caiqueboteon
Trio discreto! Em montagem!
Boa noite pessoal!
Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos do autoforum, que ja me deram várias dicas, e ja montei vários sets que gostei muito!
pessoal, troquei de carro! to com um honda city (sedan), tem um porta mala consideravelmente bom! haha
A grana ta curta DEMAIS, to cortando gastos para montar um trio, e vou usar todos os equips que eu tenho!
equipamente que eu tenho aqui, em mãos, comprados :
stetsom 2k5 @ 2 ohms (segundo manual e o pessoal da stetsom manda 1850 a 4ohms e 1035 em 8ohms)
sd 250.2
voltimetro stetsom
player pioneer deh p 5150ub
rca todos da stetsom
cross jfa 4 vias digital
2x selenium d220ti
como ja disse, a grana ta MUITO CURTA:
pensei em um trio mais de boa, pra escutar até que um pouco FORTE, com qualidade
pensei em 1x 18 + 1x12+ 2x ti ou 1x18 + 2x10 + 2x ti
Pensei no seguinte: um trio com um bom C X B com som FORTE de mala fechada (pegando em subgrave tbm),e mandando relativamente LONGE quando aberto a mala
o que pensei:
1x oversound sub 800 18' 8ohms (ligado em 8ohm, recebendo 1035 rms) o over pelo CXB, custa 500 reais
1x eros 312lc (pra mg, ligado no sd 250.2) todos sabem que o over nao sobe muito, entao o de 12 pra subir.
ou
2x 10pw3 (ligado no sd 250 tbm).
pras TI comprei um sd 200 (custa 90 reais aqui)
o que acham ?
o de 18 ta bem alimentado!
o negocio é
usar 2 de 10' ou 1 de 12' ? o ampl. será o sd 250 mesmo! o eros passara MUITA fome ? qual das opções é melhor ?
bateria eu ja possui uma agm de 200 amperes, que da conta
pessoal, espero criticas, opniões
obrigado!
Boa noite pessoal!
sd 250.2
voltimetro stetsom
2x selenium d220ti
o que pensei:
ou
o que acham ?
o negocio é
obrigado!
Primeiramente,eu ainda não presenciei um set em carro sedan com af de 18' que esteja na litragem correta,acho isso meio que impossivel.
se vc leu o topico do adilson deve saber que os de 15' quase n entraram,ele deixo 75l para cada over 15/800 e disse que entro rasgando.
Vamos tentar tirar esse de 18' do set e optar por 15'
é necessario apenas 1 af na parte de grave?
Pois ao meu ver,vc fazendo um set igual o do adilson ( acho referencia para carro sedan ) vc ja taria muito satisfeito pois o som dele é bem flat.(só mudaria de pw3 de 8' para os pw3 10')
2x15 ja que quer um bom custo ( over 15/800 uns 470 reias,ou protech sub600 barato tbm )
2x10 pega os pw3 que custa 100 cada e liga no sd250.2
2 220ti e liga no sd200
Editado por SamuelSalvador
como vc tem stet pra 1 falante é ruim fechar impedancia certa, e 18" acho q não entra boca do pm, minha caixa os ladrão NÃO tira do pm d tão apertado q entrou, hehhehe, mas c não quer gastar muito e colocar só 1 bota de 15".
grave= 1 de 15" tem n opções, q eu tenho 15/800 custa 440,00 pila a vista na portal do som
MG = 1 de 10" vai teu gosto, tem snake, eros, over, selenium......
agudo= 2 TI q vc tem otimo
Vão jogar alguma pedras na minha ideia .. mais vamos la .
18' em Sedam sem chance mesmo sendo 1 unidade a caixa não em entra na boca do PM.
1 x 15' acho que vai perder muito SPL e pra falar a verdade "quase" todos afs bons o modelo de 15 é uma porcaria..
Eu iria de algo diferente e que aproveitaria melhor o que vc tem.
3x eros 312LC 8ohms ,ligando tudo em paralelo cai para 2,66ohms e vai receber coisa de 2200w.
2x D220 ti. SD250.2
312LC com caixa em 50-55hz "tem que ver se o Xmax permite" subindo até 2k e dai pra frente as Ti na Sd250.2.
Vai perder Sub grave ?? vai e bastante , mais se a proposta é TRIO eu não sacrificaria a resposta para tocar um pouco melhor para dentro.
Se quer sub interno joga um sub 8" numa caixinha por traz do trio e alimenta com o Sd250 quando for andar de PM fechado.
eu coloquei 2 de 18 em um monza, mas a caixa era em duas partes e deu bastante litragem, 260litros brutos para 1 par de tornado18sw2p de 600rms! acho q rola sim 1 18 na mala do city!
Ai é so questão de medir a Boca do PM e ver se cabe 50x50 ou 50x100 se for caixa unica.
o city tem aquela diminuida na abertura da mala por causa das sinaleiras, mas deve ter uns 60 ou 70 cm pelo menos, c tiver 70 da pra fazer com mdf de 20mm de 70 por 50 de altura por 44 de profundidade vai ter 121,44 litros bruthos, dah pra por quase qualquer 18 q toca bem!
