Rovel
Oversound Bruthus2000 x Oversound Insano3000
Cara, com todo respeito, rodei o site e não achei o bruthus 2000 :S
na lista na lateral tá em promoção da semana. :legal:
eu comprei 2, tava muito barato.
Gostei viu, toca bem forte.
Montei com 100L livres e sintonia em 50hz, e rendeu bem legal. Só que tem um porem, utilizei uma SD2500 e quando cortado em 40hz no JFA 4 vias ele ultrapassa o xmax. Então eu aconselho cortar de 50hz pra cima.
O som ficou flat nando? Ou teve muito pico em certas frequências?
Qual é o site?
Cara os meus eu peguei na portal tb mais na época eu me fodi...rsrsrs paguei em cada R$549,00 e hj estão 399 mais fazer o que é assim mesmo... e meu pode por que o bruthus toque absurdamente limpo forte graves profundos tantos em BUMMMMMMMMMmmmmmmmmmmMMMMMMM como tb em BUMMMmmmMMM BUMMMMmmmmMMMM ou seja graves esticados como medios só naõ é feito pra tocar muito pancadão tuk tuk tuk mais dependendo da musica tb d apra fazer graça viu.....
Obrigado por expor sua experiência amigo, estou certo de que colocarei bruthus também :legal:. Estou com bastante expectativas, vou comprar antes que suba o preço!!! :vts
ele não é picudo não, toca bem linear.
Outro ponto positivo é a refrigeração dele, muito boa tambem.
tudo depende do que é tocar mais pra você.
Na maioria dos casos(aparelhagens equivalentes) quando ambos bem montados 18" sempre vai se sair melhor que 15" na faixa dos 50 ~ 80hz
beleza, perguntei pois já tive sds815 e toca muito, mas agora resolvi mudar para os 18, comprei os bruthus 2000 na portal do som, segunda eles enviam, o set é o seguinte:
dois bruthus 18 1000 rms no banda ice 2500
três over mg300 10 no sd1500
duas d405 no sd400
dois st over sto82 no sd250
crossover booster bc60x
player pioner golfinho
duas baterias freedon estacionárias de 185 ah cada
será que vai ficar forte e com qualidade?
sei que o pessoal não curte muito as caixa modificadas, mas vou usar reduzida nos 18 e cornetada nos 10...
espero que fique bom....
duas d405 no sd400
acho q esse banda vai ficar fraco pros brutus, tenta vender esse e botar o banda 3500.
pois é, vou testar, tinha comprado o banda pros mg, mas mudei de idéia, se ficar fraco, vendo ele e pego o 3500...
quando testar vai ver q pra render tem q ta com o clip aceso, eu tinha o 3500 prum par de gtk e achava q tava pouco ate q troquei por sd5000 e o rendimento ficou bem forte.
To querendo colocar 2 Over bruthuss 18'' no gol g3, mais a largura maxima entre as caixas de roda é 90cm ,alguem tem uma sugestão de como fazer a caixa pros over?
tinha sd5000, era acostumado com sd2500 onde tocar com clip piscando quase aceso é normal, mas no sd5000 é diferente, clip acesso bobina queimada, quando mais potência mais preocupação, hehehehe....
Se é para upar mesmo parta logo pro banda 5k , ai vai ver esses over renderem.
Amigão como ficou o som dos over nessa caixa ? To pensando em pegar 2 mas queria o insanno 3000 nessa caixa que aqui no nordeste tem mais que sol .
só como nota, eu vi essa caixa com uns eros e PQP que sub era aquele , tava tocando baixo e tava lindo demais o som .
ficou muito forte, grave de ataque e descendo bonito também, dá uma olhadinha no vídeo, ali o celular se embrulhou todo com o grave, mas tem mais uns vídeos com outros estilos que dá pra ter uma boa noção, a caixa está aprovadíssima, só vou upar o módulo daqui uns tempos....
mas será que bruthus 2000 aguenta mais que o dobro da potência????
Ter 5000w é uma coisa , usar 5000w é outra , seria muito bom porque poderia usar mais potencia sem precisar de CLIP nos picos.
Mais ele não usaria os brutos com o dobro da impedancia, ou casaria direitinho??
Com o dobro da impedancia ele mandaria +/- quanto, uns 3500 / 3800??
Mais aí ele teria que colocar outra bateria ou add uma fonte correto???
