artsompb
Technoise
isto também é interessante!
no facebook da technoiSe!
O pessoal que recebeu os kits ganharam esse terminal para caixas...
Mas pelo que vi os fusíveis que existem são para potências mais moderadas/baixas vamos dizer assim...
esse conector vai ate 1000rms / 1ohm..
Acho que foi até você que tinha me explicado, queria colocar um na caixa do meu competition.
sem condições cara.. o fusivel do conector vai abrir direto..
Positivo!
achei que fosse novidade esse terminal :vts
É... Por isso nem comprei, agora já era tambem hehe!
0000awg 105mm ?? MEU DEUS , deve ser uma beleza passar isso do cofre pra mala suahsuahsauhs
@Fernandim fusivel com terminalzinho é para os fracos .
Bruto Té
Ps, tenho um terminal desse para uma caixinha pequena na mala é Show.
esse terminal é o bicho, se a senoide não tiver correta o fusivél vai queimar,
isso levando em conta o instalador e principalmente o usuario que sempre quer mais do que tem,
a queima caracteriza mau uso é uma beleza e faz respeitar os limites do sub !
edit erro de português
Editado por JCARLO
Então se eu colocar isso ai e mandar uma distorçãozinha de leve o fusivel abre ? vou jogar o meu no mato , depois que o 2k5 acende o clip é que começa a ficar bom , quando ele nem apaga mais é que fica BRUTO.
artsompb, so pode ser para isso,
não faz sentido em ter um fuse no conector,
para mim seria de grande utilidade(garantia) pois o cliente que passa dos limites do ajuste queima o falante depois que outro novo aí não dá,
vendo por essa otica é excelente ! :legal:
fuzilvis no sub é coisa de bicha
Fala isso não que o fernandim coloca uns ANL de 250a no Celtahomo. :vts
Eu tentei comprar o porta fuzil da L200 mas o cara não quis vender pasmafaute
Realmente pessoal parece que a loja virtual vai sair mesmo, é só olhar direito que no topo do layout do "site" tem a opção "Ver Carrinho" e mais em baixo do tem a opção compras.
Então pessoal é só uma questão de tempo a loja virtual da Technoise entrar no ar. Enquanto isso ficarei no aguardo!
Galera do auto forum, após um tanto tempo distante, peço humildemente desculpas pela ausência. Foram tantos os motivos que me levaram a ficar distantes que não restariam linhas para descreve-las todas aqui. Pois bem, vamos ao que interessa, de fato a technoise esta exaustivamente trabalhando para 2013 poder fazer chegar nas mãos de todos vcs a maior quantidade possível de produtos de qualidade do mercado internacional de produtos relacionado ao mercado de som automotivo. Sim é verdade o site terá uma loja virtual onde TODOS terão acesso à uma linha ESPECIAL completa de acessórios para com automotivo totalmente diferenciada aquela disponível ao mercado de atacado. Esta linha é denominada "PRO COMPETITION" e para ser estar mais próximos de vcs meus caros amigos, procuramos os mesmos desenvolvedores do site da west cost customs que fica com a sede em Londres e a filial na Australia. Quanto as datas, o site para navegação deve estar oficialmente no ar dentro de 20 dias e a loja por questão de contrato com a empresa CIELO (cartão de credito e contrato com bancos para boletos) mais uns 20 dias. Portanto em breve estaremos a todo vapor. Obrigado pessoal pela pasciência e qdo possível passem pela nossa fanpage pois la o nosso pessoal de marketing tem deixado sempre atualizado as informação da technoise no mercado !
Só a título de informação, Ao pessoal que recebeu os KIT's TECHNOISE, poderiam postar aqui seus comentários (críticas ou elogios) quanto aos produtos recebidos, pois após todos se manifestarem, gostaríamos de estar selecionando mais 10 membros do autoforum para receberem novos kit's com lançamentos 2013.
Desde Já meu meu muito Obrigado !!!!!!
