Fabricio Loyola
Dúvidas na ligação do módulo - CAIXA TRIO
Senhores, em primeiro lugar já gostaria de pedir desculpas por alguma falha que eu possa fazer aqui dentro, pois é a primeira vez que participo de um Fórum......
Enfim, vamos ao que interessa.....
Estou montando um som para o meu carro (Palio G3), já até comprei tudo mas estou com dúvidas na ligação dos módulos, fiz um esquema de ligação mas gostaria da opinião de pessoas que entendam mais do que eu para saber se posso ligar dessa maneira ou se tem outra maneira melhor de ligar.
MINHA MAIOR DÚVIDA É NA LIGAÇÃO DO SUB, QUERO SABER SE POSSO LIGAR CADA UMA BOBINA EM UMA SAÍDA BRIDGE E A OUTRA BOBINA NA OUTRA SAÍDA BRIDGE DO MÓDULO...POIS O MÓDULO TEM 4 CANAIS OU 2 BRIDGE....AI EU LIGARIA A SAÍDA RCA DO APARELHO COM AQUELE CONECTOR "Y" NOS 4 CANAIS DO MÓDULO....
DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
  1. Aparelho MP3 Pioneer Golfinho
  2. Módulo Falcon F-400m (Linha Conception): Para tocar 1 corneta, 1 Super Tweeter, 2 Kit's duas vias;
  3. Módulo Pyramide Pb-780: Para tocar 1 Bicho Papão 550w bobina dupla.
Pyramide Pb-780 MÓDULO 4 CANAIS:
- 4 X 125 RMS
- 2 CANAIS BRIDGED DE 250 RMS OU
- 2 CANAIS DE 125 RMS + 1 X 250 RMS
- ACEITA 2 OHMS ESTEREO OU EM MONO
<a href=esquemasomz.jpg' alt='esquemasomz.jpg'>
Uploaded with ImageShack.us
pelo o que voce descreveu voce esta certo sim porem a bobina do sub tem que ser 4 ohm;
Sim a bobina é 2x4ohms....meu receio é que como "cada bobina" estaria ligado em um canal pudesse dar diferença de um canal para o outro
pelo que eu sei, nao pode nao. pq se as bobinas receberem potencia diferente, pode dar mer**, e dificilmente vc conseguirá regular tudo exatamente igual entre os canais.
seu sub e modulo nao estão casando, inclusive as impedancias.
procura um modulo desses http://www.soundigital.com.br/produtos/amplificadores/sd700-1d-smd/
e compra a versão de 2ohms. aí vc liga seu sub em paralelo que a impedancia cai pra 2 ohms tb. aí sim vai dar certo.
um abraçoo
Eu tbm não gosto desse tipo de ligação de 1 bridged para cada bobina.
Melhor comprar um ampli mono só para o sub.
A corneta, tweeters e kits liga um em cada canal.
Ou compra um BB 3600GL que toca tudo isso aí.
Editado por osmairps
Outra coisa especifica modelo da corneta, do st e do kit 2 vias para poder te indicar o modulo.
