blOom
Pra quem tá começando no mundo dos TRIOS automotivos!
Parabém, excelente topico. Uma verdadeira aula sobre trio e som pra fora.
Uma pena o pessoal não sabe ler, eu mesmo a meses tenho cadastro no forum e ate agora tudo que precisei achei pesquisando horas e horas no forum, e se procurar acha, tem muito conteudo e so pesquisar.
Estou no meu segundo set montado e ate hoje não abri sequer um topico de duvida, pois todas as duvidas e dificuldades que tive resolvi pesquisando.
O pessoal e meio que "AO CONTRARIO" pois perdem tempo criando topicos, esperando respostas que muitas vezes são incompletas, pois quem tem conhecimento no forum sabe que pesquisando acha.
Editado por Karlos.t
Se todo novato tivesse essa mentalidade, ainda teríamos os mestres das antigas participando do fórum! =( Bons tempos!!!
Basta ler os outros posts! Os primeiros!
grande feras, ta a minha duvida, banal, mas duvida:
Ja tenho um sub interno com um sd 4oo, tava pensando então em pegar 2 voicer de 15, e 2 amplificadores novik 800.
Deixaria um novik pros voicer, e um pro meu sub interno, o sd 400 pra cornetas ( tanto faz qual, não gosto delas mesmo)
Tem como tocar apenas o som interno e a opção de tocar os 2 juntos? Não queria ficar rodando o dia inteiro com uma caixa de abela na carroceria :c
Valeuu, desculpa qualquer coisa blOon
Não seria melhor usar um de 1600 watts, ao invez de 2 de 800?
Editado por zzefinho
Podes usar sindal ou chave "6 polos, 2 posições".
Bom dia gente segue duas duvidas
1- estou com 4 d305 presizo de um modulo o q fica melhor 1 taramps t400x4 ou 2 sd 250.2 ou piramid ( ouvi fala q puramid fica com agudos melhores q a ts e o sd )
qual a melhor ligacao 1 drive em cada canal ou 2 drives em 1 bridgh casando assim a impendancia
2- Estou com um modulo stetsom 2k5 queimado meu colega que vender ele por 500 diminuindo o valor do conserto tipo se o conserto fika em 200 eu do meu colega 300 minha duvida é compensa arruma este modulo ele fica com mesma potencia e qualidade de um novo ?ou melhor compra um novo
3- Minha caixa cabe 2 Falante de 15" com duto retangular entre os 2 falante e não tem divisoria entre os falante tipo esta daki http://img1.mlstatic...656280_6684.jpg porem a minha é 1 duto so e nao tem a divisoria no meio da caixa separando os falantes
porem estou aki so com 1 eros 815 800W e 1 bicho papao 300W uqeria saber se posso ligar os 2 juntos em paralelo na mesma caixa isso ate eu comprar outro eros 815 ? ou se e melhor eu usar so 1 eros 815
Tanto faz! Pyramid ou Taramps com 2 bridges.. e o SD250, se for o de 1 canal, pode servir também!
Respondi no outro tópico! Mais atenção, é o mínimo que se espera!!!
O fato de naõ ter divisórias, não quer dizer nada, desde que a caixa tenha sido bem projetada!
Ligar os dois juntos, pode! Na mesma caixa, sim! Com o mesmo amp? Não recomendo!
Falantes diferentes tocam diferente. O ideal é usar 2 papão ou 2 SDS! Mas os SDS tocarão melhor pra fora!
Ah, e 4 x D305 acompanham 6 SDS 818 com folga! Vai ficar um berreiro sem fim, se pensa em usar pra acompanhar 2x15'!
Leia a primeira página!
Obrigado blOom vc me ajudou muito pensando aki vou mudar meu set
1- Vou comprar um sd250 e vou ligar 2 d305 (pq estou aki com 4 d305 porem todas sem reparo ai vo compra so 2 reparo e a outras 2 fica desligada ) ai eu economizo uns 300 reais (2 reparo + sd250) :D e fica equilibrado o som sem fala muito deixo o ganho baixo ai quando eu melhorar meus falante eu compro outros reparos pras outras 2 :D
2- Quanto aos falante eu tenho 1 sds815 vou ver se eu compro outro sds815 e tem um colega meu q me ofereceu 2 hpl 15" 500w rms + controle jfa em troca do meu eros815 isto vou decidir ainda
3- Quanto ao modulo se eu levar ele em uma autorizada da stetsom eles arruma e me entrega 100% eu podendo usar ele ou sera q como q defeito cronico melhor nao arriscar ?
4- Quanto as cornetas o q faço para evitar queimar reparo eu tenho um cross stetsom stx62 devo usar capacitor tb ou so o cross ?
