Bruno Malachini
Caixa lateral de fibra para Questo Audio 10DVC
Bom, venho postar mais um trabalhinho, que ainda está em fase construtiva para vocês.
Uma caixa de fibra para o meu novo Questo Audio 10DVC4. O fundo da caixa foi comprado, é feito em SP, indicado à mim pelo Foca, ele também usa este tipo de produto, pois é mais rápido, limpo e mais rígido, com algumas partes e dobras de quase 2 cm de expessura.
Bom, foram feitos bafles de MDF de 18mm. 2 deles são para acomodar o subwoofer e outro é para dar acabamento e será revestido com tecido fono, para que as ondas sonoras passem pelo mesmo.
Outras partes de madeira foram feitas para suportar o subwoofer, sendo coladas com "cola quente" e pintadas de preto para um melhor acabamento.
Seguem algumas fotos e explicações...
Algumas das ferramentas e subwoofer protegido com fita, para evitar riscos e poeira:
Bafle inferior, acomodará o sub. Reparem também, que a parte inferior deste bafle é arredondada, para evitar reflexões indesejadas:
O rebaixo interno possui 18mm e o externo (fotos que seguem) existe para que seja mais fácil a fixação da fibra + massa plástica:
Bafle de acabamento, que será revestido com o tecido:
Parte superior, desbaste reto..
Parte inferior, desbaste inteiror abaulado, para que as bordas do sub, ao excursionar, não tenham contato com o bafle..
Porcamente assim:
Os dois bafles:
Montados, como ficará do acabamento:
Aro montado, colado nos suportes, fixo, BEM fixo:
Com o acabamento:
Continua..
Hoje pela manhã comecei a primeira mão de fibra de vidro. Como já havia feito isso algumas vezes, foi bastante rápido.
Basicamente:
-Esticar um tecido para se ter onde fibrar;
-Resinar o mesmo, para que já inicie os trabalhos com ele relativamente endurecido, o que facilita;
-Pincel com as cerdas cortadas, deixando cerca de 1,5cm, para se ter mais firmeza;
-Utilizar luvas e camisa de manga cumprida, para não ficar pinicando :);
-Pouca quantidade de resina por vez, para que não perca-a endurecida;
-Cortar e espalhar a fibra por cima da superfície, agilizando o processo;
-Bater o pincel em um ângulo perpendicular para retirar as bolhas de ar que se formam.
Não bati fotos deste processo pelo simples fato de não dar tempo, estou fazendo tudo sozinho e com as mãos sujas não posso bater fotos :vts
Feito todo esse processo, pesquisei algumas formas de irrigecer ainda mais o resultado final. Li sobre a adição de alguns pedaços de corda, que banhados na resina e endurecidos, entre as camadas de fibra, podem ajudar.
O resultado segue:
Agora vem a dúvida.
Isto realmente vai ajudar, ou irá atrapalhar??????
Editado por Bruno Malachini
ta ficando muito legal ein??
uma pergunta.. esse aro de acabamento é preso como? só por "pressao" mesmo?
Faleu galera, já tenho mais algumas fotos e uma dúvida, jajá eu posto.
Miranda
Isso mesmo, a ideia é somente por pressão. Veja que ainda terei dois tecidos envolvendo ambas as peças, para que consiga uma boa fixação.
Galera, por favor, preciso de ajuda, a pergunta está no final do segundo post.
Agora vem a dúvida.
atrapalhar não vai, é só vc não deixar ar entre a corda e a proxima camada de fibra!
Opa, beleza, obrigado Sub.
Vou tentar deixar o mais rígido possível.
uma idéia que reduziria reverberações da caixa e tal é preencher os vãos das cordas com uma argamassa de areia com resina!
Então, eu estou em dúvida entre fazer isto, ou fibrar mesmo..
Estava afim de fibrar mais uma vez, fazer uma camada de massa plástica, mais uma de fibra (3ª) e acabamento em massa, novamente. O que acham?
Eu não usaria a corda não. Se quer algo porreta, misture areia peneirada com resina, fazendo uma carga, e aplique em pequenas quantidades, espalhando com espátula. Não pode aplicar grandes quantidades, pois ela tende a correr. Use bastante catalisador, assim ela seca mais rápido.
Depois de tudo beeeeem carregado, aplique uma camada grossa de massa por cima e comece a dar forma. Tenha cuidado pra não deformar a superfície na camada de areia com resina, pq ela não vai embora com lixa não.
Parabéns Bruno pelo trampo, acompanhando.
Vlw Cirão.
Cadê os resto das fuetos besha?
Carma, mulher, não fiz mais nada, estou sem grana para comprar mais resina.. hahahahahahahaha
Então, Kleber, mas você fala para colocar apenas resina + areia?
Poderia misturar massa plástica também? Massa plástica eu consigo com facilidade, a empresa que trabalho produz para uso próprio, mas eu compor com eles.
A minha dúvida é se somente esta mistura é realmente o suficiente para deixar bastante rígida, a caixa.
tem uma coisa ali que o Kleber disse que eu "meio que discordo", mesmo sem nunca ter trabalhado com resina e fibra
quanto mais catalisador, menos carga,logo, mais leve
tá certo que a areia já vai dar muito mais densidade que a aplicação pura de fibra, mas se tiver tempo pra fazer, não usa tanto catalisador
Fala Cristiano, tranquilo??
Cara, poderia me explicar esse negócio de "mais leve", por favor?
Achei que o catalisador fosse apenas para a secagem, não é isso?
Valeu. Abraços.
o catalisador serve somente para acelerar a secagem, certo?
das duas, uma:
- catalisador sai da massa misturada, deixando porosidade
- catalisador fica preso à massa misturada
na primeira situação o problema é irreparavel, digamos assim, pois é um processo que não temos como controlar, esta porosidade é decorrente do processo em si, só não haveria se o processo fosse outro
na segunda, se o catalisador for menos denso (e é) que a carga (areia, neste caso) a caixa não vai ter as paredes tão densas também (trocando em miúdos, será mais mole, mais leve) e nem todo rendimento que se usasse menos catalisador, proporcionalmente
capice?
HUUUUMMMMM
Acho que entendi.
Resumidamente, quanto menos catalisador, melhor. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Valeu, vou experimentar isto. Abraços.
A idéia da corda é interessante... Com certeza não irá prejudicar.
Eu já tive bons resultados com uma camada de manta asfáltica (aquela que é aplicada com soprador térmico e não com adesivo).
Um abração hand26
Uai, mas catalisador não é nem 1% da mistura.
Quanto mais catalisador, mais ela esquenta e maior a chance de trincas. Mas como é apenas uma camada de reforço, não tem erro não.
Vcs medem o tanto de catalisador que vai na resina? Eu não coloco em pingos e sim por espirradas huahuahuahua e é raro eu perder resina por isso, normalmente da tempo.
Bruno, se já estiver com uma boa camada, pode misturar a resina com talco industrial tb pra passar por cima.
Editado por gariba
Então, eu não sabia de tudo isso não.
Eu sempre esguichei catalisador, nunca tive paciência para esperar secar rsrsr
Então, e pó de mármore/granito? Trabalho numa marmoraria pasmafaute
Estou quase para pegar e fazer uma mistureba violenta: Resina, pó de mármore/granito, areia grossa, massa plástica e ir jogando.. rsrsrs
O que acham? Muita fantasia, ou poderia dar certo?
Ficaria uma rocha...reforce esse lado com amortecedores/molas para maior carga. :vts
