Sign in to follow this
fe_dezotti
Iniciante - 6x9 + 2 vias + stetson (cl500he)
Olá à todos,
Em primeiro lugar gostaria de dizer que sou iniciante na área de som e no fórum também, andei dando uma lida geral mas ainda gostaria de esclarecer algumas dúvidas.
Estou querendo montar um som para o meu carro que cumpra os seguintes requisitos:
  • Gosto de ouvir som alto na estrada quando eu viajo (toda semana).
  • Não quero um som que fique muito alto tocando para fora do carro, não tem a necessidade de abrir o porta-mala e ficar ouvindo, será apenas interno o som.
  • Prefiro um som equilibrado, nada muito grave, mas também não muito agudo.
  • Gosto do som limpo.
Abaixo segue o que eu vou comprar para montar esse som:
  • Um módulo cl500he (stetson).
  • Um kit duas vias para a frente (selenium)
  • Um par de 6x9 para a traseira (Hbuster)
  • Um tampão novo pra esse par de 6x9
Gostaria de saber a opinião de vocês à respeito desse kit que estou montando de acordo com o que eu estou esperando, e ai?
OBS: Essa kit vai ficar em $450,00
abração!!!!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Amigo,
sugiro que troque o kit duas vias por um bravox cs60u e também mude seu amplificador para um sd250.2 , pois o amp cl500 é do tipo booster e não tem boa qualidade de audio.
Dá uma lida nos links que vou te passar abaixo:
Sugestões de instalações 01: http://autosom.net/instala.asp
Sugestões de instalações 02: http://autosom.net/instala2.asp
Artigos AutoSom.net: http://autosom.net/artigos.asp
Sub-fórum HOT-TOPICS: http://autoforum.com.br/index.php?showforum=16
Regras e dicas do fórum: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=5468
Vai encontrar quase TUDO que necessita, caso não encontre,
faça uma busca no fórum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita:6444138897_5e710b2703.jpg
Clique Aqui para acessar a busca Google Customizada AutoSom.net
É muito mais rápido do que criar tópico e tem grande riqueza em material informativo e interessante. E assim você ajuda a ter tópicos mais relevantes sobre um determinado assunto.
Bom proveito!
Obrigado e abraço.
Share this post
Link to post
Amigo,
Sub-fórum HOT-TOPICS: http://autoforum.com...hp?showforum=16
Regras e dicas do fórum: http://autoforum.com...?showtopic=5468
Bom proveito!
Obrigado e abraço.
Li uma parte desse material que você me passou e achei bem interessante para me interar um pouco mais sobre o assunto.
Você acha que eu teria o que estou esperando se mudasse o som para:
  • kit 2 vias - bravox cs60u.
  • Um módulo amplificador sd250.2
O outro módulo da stetsom que havia citado ficava em torno de 90 reais, esse soundigital ficaria em torno de uns $160,00 (vi no mercado livre).
Para entender um pouco mais? essa troca que você sugeriu do módulo seria para ter menos distorção e ruido e ganhar mais qualidade e pureza no som? E porque optar pelo bravox ao invés do selenium no kit 2 vias?
Valeu pela atenção!!!
Share this post
Link to post
Sugiro que faca isso :
*Para grave coloque o sub Street da Spider 150wrms n é muinto caro e pra toca ele o módulo corzus mono sw200 1 canal 140wrms.
*Para médios use o auto-falante Free Air também da Spyder q n toca nd de grave mas serve como bom auto-falante de tampa.
*Para agudos e um poco de médio vai uma corneta qualquer baratinha n precisa sem forte pois é som para dentro e o kit bravox cs60u se sobrar grana.
O módulo para os médios e agudos aconselho o CL500 por ser bom em sons n muinto fortes e principalmente o preço.
Links http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-234995941-alto-falante-subwoofer-spyder-street-12-polegadas-150w-rms-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-425575768-modulo-amplificador-mono-corzus-sw200-1-canal-140wrms-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-425280194-alto-falante-subwoofer-spyder-free-air-12-polegadas-90wrms-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-229729381-kit-2-drivers-profissional-champion-drv500-100w-2-cornetas-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-234842792-modulo-amplificador-stetsom-cl500-2-canais-500w-brinde-_JM
Share this post
Link to post
A troca do módulo vai melhorar nesses itens que vc citou mesmo, além de maior potencia. Com o bravox e o SD250.2 é pra ficar Top, se quizer algo mais barato, no mínimo o selenuim mesmo, com um módulo SD200.2. Os CL da stetsom são bem baratos, mas hj já temos módulos com valores bem próximos mas com qualidade muito superior.
Share this post
Link to post
Pelo simples fato que voce terá um ganho de qualidade maior em tudo , exatamente com a listinha que te passei.
Ah, sem contar no quesito consumo, pois o amp sd250.2 tem alta eficiência em média de 95% , enquanto um booster não deve chegar a 50 % .
O cs60U é menos gritão do que o selenium.
Share this post
Link to post
Pessoal,
Muito obrigado pela ajuda! Estou amadurecendo a ideia e talvez nas proximas semanas monte o som, só que apareceu mais uma dúvida:
Voces sugeriram esse modulo: sd250.2 (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-427148268-modulo-amplificador-soundigital-sd2502-cabo-rca-gratis-_JM),
seria melhor ainda trocar por esse: cr704 (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-425131762-amplificador-corzus-cr704-new-4-canais-estereo-1120w-pmpo-_JM) ou não?
Abraçao!!!
Share this post
Link to post
Pessoal,
Abraçao!!!
Amigo, pelo visto voce não leu nada dos links que lhe passei.....
Este cr704 é amp tipo booster .
Edited by rick demolidor
Share this post
Link to post
Esse amplificador CL500 é uma bela boosta !!
