raftexol
Montagem Set
Boa noite Rapaziada,
Estou na escolha dos componentes certos pra montagem do meu set e andei dando uma boa lida no fórum.
Após a leitura http://autoforum.com...ic=180017&st=25 optei pelas "receitas prontas" citadas.
Optei pelo seguinte:
Modulo Sd250.2d - http://produto.merca...tal-sd2502d-_JM
2 D250-x + 2 ST200 - http://produto.merca...ter-st200nf-_JM
Modulo SSl1500 - http://produto.merca...0-watts-rms-_JM
Ai vem a grande dúvida: Qual subs usar? Mesmo após ler alguns tópicos, ainda fiquei dividido, por isso busco apenas opniões:
Eros 312 - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-432578162-alto-falante-eros-woofer-12-400w-rms-e-312lc-pancado-_JM
ou UXP 12" - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-432832463-subwoofer-bravox-new-uxp-power-12-pol-500w-rms-bobina-dupla-_JM
ou Khromus Voicer 12" 450rms - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-430562819-woofer-khromus-voicer-12-450w-rms-o-melhor-grave-pancado-_JM
ou Oversound 12" Steel 400 rms - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-235669345-woofer-oversound-12-steel-400w-rms-melhor-que-magnum-rex-_JM
Pretendo colocar 2 e dei preferência ao de 12" pois o som será instalado num palio.
Valeu.
Editado por raftexol
bom ja q vc postou na seçao trio acredito q vc queira montar um trio-Som pra fora
ou seja pra vc e melhor o eros, over ou khromus ai ta na ordem de qualidade maior para menor...voce so tem que ve qual melhor te atende. "R$"
Editado por Bruno Al
Isso mesmo Bruno Al.
Quero um som pra fora.
Achei esse over interessante e num bom preço. Saberia me informar que, no caso deu trocar a minha bateria original de 60A por uma de 90A aguenta bem?
Valeu
Esse Oversound cumprirá bem o papel dando uma grave maneiro? ou devo optar por 1 ou 2 desses e 1 de 15 mais arrumado?
Já comentei MUITO sobre isso:
http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=blOom+steel&sa=Pesquisar&siteurl=autoforum.com.br%2Findex.php%3Fshowforum%3D75#gsc.tab=0&gsc.q=blOom%20steel&gsc.page=1
Valeu
assim recomenda-se 100amp pra cada 1000rms mais coloca a de 90amp e um mega capacitor 2 ou 3 frad pra tensao n cair muito e seja feliz ;D mais e sempre bom q vc tenha uma fonte e um axiliador ;D
Valeu Bruno,
Vou dar uma olhada com carinho nessa questão. e dar mais uma lida pra saber direito.
Obrigado.
http://www.google.co...teel&gsc.page=1
BlOom, Olhei o link e outros tópicos e não consegui uma resposta concisa, mas me sanou algumas boas duvidas.
Nessa busca ouvi bastante gente falando o Pioneer 309.
Achei uma caixa pronta com 2 de 400 rms com 2 drivers e 2 twt.
Apesar de não serem selenium, me pareceu um bom negocio, visto que só o Pionner 309 S4 custa uma média de R$ 200,00. e a caixa completa sai a R$560,00.
Pensei em adquiri e alimentar com o SSL1500 e o SD400.4
Seria uma boa opção?
Obrigado.
