Sign in to follow this
Pathargos
[Volkswagen Gol G5] - Set Finalizado
Galera, boa noite!
Vou dar um upgrade no som orginal do gol g5 2012 e gostaria de umas sugestões. Quero um som interno de qualidade média.
Considerações importantíssimas (carro de empresa):
- Não posso furar NADA no carro;
- Não posso fazer tratamento de portas nem nada similar;
- Não posso trocar a bateria original ou colocar adicional (até pq acho q o projeto não necessita);
- Só colocarei 1 amplificador.
- Player atual: Kenwood KDC-MP1048 (simples e pretendo não mexer, a não ser que vocês me digam ser extremamente recomendável por ganhos de qualidade);
- Sub (comprado): Hinor Cruzader 2.0 10" 200w rms + caixa dutada pequena (facilidade de remoção do porta-malas devido motivos de trabalho);
Agora as dúvidas são as seguintes:
Pensei em 2 configurações:
- Sub + 1 kit 2 vias portas dianterias + Amp; (minha preferência) OU
- Sub + par 6x9" na tampa (comprada a parte, de compensado) + par 6" triaxial nas portas (melhor q o h-buster de fábrica, lógico) + Amp.
Pergunta: li muito a respeito das dificuldades e adaptações necessárias para colocar o kit duas vias nesse carro. Isso procede mesmo? Tem algum kit que não precise de nenhuma adaptação (nem mesmo forração ou tratamento de portas)?
O Amp pensei no TARAMPS TS400x4, o que acham? Ligaria o Sub em 1 canal de 200w e o kit duas vias no outro canal de 200w (para a configuração 1) e ligaria o Sub em 1 canal de 200w, 1 canal para os 6x9" e 1 canal para o par de 6" das portas (para a configuração 2).
Aberto a sugestões e críticas...
Agradeceria muito alguns minutos da atenção de vocês nessa empreitada...
Forte abraço!
Edited by Pathargos
Share this post
Link to post
Share on other sites
sobre o som, acredito que a config. 2 ficara melhor, ''espalhando'' a sonoridade melhor em todo o carro, só q claro com equips bons, se forem meia boca, é melhor kit 2 vias com ctza.
Share this post
Link to post
é... falar o que... já ta tudo escolhido mesmo....
Só acho melhor escolher a config 1 e pegar um sd400.4.
Share this post
Link to post
Considerando a config. 2, pode me sugerir esses equips bons? Não quero fazer "economia porca" com os equips, só não quero por nada top...posta ae suas indicações!
Não tá tudo escolhido não amigo! Só o Sub (preferi um simples por não necessitar de tanto grave assim) e o player, que to disposto a trocar se o ganho de qualidade compensar.
Como sugeriu a config. 1, qual kit 2 vias me indicaria? Vi mta gente falando dos NAR's...outra coisa é: tem como instalar o twitter e o cross sem furar o carro? Sabe se precisa adaptar por causa do famoso "problema do imã do mid com o vidro"?
Sobre o módulo, coloquei o taramps por indicação do instalador...não conheço esse que me sugeriu, mas se tiver indicações de que é melhor que o taramps vou nele mesmo.
Continuem contribuindo galera, obrigado desde já!
Share this post
Link to post
vou indicar a configuração 1.
os equipamentos vao do seu bolso.
pode ser:
kit 2 vias NAR série 2 - 350,00
Amp. SD400.4 - 295,00
sub NAR 10" 200RMS - 200,00
total - R$ 845,00
ou
kit 2 vias NAR série 3 - 450,00
Audiophonic 800.4 - 540,00
Sub Questo 10" 350W - 370,00
total - R$ 1360,00
as configurações podem ser infinitas dadas as variedades dos equipamentos.
aqui eu dei uma idéia e só depende do teu bolso.
lembrando que os preços acima referidos nao incluem frete (só o questo que tem frete grátis)
vc pode dizer tb que tipo de musica ouve. quanto quer gastar. se vai andar sozinho no carro ou sempre tem alguem no banco de tras.
sobre o player, em geral os kenwood são bons. mas eu só tive um antigão a muito tempo. nao vou opnar.
se quer som de qualidade, esqueçe os 6x9. só gritaria.
espero ter ajudado em alguma coisa..