E ja que vc tem preguiça de ler...
Ele é classe booster, esquenta MUITO, consome MUITO, tem muita distorçao, qualidade de som pessima, os piores componentes que se pode usar estao dentro dele.
Esse SD250.2 que foi indicado é digital, tem entrada RCA, a qualidade de som é MUITTTTTOOOOOOOOOOo superior ao CL500.
Mas caso ainda queira algo abaixo de 100,00 e bem melhor que o CL500, compre o SD200.2.
Share this post
Link to post
Na verdade eu li sim, não tudo, mas boa parte e acabei me confundindo na hora de postar.
Outra coisa, comprando sd250.2 o kit será ligado com o RCA ou fio normal?
PS: meu player é um Pioneer DEH2350ub que possui apenas uma saida RCA.
Share this post
Link to post
Vá ver nos links de sugestões de instalações sobre amp booster , veja nos artigos o uso do "Y" RCA ....
Tem tudo lá mais do que mastigado para a montagem de sets simples como o seu projeto.
Share this post
Link to post
seu player so tem uma saida RCA e o SD250.2 tambem so tem uma entrada... ta certinho.
E vc vai usar a entrada RCA que tem melhor qualidade, menos ruido e distorçao. SEMPRE opte por usar RCA... E nao pelo menos um cabo de boa qualidade.
Share this post
Link to post
Pessoal,
Valeu pela atenção e ajuda que me deram.
Vou continuar a ler os artigos do fórum para me aprofundar um pouco mais no assunto.
Possivelmente vou montar esse kit no final da semana que vem quando a $$ chegar!!!
Nos fins da conta ficou:
  • Kit 2 vias bravox na frente.
  • Par de 6x9 Hbuster atrás.
  • Módulo SD250.2.
Acho que ta bom pra começar.
Vai dar pra ouvir um som alto e de qualidade...
Valeu de novo pessoal, abração!!!
Share this post
Link to post
Só pra finalizar e ter certeza que estou fechando um bom negócio.
Esse som vai conseguir cumpri com tudo que eu falei no começo do tópico?
Som alto e de qualidade? nada muito grave nem muito agudo, bem equilibrado?
Abraços,
Share this post
Link to post
Abraços,
Meu amigo,
Será muito melhor do que voce tinha em mente no começo.
E se ler bastante no forum , vai entender o pq de chamar "set" .......é o conjunto de equipos combinados , cada um suprindo suas deficiencias com a eficiencia do outro.
Um exemplo : Se voce tem um player que meio apagado nos agudos, poderá usar um tweeter mais "aceso" pra compensar a deficiencia do player.
E por aí vai , cabos RCA , amplificador , sub , kits , amps ......cada um tem uma caracterisitca e o engraçado disso tudo é o desafio de conseguir a melhor combinação.
Não vou afirmar se o que sugeri é o que voce deseja , afinal audio é a coisa MAIS SUBJETIVA DO MUNDO , o que pode ser um luxo pra mim pode ser um lixo para voce e vice versa.
Leia mais , pesqiuse mais , adquira seus próprios conceitos e convicções , assim não mais será iludido ou enganado por instaladores e lojas que muitas das vezes além da incompetência para vender e instalar , ainda tem também a má fé.
Abraço e boa sorte
Share this post
Link to post
Foi mal a demora pra vir agradecer aqui, é que to na ultima semana de provas aqui da faculdade e tá fo**...
Mas obrigado à todos pela ajuda e estou indo instalar o set amanhã.
Depois posto os resultados...
Abração
Share this post
Link to post
Olá pessoal, instalei o som e ficou muito bom, era bem o que estava esperando.
Só teve um ponto negativo, mas que será corrigido.
Quando está em volume baixo, bem baixo mesmo tipo 3, apresenta um chiado nos 6x9's que varia de acordo quando piso no acelerador.
Mas a pessoa que fez a instalação irá colocar um filtro para tirar esse chiado.
Além disso o módulo foi instalado na frente e com fio, pois meu player tem saida rca mono apenas.
Vocês acham que colocando esse filtro resolverá o problema?
E detalhe 2, qual a melhor configuração de equalização devo colocar para o meu set?
Alguma dica?
abraços,
Share this post
Link to post
O ideal seria ligar na saída RCA pra não apresentar chiados, qual o seu player? será mesmo que a saída é mono?
Share this post
Link to post
entao eu tava com esse probleminha ae no celta
quando ligava a igniçao ou o motor o som ficava com um chiadinho bem agudo
resolvi tirando o cabo negativo do player do chicote original, e puxando um ali do terra do meu sd250,
q tb esta na frente onde sao localisado os "PESINHOS"
Share this post
Link to post
O player é Pioneer DEH 2350ub, o local que eu levei para instalar disse que era apenas mono e eu olhei nas especificações e também diz que é mono.
Vou tentar falar pra ele fazer isso. Vou lá amanhã de manhã.
A noite posto o resultado!
Valeu!
Share this post
Link to post
Voltei...
Resultado:
Colocou um filtro. Diminuiu bastante o ruido.
E colocou o ganho da potencia no minimo.
Mas com o ganho no minimo tinha que "rodar" muito o botão do volume e achei também que não estava "extraindo" tudo que a potência poderia dar.
Então aumentei um pouquinho o ganho, algo de 25% a 30%.
Isso está correto?
Abraços!!!
Share this post
Link to post
a saida do pioneer 2350 da pra deixar mono e esterio pois sao L e R ou SUB
Edited by SMILLER
Share this post
Link to post
Baixei o manual aqui e é opcional, vc configura no player se quer saida "mono" ou "stereo" (com filtro low pass, ou full range), e por padrão vem full range.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