Editado por douglas3250
Estou preparando um trio novo pro meu carro, com objetivo de curtir um som na chácara ;)
Já estou com todos os falantes e a madeira, esperando chegar o ampli.
comprei esse :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-452464859-modulo-amplificador-hurricane-h1-4804-1920wrms-234-canais-_JM
pelo que vi, tem um bom custo benefício.
Os falantes são
2 Keybass KPA 18 220
2 DBR pw8
2 Drivers odt2500ti
Pra caber no meu carro, um uno economy, fiz uma caixa com duas câmaras com 102 litros cada, sem contar os dutos retangulares (contando a area dos dutos fica em 120 litros +-)
Tenho dúvida se fica melhor separar o volume dos falantes, ou fazer uma caixa só para os dois, num total de cerca de 250 litros.
O que vocês acham?
Como já tinha os Keybass em umas caixas velhas, gastei apenas nos PW8, drivers, ampli e madeira. O total da conta ficou em +-900 reais.
O projeto ta pronto, mas tenho que fazer uma alteração. Sobrou uma borda do falante, tenho que encaixar melhor.
Acho que até Sábado ta pronto :D
Meu trio antigo, com um Exploound XM-2610, de 800rms.
Galera tenho aqui 1 auto falante 12" pioner w303f (arroizinho)150w 4ohms e 1 bicho papao 15" 300W 4omhs
O que fica melhor pra mim ligar eles
1 sd 400.4
2 sd250.2
2 taramps tl900
ou modulo tipo esses BBuster ou outro
Qual ficaria melhor não presiza se preocupar com consumo de bateria
No aguardo
Desde ja obrigado
1 sd 400.4
2 sd250.2
2 taramps tl900
No aguardo
Desde ja obrigado
Brother, da uma olhada no modelo que eu comprei pro meu som, o Hurricane H1 4.480.
Esquenta um pouco, mas eu fiquei satisfeito, principalmente pelo valor.
Poutz que trampo hein blooM
parabéns !!
sugiro um resumo sobre ligações e link dos artigo autosom,
onde perdi cabelos lendo e relendo.
aos novos amigos, antes de perguntar leiam e releiam.
:rever1: é o que tenho a dizer...
Bloom bela aula, reli umas dez vezes o primeiro post, e ainda tenho que ler outras vinte para começar a entender sobre trio...
Seguirei a risca o sugerido por mp... :legal:
Abs!
Olá gente, gostaria de pedir a ajuda de vc para terminar de montar meu som.
Pretendo montar um trio pra fora, este som será instalado e uma saveiro.
Tenho 1 bateria de 60a heliar e pretendo colocar outra de 60 a 75 atrás do bando pertinho do amp.
Meu cabeamento e de 21mm, entre baterias e tbm para o amp.
Tenho em 2 pioneer 309 d4, que já estão montados na caixa associados em paralelo -- 2 ohmz, ligado na taramps em bride,
Tenho uma taramps ts 1300 x2, 1 ohmz por canal, 2 ohmz em bride. ------- Ela aceita tri-model------------.
Tenho um crossover PYRAMID CR-74 - bem antigo.
No futuro irei comprar um bom par 6x9 para colocar atrás dos bancos e um kit 2 vias para as portas.
Gostaria de saber se devo usar drive de ti ou drive + twiter , quantos devo usar como ligar eles no meu amp (no último dos casos comprar um amp pra eles), quero um som de qualidade (sei que os 309 não são mt bons), com bom custo benefício. Agradeço desde já parabéns pelo tópico dedicado a trio.
Amigo você simplesmente poderia ter feito a pergunta e não poluir o tópico, com o quote desse tamanho
obrigado
Editado por Reginaldocm
EU usaria
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-453111512-par-de-driver-selenium-titnio-d220ti-80w-rms-2-cornetas-_JM
tocado por um
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-454635152-sd2501d-sd2501-sd-2501-sd250-sd-250-sd-2501d-nano-_JM
As 2 cornetas de 8 ohms, ligaria em série resultando em 4 ohms, pegaria o módulo de 2 ohms, que da 200 rms no canal em 4 ohms.
100 rms pra cada corneta.
Pessoal,tenho dois tornados 15 1100rms,4 d250x.dois super tweeter,modulos sondigital 3000, hurricane 4x160,crossover taramps 4vias,duas baterias de 150 amperes e radio Pionner 6450 Mixtrax.
Quero regular este som para pancadas secas,som pra fora...como devo fazer???Obrigado desde já.
Muito bom tópico! Me ajudou bastante na montagem do meu primeiro trio.
Tenho um Celta e futuramente pretendo trocar para uma saveiro/strada, então estou montando o som já pensando em como ficará com o novo carrinho.
