Andretti
(DIY) Reformando meu Black Panther 8
Posted
Boa tarde galera,
Eu tenho esse black panther de 8 a 1ano, que por sinal gosto muito, como a LeoSound não me mandou nota, mancada hein! pensei comigo vou arriscar reforma-lo descolou a metade da centragem o que acabou por prejudicar a bobina que parou de funcionar (não dava continuidade no multimetro), como não queria perder tempo, dinheiro e paciência mandando direto pra Keybass resolvi fazer eu mesmo, pra aprender segue o que foi gasto:
1 tubo de cola de contato Cascola R$ 4,30
1 cola Epoxi Scotch R$ 11,35 (tinha uma araudite mas tava seca)
1 bobina de 4+4 (era a unica que tinha e aqui é dificil de achar)
1 centragem
30 cm de cordoalha
2 terminais simples SUB TOTAL R$15,00 não sei o preço unitario
Total: R$30,65
Cone Original
Guarnição original
Protetor de papel diy
Conjunto magnético original
Colando a centragem e centrando a bobina com pedaços de plastico do tipo garrafa PET
Colando o cone na carcaça e na bobina
Guarnição colada e cordoalha soldada horrivelmente nos filamentos
Cortada a parte de cima da bobina que passa do cone (devia ter feito antes de começar)
Protetor colado
Depois do cone limpo
Posted
Legal o trabalho em ! Mas eae testou ?
testei com uma bateria e senoide bem baixinho é claro, ta ok as bobinas 100% amanhã eu vou testas com som de verdade, e aumentar o volume pra não dar chance de descolar alguma coisa .
Posted
parabens pelo trabalho, mas vc chegou a entrar em contato com a keybass pra ver qnto seria o reparo?
pq eles vendem a 88 cada panther, vou pegar 2 com eles essa semana so esperando meu primo
o prelo do reparo deve ser mais barato do q o q vc gastou e daria menos trabalho
como ta sua caixa? lit e sint?
Posted (edited)
Fiz uma caixa de aglomerado de madeira de 10mm [^] com 18 litros, vou travar ela bem para não vibrar, pois com essa espessura vai vibrar!
Vou usar o filtro subsônico do Crossover Stetsom STX62 em 30Hz (pra não ver o cone ficar louco do Black Panther de 8")... Só como teste mesmo essa caixa porca! Depois faço outra decentemente com madeira decente!
Edited by Dudu Lima
Posted
4+4? teu amp dá conta?
da sim tenho um 250.1 aqui
Po Obrigado,
então eu mandei e-mail não me responderam, liguei 2 vezes e não consegui fala com o responsavel queria apenas um enrolamento (o original é bem parrudo) e o protetor original, mas a intenção era o aprendizado até então nunca tinha feito algo do gênero e foi mto legal foi uma terapia ocupacional rsrsr
quanto a caixa está com 20L 35hz, não vale apena fazer maior que isso é muito perigoso e recomendo um bom subsonico na faixa de 30hz 35hz 12db pra cima
Posted
GERALMENTE não sobra muita bobina acima do cone...
Perguntinha... Como foi que você definiu a altura da bobina?
A forma correta é medir a altura do enrolamento, medir a altura da arruela superior, descontar da altura do enrolamento, dividir por 2 e marcar, medindo de cima pra baixo. É esta parte que fica fora do GAP.
Outra coisa: Não precisa cortar a bobina não. Pq não comprou uma calota nova? Era só colar a nova no lugar.
Posted
a bobina que comprei era mto maior, a altura eu usei a bobina antiga pra medir deixei a altura original, não sabia que usava essa formula rsr valeu
então é meio dificil pra achar essas coisas por aqui como disse, só tinha calota pra subs maiores então eu improvisei acredito que nem deve-se corta-la mas arrisquei
Posted
e os resultados? Já testou?
to testando de leve, a sonoridade ta bem legal nem parece que foi reformado, to fazendo uma varredura com senoide de 5hz a 100HZ ta respondendo legal, quero dar uma amaciada antes de aplicar 250w nele essa bobina parece bem mais fragil que a original tem cuidar com o ganho, mais tarde faço um video.
Posted
Aqui no trampo eu não consigo ver as imagens, mas... O corpo da bobina do Keybass Black Panther é de alumínio. Nessa reforma, você utilizou bobina com corpo de alumínio ou outro material?
Quero testar a caixinha que eu fiz de aglomerado e aplicar um filtro subsônico de 30Hz pra ver se vai tocar legal. Na caixa selada que eu tinha feito para esse sub, ele excursionava demais!
Posted
Boa essa receitinha!
Posted
é de aluminio sim bem parecida com a original, então quanto a caixa eu tbm ja fiz selada e não gostei muito perdi mto spl, como gosto de um bom spl o ganho de cabine faz com esse sub tenha um excelente spl nas altas duvido que se arrependa! ótimo sub.
Posted
A minha selada estava tocando até legal! Só que o tamanho da caixa era demais pra ser selada! Eu chuto que tinha uns 22 litros ou mais! Até que o sub descia legal. SPL não era tanto, mas tava uns graves bem gostosos e de qualidade. Mas infelizmente o aro de capa de mdf que suportava o sub estourou e tive que jogar a caixa fora, pois era de fibra de vidro.
Posted (edited)
Pra não abri outro topico vo pergunta por aqui, tenho um sub e em uma pequena parte a borda da suspensão se descolo da estrutura, ja li varias coisa mas nada certo sobre o tipo de cola a usar é cola de contato? o famoso araldite? cola de junta de motor?
Agradeço quem poder ajudar.
Edited by mergulhao_rca
Posted
vai firm, a minha caixa com um de 12, e 1500wrms ta destruindo o carro, e fiz ela com mdf de 9mm, com várias barras de aluminio dentro, bem travada. Pesa somente 7kg, e ta filé..... nunca mais faço caixa com 25mm, Só lastro pro carro e não muda mta coisa.
O reparo em si não saiu tudo isso né, a cola vc pode usar pra mta coisa....mas acho q um reparo original sairia mais barato.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
