ThalesSR
Ajuda Montei um trio com street e ficou horrivel!
Montei uma caixa esse fds com mdf de 1,5cm, na verdade um triozin, com falante corneta e tweeter .
Equipamentos
modulo explosound 1600 sub em bridge 250w rms 4ohms
street bass 12 prata
d250x 2 st200
Aparelho pioneer
Caixa
fiz a caixa como no manual com 54 litros para o falante com separação interna e dois dutos de 3 polegadas.No manual fala 5 cm de comprimento os dutos mas nao cortei eles nao deixei com os 10 cm +- que tem o duto.
Fui testar o som e o ficou horrivel! Alem de nao dar grave nehum , faz barulho no cone e fica soprando muito!
Testei com o corte no aparelho pioneer em 80hrz naom ficou bom. depois testei com corte na potencia , testei mandando flat pra ele sem cortes que foi o que ficou menos ruim, mas mesmo assim ta muito fraco e soprando muito com um barulho feiioo.
O street fica meio bobao batendo, bem mole mesmo.
Notei que o street tem um cone muitoooo mole. Quando empurra com a mao o cone com ele desligado ele eh muitoo mole a suspensao. Isso é normal??
Tentei aumentar os dutos no compriemto e nao mudoou muito no som nao.
Me ajudem por favor. oq ue devo fazer? será que o street ta com defeito? ta muito mole o cone e suspensão.
ou a caixa que esta ruim, apesar de ser a recomendada pelo manual.
54 litros acho um pouco alto... mas vmos la da pra remediar isso
se for possivel poe dutos de 4" deixa com uns 15cm =)
deve melhorar o"sopro" e dar mais grave rsrs
voce pelomenos pediu orientaçao aqui no forum antes de montar?
ta usando qual modulo? como que ta a regulagem de corte?
quanto a "moleza" street é mole mesmo deviao a sua alta sensibilidade..como tme baixa potencia ele é "molengo" mesmo...nao tem jeito
Editado por Luiz Henrique
olhei bastante aqui no forum, mas aqui todos indicam 70l que fica muito grande. mas vo acaba fazendo uma com 70 pra testa.
mas pra passa pra 4 pol os dutos mantem dois??
Modulo explosound 1600 e ta ligado em bridge 250w rms 4 ohms
Na questao do corte tava ligado pelo aparelho pioneer em 80hz mas nao ficou bom ai deixei sem cortes , no flat e melhorou o som.
Se for pra fazer outra caixa qual recomenda?? a de 70l do rodrigo?/
Obrigado por tentar ajudar
70L eh para o de 15"
regula o subsonico pra 40hz e o LP para 500hz e testa pra ver se toca melhor se melhorar deve ser apenas os cortes ai é só acertar...
Ja tentei regular mas nada fica bom. Faz um barulho feio nas batidas e fica com grave fraco tbm, sem falar do barulho alto dos dutos soprando.
Se alguem tiver um projeto de caixa que fique top ja testada e quiser compartilhar, eu agradeço
70L - 2 dutos 4" COMPRIMENTO DUTOS 20,55cm F3 :50 HZ
interessante para sistemas 3 vias.
É esse modulo mesmo. Sei que o modulo não ajuda porém, tinha que esta tocando melhor do que está!
Está feio o som. soprando os dutos! Apesar do modulo tem coisa errada com a caixa!
Qual modulo indicariam pra tocar o sub corneta e tweeter? teria que ser um 4 canais pra tocar tudo junto.
Tem um huricane de 1000w , em bridge 500w rms 4ohms, sera que fica bom?
Eu tive street a muito tempo atrás em caixa com 50L e um duto de 4" por 20 cm, e era mto bom
Bom se o cone se meche e parece que nao sai "grave" pode ser que um dos falante esta com a polaridade invertida, ja aconteceu comigo, inverti a polaridade (correta no caso) e pronto o som ficou certinho; Pode ser isso;
flw
cara, esse corte que vc ta falando no pioneer de 80hz, é na saida sub ou na saída normal mesmo? pq se for, ae nao vai dar muito grave msmo nao.. mas tbm nao era pra ficar feio desse jeito.
Vc sabe o que é corte High Pass (HP ou subsonico) e Low Pass (LP)? sabe como regular?
flw
A dica do ebert é boa!
O street é um falante bem acertado, rende bem em várias caixas e não precisa de muita potencia, dificilmente não gostam dele!
Deixa o duto com 4" de diâmetro por 10 cm de profundidade, deixa sem low pass, no máximo se possível um hipass em 35hz ou 40hz, mas sem não faz tanta diferença com esse explosound.
Ainda não tive Street, mas pelo que li aki no forum, ele pede caixa grande msm.
hoje fui tentar da uma regulada e coloquei uma manta dentro da caixa pelos buracos dos dutos, melhoro o som, mas o fo** mesmo é o barulho de sopro dos dutos.
Será que se eu fechar um buraco do duto e abrir o outro pra 4 polegadas ficaria bom?
Ai ficaria com apenas um duto de 4 polegadas.
eu entendo de corte sim low e hi pass porem minha potencia como ja disseram no topico eh bem fraquinha , entao nao tenho muitos recursos de corte.
Na potencia so tem lpf e ganho! mas eu liguei sem corte o street e foi assim que tocou melhor de que com os cortes testados.
Fiz essa simulação da caixa e dutos atuais, se ajudar??
Pico 79,2 Hz - 5,9dB
Vent Mach ficou em 0,03
Uploaded with ImageShack.us
Editado por osmairps
Amigo, montei um trio com street bass a menos de 1 mês, somente 1 auto falante, tocado por uma SD400.1D, fiz a caixa de 70 litros brutos, com 2 dutos de 4" por 20 cm de profunidade, ficou muito bom, até me impressionou por ter somente um auto falante, mas tem que usar o corte subsonico pra ele não ficar bobo o cone e embolando igual voce citou ai.
Eu tinha 2 d 12 cone roxinho atigamente com acaixa com 52 litros pra cada, 2 dutos d 3 polegadas por 10 cm. Tocado por uma banda 9.8, era animal o som deles todo mundo ficava espantado com eles...
Corte high pass em 40 e 500 herts no crossover...
Entao, eu tbm tinha simulado essa caixa no winsd e vent mach ficou bom, mas na pratica ja eh outra historia.
Essa caixa de 70 litros o duto sopra com barulho alto?????
Qual amplificador me indicam que tem cortes bons e ptencia boa/ ou seria melhor crosss separado??
pode ser vedação da caixa, ela ficou bem lacrada?
54L pra cada sub?
Será que vc não cortou em 80Hz em Low pass? se sim, é muito baixo, eu uso no minimo 150Hz.
Na moral, antes de testar qualquer outra coisa, antes teste com outro módulo!
com esse voce nao vai conseguir jamais um som razoável.. eu tocava 2 street com um amp desse e era só tristeza!
Esse amp ai serviria bem pra voce tocar os drive e st, jamais os sub. Se ele der 150w a 4ohms é muito, MUITO mesmo.
vou fazer isso! Achei uma banda modelo novo 8.4d que da 400 rms em bridge essa ficaria boa, vou ver se compro uma pro trio. mas ate eu poder comprar queria arruma a caixa pelo menos pra ficar audivel ate la
