Bruno Malachini
Caixa lateral de fibra para Questo Audio 10DVC
quanto a corda o dificil vai ser nao deixar bolhas em volta delas e ter certeza q ela sugara bem a resina,
ja pensou usar argamassa?
Então, eu não sabia de tudo isso não.
Eu sempre esguichei catalisador, nunca tive paciência para esperar secar rsrsr
Então, e pó de mármore/granito? Trabalho numa marmoraria pasmafaute
Estou quase para pegar e fazer uma mistureba violenta: Resina, pó de mármore/granito, areia grossa, massa plástica e ir jogando.. rsrsrs
O que acham? Muita fantasia, ou poderia dar certo?
tem um pó da serra de mármore, MUUUITO fino, tipo um talco mesmo... se conseguisse grandes quantidades dele, e fizesse uma argamassa com resina, acho que ficaria algo além do poder da espada justiceira!
Bruno, parabéns pelo projeto!! :legal:
Acredito que vc esteja sendo criterioso até demais pra deixar a caixa extremamente "bruta", digamos assim. Menos mal que está pecando pelo excesso, o que nós tb fazemos muito aqui hehe. Mas acredito que a discussão seja pra encontrar a melhor mistura, mas acho que em qualquer dessas opções já terá um excelente resultado.
Apenas quanto a quantidade de catalisador, procure sempre dosar a medida recomendada. Fora disso tem que saber mesmo o que está fazendo pra não correr o risco de estragar o projeto. ;)
Abraço!
E ae beleza,
da uma olhada nesse video:
[media=]
[/media]
(não sei se vc vai conseguir ver, pq eu to no trampo e aqui não acessa essa zica....mas acho que e esse link mesmo)
Talvez te de algumas ideias.
Abrçs
Editado por jf.juan
Fala Brunão, Belo trampo!
Para reforçar, eu usaria a areia lavada (tem que estar seca) peneirada ou o pó de mármore. Utilizei o pó de mármore que é usado para fazer granitina com resina pra reforçar os meus pods e fica uma rocha. O Fred (Crawling Chaos) usou na caixa dele também e fica show. Creio que não precise de muita "misturada" não. Basta a resina com o pó ou a areia que fica bom. Faça uma pasta mais grossa pra que não escorra muito mas que você possa aplicar com tranquilidade, mesmo aos poucos. Utilizei também a resina misturada com massa plástica e fica muito bom, mas o custo é muito alto, prefiro o pó de mármore.
Boa sorte e acompanhando!
Um abraço,
Sérgio.
Edit: Eu não usaria a corda por causa das bolhas. Acaba ficando poroso e a resistência do pó de mármore com resina é maior.
Editado por sergiomontanha
Valeu galera, pela força e pelas opções.
Agora, vou ver se consigo o pó de mármore/granito aqui na empresa, se não conseguir algo realmente bom, vou de areia mesmo.
Assim que der continuidade no projeto, posto aqui.
Estava pensando aqui, acho, a depender da quantidade de material que conseguir, que vou fazer uns testes e ver o que fica mais legal quanto à durabilidade.
Qualquer alteração posto aqui.
Abraços e MUITO obrigado, novamente.
Bom, m,assa é pó mineral com resina... hehehehehehe.
Dá certo sim!
Engrosse a parede com o pó de marmore mais a resina, mas faça de forma a deixar espaço para finalizar com massa plastica e quando lixar nao chegar no reforço pq pode ficar muito dificil de lixar(isso imaginando que ese reforço irá por fora da frente da caixa)... Eu particularmente nao usaria as cordas.
Imagina este Questo tocando com o 3 vias f#1 [¨]
Belo trampo, show de caixa hein...acompanhando!... abs
Dá certo sim!
Então, rsrsrssrsrs
Vou ver o que arrumo hoje, aqui na firma. Estou louco para ligar esse sub..
É isso mesmo que tenho em mente, obrigado Jurandir. Abraços.
Hehehehehehe Fala Rubens, tranquilo???
Então, rapaz, já pensei e estou tentando fazer esse pensamento virar realidade.. hahahahaha
Valeu. Abraços.
Agilizou a parada lesma?
Puts, ainda não.
Estou pegando a resina, a massa e o pó esta semana. Estava sem grana para comprar a resina.
Puts, ainda não.
POBRE! :vts
E ae beleza,
[media=]
[/media]
Abrçs
Rapaz! desde a 1a vez que vi esse gol, eu pirei para saber como ele fez o passo-a-passo ! Put's !!! pela 1a vez descobri !!!! Show de bola mesmo !!!!
Brunessa, já pensou em usar micarta na caixa? É extremamente resistente a tensão e fica uma rocha. Tenho uma faca de bushcraft com cabo de micarta e é absurdamente resistente.
Como um video é melhor que muitas explicações de minha parte:
http://www.youtube.com/watch?v=ST7IXR5ly8Y
Nunca pensei... não conhecia isso.. hahahahaha
Valeu pela dica boffotte, mas como isso seria feito na caixa?
Acho que seria inviável, não seria não? Alguma ideia?
Então...não sei! [^]
fiquei imaginando como usar isso e não consegui viabilizar a coisa... :banghead
Como tu é um cara intelinjegue, achei que podia ter alguma idéia! :vts
Editado por Boccotte
Boccotte,
esse é o mesmo processo de fabricação de um compensado... o problema é que só é produzido superficie plana e sob pressão !
Fica quase impossível fazer curvas...
mas gostei de saber como é feito...
Quem fez tua faca de bushcraft ? o Ricardo vilar ?