Como estou pensando em colocar 8x 312LC na saveiro/strada + 2 ETD, quero montar metade disso no celta :
ficará mais ou menos dessa forma:
http://autoforum.com...ic=174033&st=25
Penso em colocar no celta:
4x 312LC (8ohms cada) - (futuramente 8 no novo carro)
1x etd 7200 (futuramente 2 no novo carro)
nos modulos ainda tenho dúvida:
- banda ice 2500 ou sd2500 (2ohms) para as 4x312, tocando com impedancia casada
ou
- TA3500 (1ohm), tocando com as 4x312 (2ohms ~2800wrms) já pensando no up para 8x312 casando a impedancia. Teria problema de tocar muito tempo assim? (3 meses)
2x bateria 150ah
Fonte: ainda não decidi
Não entendi muita coisa ainda sobre as caixas, sintonia etc, visto que irá tocar forró/axé/pagode, qual litragem ideal?
Editado por #bieL
Bom dia pessoal,,
Estou montando meu primeiro trio...
Pesquisei bastante e usando as informações da primeira página do tópico cheguei a esse set:
4x Alto Falante EROS E-612 MG 600w RMS 12''
Modulo Taramps TA-3500 Wrms
4x Drivers Selenium D250X Com Corneta HL1425
Soundigital 500w SD 400.4D 4 Canais
2x Super Tweeter Profissional Selenium St400 150w Rms
Amplificador Soundigital Sd 250.2d + Frete Gratis + Rca
Controle de Longa Distância JFA ANTI-CLIPPING (60m)
Cabo RCA Taramps - 5 metros Estéreo
Cabo RCA Taramps 1Mts
Crossover Jfa Digital Eletrônico X5 24db/8ª 5 Vias
Voltimetro Digital Taramps VTR 1200
Bateria: XS Power 110 Amp
Fonte: Ainda não sei.
O que me dizem?
Como o amigo acima, também vou instalar tudo em um celta. Mas no ano que vem quero instalar em uma pick-up e dobrar o equipamento.
Fico no aguardo de sugestões.
Grato.
Editado por Zecchin
Estou começando um projeto... sou novo nessa area de som, nao conheço nada... ja dei uma lida na primeira pagina e tal...
estou pensando em algo como
4x Driver Hinor HDC 3000 200w - 113db
1x ou 2x Super Tweeter Profissional Selenium St400 150w Rms
2x Alto Falantes Subwoofer Eros 2.7k 1350 de 15'
não pensei ainda a respeito de modulo, anti-clipping etc etc, alguem tem alguma dica a respeito do meu projeto, mudaria algo?
Vlwws
Editado por Romulo Rodrigues
Bom, já tô ciente que vou tomar esporro, mas....
blOom, roubaram meu carro com o som q tinha nele (2 street bass + 4 d200 + 2 st200 + ta1000d + ts150), e tava pensando em, ou montar outro set igualzinho ou melhorar um pouco...Daí, como to de carro emrpestado (Ecosport parada do meu pai) e só devo comprar outro carro lá pro final do ano, pensei em ir comprando os seguintes equips (até pra aproveitar os preços, já com frete p minha casa):
02 un. Woofer Khromus Alpha 18" 1000 Wrms => R$765,00 (o par)
01 un. Módulo Amp. MONO SSL EV3000D => R$480,00 (ñ sei se é bom, então quero opnião) (seria pra começar tocando os woofer até o meio do ano +/-, dai eu compraria um T2.7k ^^.
e quanto aos drivers, pensei em por 02 un. JBL Selenium D220Ti => +/-R$150,00 (cada)
porém não sei qual módulo usar pros drivers (TS150 ???) se uso crossover (qual é BBB, bom bonito e barato?) ou divisor passivo (e nesse caso, como casar as impedâncias)
Como já li em vários tópicos você dizendo que prefere as Ti, e como to montando um som que ninguém aki tem nem parecido (só usam street bass, tornado, bomber), quero fazer algo diferente, com uma boa estética (tudo numa caixa só, fácil de remover e abaixo do tampão), ocupando pouco espaço (esses woofer fazem milagre com em caixas pequenas, coisa de 70l cada, pelo que li) e com uma certa qualidade (será q vai dar?).
E antes que me crucifiquem por querer usar os Khormus, dêem uma lida nesse tópico: http://autoforum.com...ic=107811&st=75
blOom, aguardo tua resposta!
Ps.: Já ia me esquecendo, a bateria no cofre é de GEL 115Ah.
Preciso de +1 bat? fonte (preferiria a por outra bateria, pois onde paro o carro pra tocar tem tomada perto)? megacapacitor?
Não posso gastar muito nesse começo, pq minha filha tá pequena e faz 1 ano em julho, dai o foco ser a festa dela, e nao meu som agora.
Editado por AlvaristoJr
