Crisverissimo
Palio Weekend com problema de espaço
Galera estou precisando de uma ajuda para montar meu som em uma Palio Weekend Trekking 2011. Meu problema e em relação a espaço que não posso perder do porta malas, pois, sou taxista e uso com frequência quase a capacidade total. Tenho instalado um Sony CDX-637UX e um kit 2 vias audiophonic 6.5 no espaço original de fabrica. Para não perder muito espaço penso em colocar algum amplificador de 4 canais compacto, um subwoofer mesmo sendo nacional e alguma caixa com litragem muito pequena devido ao custo e gostaria de indicação! Vlw
Compra um caminhão. ahahahha
Coloca um amplificador pro kit e coloca um par de coaxiais na parte traseira, lá perto do tampão.
Subwoofer em taxi só se for embaixo do banco e olhe lá, por que vai levar chutes e pode molhar.
To querendo mais qualidade para o meu dia a dia por isso estou igual a louco procurando alguns equipamentos para o som deste carro. E um desafio. Ate hj só ouvi falar de sub embaixo do banco mas nunca vi nada concreto.
Seu kit 2 vias está recebendo no maximo 17w rms, só de colocar um amplificador no kit das portas vai sentir uma diferença muito grande!
Pode também cobrir a porta inteira com manta asfaltica deixando-a bem resistente e com uma pegada melhor nos graves e médios.
Sub em baixo de banco é normalmente dentro de uma caixa de fibra de vidro e com um subwoofer pequeno, menos de 10"
Um sub de 8 em box de fibra na lateral do porta malas ja é o suficiente. E caso faça direito o box é bem capaz que nao perca quase nada do espaço util
Pensei em um SD400.4 agora so preciso encontrar alguem que tenha essa caixa
Mesmo sendo um carro "grande" um Sub de 8 vira. Eu nao manjo de mexer com fibra mas ja tive esta ideia Rodrigo. Eu vi essas aqui e estou na duvida:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-429860971-caixa-de-fibra-lateral-reforcada-palio-weekend-96-07-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-428166040-caixa-selada-fibra-super-reforcada-temos-p-varios-carros-_JM
Amplificador compacto seria o SD 400.4 mesmo, e um Ótimo Sub e o Keybass 8".
Se vc for de SP procura o Moica daqui do Forum, ele faz alguns projetos bem bacanas!
Então seria o famoso keybass panther 8". Vou tentar achar alguma coisa das caixas de sub e procurar a sua indicação do Moica.
Acho que conheço quase ninguem pessoalmente aqui do AF.
Eu também achava isso. aeuhaeuhae
Qual região de Sp você está?
Lado leste da cidade
Se não me engano tem um monte de users ai da ZL.
Não tenho duvida mas não conheço mesmo. Agora preciso de uma ideia desta caixa embaixo do banco ou na lateral e quem podera me ajudar?
No forum tem varios topicos sobre caixas para o Panther. To tentando achar as medidas de uma com o menor volume e uma com menor fundo