Edited by Armando Scarponi
Share this post
Link to post
pode ser:
total - R$ 845,00
ou
total - R$ 1360,00
O segundo é show de bola !
Share this post
Link to post
pode ser:
total - R$ 845,00
ou
total - R$ 1360,00
Então Armando, prefiro mesmo a config 1! Mas como eu disse, vi que tem q fazer tratamento de portas, adaptações na tampa da porta e etc...e praticamente desisti, devido o carro ser de empresa não posso fazer furos e acabarei perdendo a garantia do mesmo :(
O Sub tá comprado já...mas o Amp devo ficar com o SD.400 pelas indicações boas.
Em vez dos 6x9, aconselharia eu colocar 4 coaxiais de qualidade para substituir os originais?
Share this post
Link to post
Se o carro fosse meu, não pensaria 2x :legal:
Devido minhas restrições, sugere algo mais simples mas com qualidade?
Share this post
Link to post
Pathargos, acredito que ficaria bom :
Modulo: ja citado Audiophonic 800.4, que é excelente. > 540,00
Sub: Audiophonic 12 400w > 280,00
2 kit 2 vias MTX > 200,00 cada
ou
2 kit 2 vias BRAVOX > 138,00 cada
ja ficaria com um bom sistema de audio, bem distribuído e boa qualidade.
OBS: Uma sugestao, veja esse video do D2M, ja tera uma boa nocao do que ira ficar
Share this post
Link to post
Se vc não quer furar a porta, recomendo pesquisar bem o modelo do midbass antes de comprar pois terá que ser do tipo "shallow mount", ou seja, raso. A porta do Gol é fina, na maioria dos casos, ou vc vai bater no vidro ou no forro de porta, por isso muita gente, inclusive eu, teve que cortar o forro p/poder montar midbass de 6¨ nas portas. Existem alguns modelos assim, o Focal Polyglass tinha a versão normal e a shallow ou slim, 165VRS
Versão VRS
Versão normal
Share this post
Link to post
ou
[media=]
[/media]
Excelente sugestão meu amigo, obrigado!
Mas...to desanimado de colocar o 2 vias devidos ao tratamento e adaptação nas portas. Não posso mexer nisso no carro :(
Versão VRS
Versão normal
Mto legal esses slim hein!
Mas vou ter que garimpar pra achar isso num preço razoável...
Share this post
Link to post
Galera,
Como mais uma opção (sei que o ganho de qualidade reduziria), mas o que acham disso:
http://naraudio.com.br/naraudio/default/coaxial-full-range/nar-audio/serie-3/nar-525-cx-3.html#link
http://naraudio.com.br/naraudio/default/coaxial-full-range/nar-audio/serie-3/nar-600-cx-3.html#link
Substituiria os originais por esses e ligaria no SD400.4 + o Sub Hinor (já comprado).
E aí?
Valeu a todos que estão ajudando [-]
Share this post
Link to post
entao,kit nar sem tratar a porta nem rola.coloca um kit da bravox mesmo,tenho num palio um kit desses na frente,e liga o sub na sd 400.4 + o kit. eu comprei o nar cs 3 mas vou tratar as portas.p colocar o de 6 no seu carro e so cortao o papelao do forro,facinhu de fazer.
Share this post
Link to post
Rafael, vc tá falando do kit 2 vias NAR ou dos triaxiais da NAR q coloquei o link?
O problema do 2 vias (qq marca) não é cortar o forro, é por causa do imã do mid que encosta na porta e no vidro qdo abaixa...
Share this post
Link to post
boa noite amigo,
vc abriu o tópico em "Som de Qualidade" então esquece triaxiais e 6x9, acredito que vc tenha dado uma pesquisada nos tópicos e viu que todos que buscam qualidade desaconselham 6x9 e triaxiais, eu tinha triaxiais nas portas e te digo fica muito diferente, dá uma pesquisada na profundidade disponivel na porta , pesquisa nos kits de 6" se não achar procura os de 5" , mas vai de kit duas vias, mesmo sem tratar a porta já ficará bom, (claro que tratando fica melhor, mas eu ainda não tratei) o pessoal fala muito bem da Nar.