Parley
TECHNOISE
Parley
TECHNOISE
não recebi, mas testei um que foi recebido
posso falar do cabo RCA?
o TZ, que foi o que eu teste, gostei bastante, mas em se tratando de um cabo topo de linha, tem ainda uma boa evolução pra fazer em se tratando de aspectos de apresentação e construção
ele não é um cabo bem apresentável, tem uma perna maior que a outra, o corte da capa para encaixar o "Y" de proteção não é do tamanho correto, este mesmo Y entra no terminal com folga e o polímero que usaram pra unir terminal com cabo deixa aparecer partes das malhas ou soldas que tem por baixo
comparando a construção dele com o Knukonceptz Krystal, cabo queridinho aqui no fórum (eu inclusive uso) e que é a linha intermediária da Knu, ele toma um BANHO no acabamento, se for comparar topo de linha com topo de linha (ou seja, com o eKs), jesus, nem sei o que dizer...
​do ponto de vista de áudio, creio que ele deva ser similar ao Knu mKs (acho pois ouvi este, mas é superior ao Krystal e inferior ao eKs), eu gostei bastante dele, acho que realmente vale o que custo do ponto de vista $$$ x áudio (o preço que tenho como referência é o da Premier Shop, não sei de outros lugares)
acrescento que um cabo de 5m custar $70 reais está no preço, mas o cabo Y pra divisão do sinal custar R$35 é fora da casinha!!!
pronto, falei
pronto, falei
ótimo é isso que esperamos, mas a linha TZ não é a TOP de linha é um cabo de construção mediana com qualidade de audio razoável e pouco acabamento onde ele foi atentado mais para ter um bom filtro de ruído e uma nota 8,5 para agudos. Você está de parabéns é de críticas que se melhora um produto. O que acontece Cristiano é que para fazer chegar ao consumidor final em massa um produto de uma qualidade mediana, este produto tem que passar pela mão do distribuidor, e se não tiver margem para o distribuidor e o lojista ganhar o seu lucro, brother.........sem chance !!!!! alguma coisa tem que ser sacrificado pode acreditar isso doe no nosso coração também. Portanto o acabamento é uma forma de baratear um pouco para não abrir a mão da qualidade sonora. Obrigado por se expressar !!!!
Legal,
"Pro Competition" será destinado inclusive para lojistas ?
Sim com limite de compra e um preço diferenciado para lojista no próprio site após cadastro !!!!
pronto, falei
Cristiano, se sentirmos que o mercado Brasileiro responder bem aos acessórios de alta qualidade que iremos colocar no site à venda, iremos trazer cabos rca de primeira linha, de igual para igual com marcas ainda melhores que a que vc sugeriu. pois temos know how para isso o que nos falta ainda é mercado para isso. Mas acredito que em breve isso deva ocorrer.
olha.. eu fui um dos que recebeu o kit.
ate o momento, só alegrias..
mandei meu cabo de 1m da linha TZ para o user Reginaldocm para teste a fundo com equipamentos de alta qualidade.. onde o mesmo constatou ganho leve nas vias agudas.
o que mais me agradou ate o momento foram os cabos de força.. principalmente por nao criarem "zinabre" com tanta facilidade quanto os cabos comuns nossos de cada dia.
o unico defeito deles por hora seria a dificuldade de pegar "estanho" pois acredito que pela grande quantidade de aluminio em sua composição.. mas nada que não se dê um jeito.
terminal de fusivel e terminais de bateria.. só alegria.. se encaixaram bem e nao apresentaram folga e te dão uma boa margem de aperto..
a unica coisa que sinceramente nao gostei foi do disjuntor automotivo da linha mais simples.. de 4 que usamos, 2 deram problemas bastante rapidamente ou quebraram na hora do aperto dos parafusos..
cabos paralelos tambem.. só alegria ate o momento.. mas nao tive chance de testar a sonoridade deles.. foram usados em via de graves..
acredito que seja isso por hora..
grande abraço a todos!
Visitante
