até 10khz mesmo?? Eu achei uma gama de frequencia muito alta tendo em vista que desce muito...rsrsrs
Só que o QTS do Phanter é bem menor. o que voces acham.
qual do dois se sai melhor em pesinho selado.
agradeço opiniões
Editado por Diego Alves
boa briga mas acho que o NAR leva nunca escutei em pezinhos mas é um otimo mid,responder até 10k é uma coisa responder com som magro e sem brilho é outra né? ja esse keybass nunca escutei, mas é bruto o menino mas e como ele sobe, sobe bem?:
no carro do meu irmão estou cortando o keybass em 1.6khz 6db/8...e está tocando muito bem sim...com bom ataque...está gostoso de ouvir. o TW dele é os vifa XT25 (na verdade eu que montei tudo)
gostei do resultado...
ai estou em duvida entre esses 2 mids...porque são preço semelhantes...e o corte acho q vou fazer algo parecido 1.6khz 6db/8 ou subir mais o corte....tudo vai depender do ajuste na hora
pelo o que percebo
NAR qualidade e fidelidade.
Keybass toca mais, mais grave , mais emboladoç;
Sei não... esse NAR tá com parâmetros meio bizarros... cara de cone muito pesado (incrível, pois é um cone de kevlar).
Pelo Qes e pelo Qts, eu diria que ele tem grande chance de ter problemas de timbre. Sem falar que em baixas tem o risco de não dar conta, pois o amortecimento na selada é muito maior que na dutada, cobra MUITO do conjunto motor. O KB me pareceu muito mais equilibrado.
Sem falar que o KB custa mais barato, não? Pra ir no escuro, iria de keybass mesmo. A não ser que desse pra conhecer ambos antes da compra.
A própria fábrica da NAR diz que o Mid de Kevlar não toca bem em baixa litragem (pezinho), e que o falante foi projetado para tocar bem em portas devido ao volume.
acredito que se for baixo o volume do pezinho cairia bem um NAR 5.25, e realmente será um tiro no escuro se vc escolher o NAR para o pezinho.