Edited by alexnelli
Share this post
Link to post
Tenho no meu g5 2012, um kit duas vias bravox (não é SQ, mas a grana tá curta..) de 6pol nas portas dianteiras, com os tweeters nas colunas A, no local original, não precisou de alteração nenhuma pra instalar... mas se aumentar o volume, a batedeira dos acabamentos das portas fica brava...
Share this post
Link to post
Provavelmente é a suspensão do midbass batendo no forro de porta. Quando tiver a oportunidade, desmonte o forro e veja se a borracha do midbass está marcada. Às x dá pra corrigir só tirando uma nervura de plástico, com lixadeira, que tem em volta do local do alto-falante, vc já ganha mais uns mm.
Share this post
Link to post
boa noite amigo,
Valeu pelo toque, vou levar numa boa instaladora pra verificar a colocação dos 2 vias mesmo. Os amigos aqui em baixo deram uma boa sugestão sem precisar adaptar.
Vou dar uma olhada nesses bravox então. Até pq, vi gente falando que para os NAR's é aconselhável tratar a porta...
Vou aproveitar a dica! Valeu mesmo!
Edited by Pathargos
Share this post
Link to post
Galera, atualizando!
Vou fechar na config. 1 mesmo, com kit 2 vias, 1 sub e 1 amp:
HU: Kenwood KDC MP1048 (veio no veículo, possível troca pro futuro)
Kit 2 vias: Em aberto (possível Audiophonic) e estudando as sugestões recebidas
Amp: Audiophonic 800.4
Sub: Hinor Cruzader 2.0 10" (já possuo, possível troca após verificar resultado do projeto)
Cabos e etc: definidos com a BRS-RJ
Mais sugestões ou depoimentos continuarão sendo bem-vindos!
Forte abraço a todos!
Share this post
Link to post
ou
[media=]
[/media]
como o cara fala asneira no final desse vídeo...comparando os 400 watts "gringos" com os "nacionais"...que pateta.
Share this post
Link to post
Acho q vc esta indo na contra mão da qualidade querendo colocar 6x9 no seu som...
E importante vc montar um sistema equilibrado do q comprar o neymar do sistema e num ter grana pra comprar o resto! Pesquise e monte um set compativel!
Utilize apenas um 2 vias na frente, amp e sub!
Agora se quer comprar um set melhor compre um bom kit e hu e alimente direto do player ate ter grana pra comprar um amp bom e sub....
Share this post
Link to post
Gustavo,
Mo meu último post deixei claro a configuração que irei fazer, já descartei os 6x9!
O Amp é bom assim como o kit 2 vias que irei colocar.
O gargalo vai ser no Sub e HU por enquanto, que irei testar qdo o projeto for instalado. Vou ter a opção de colocar esses equips melhores para testar e (provavelmente) decidir em trocá-los num futuro próximo.
Abraço!
Share this post
Link to post
Gustavo,
Abraço!
Blz...
Ja pensou no kit da NAR? E uma boa opçao CxB!
Share this post
Link to post
vi uns bons relatos desse audiophonic.
vai umas dicas...
primeiro vc tem que descobrir de quanto espaço vc dispoe. depois procura o kit.
em quase todos os manuais tem as dimensões dos kits. aí vc já vai saber se serve, ou nao.
Share this post
Link to post
Blz...
Pensei sim Gustavo, e recebi excelentes indicações deles.
PORÉM...muitos também falaram que é um kit que necessita de tratamento nas portas, o que não poderei fazer.
Como tenho relatos de que o Audiophonic KC 6.2 fica legal nesse carro sem tratamento de portas, devo fechar nele mesmo.
Mas valeu a dica :legal:
vai umas dicas...
Pois é Armando, a BRS já instalou kits KC 6.2 em gols g5 e os resultados foram bem legais. Vou fechar nele mesmo.
Abraço!
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
