onehell
A saga de um audiófilo
Baita amigo esse teu. Te vendeu um módulo que no canal 1 e 2 , não tem crossover pra fazer os devidos cortes de frequencia, pra que esse ruido que vc está percebendo, que nada mais é do que o tweeter do falante pedindo socorro, desapareça. Além do cone do falante fazer ruído, pq esta passando par ele uma faixa de frequencias que ele não deve reproduzir, dai vem o barulho que vc ouve como se tivesse algo solto, ou seja , distorção. No canal 3 e 4, até tem crossover pra grave, mas é um lixo. Recomendaria a principio, abandonar o modulo. Se tu não for muito purista, e o objetivo for um som que reproduza regularmente todas as frequencias, mantenha o cd player pioneer, troque o módulo por algum 4 canais que tenha crossover descente para os 4 canais e procure alguém que saiba regular os equipamentos pra que eles dentro das suas limitações se comportem da melhor forma possivel. Depois, ai sim, troque os triaxiais dianteiros por kit 2 vias ( vai ter que instalar moldura adaptadora, não existe mid nesse formato, pelo menos nunca vi), pode regular fader e 'trazer" o som mais pra dianteira, melhorando a sensação de ambiencia, coisas basicas , mas que fazem uma diferença enorme. Uma coisa vc ja aprendeu : o barato sai caro!
Pessoal, muito obrigado pela ajuda até o momento. Estou aqui "brincando" com o chiado do meu som. Abri parte da tampa da porta e consegui ver a caixinha barulhenta. Poisé, é um Bravoxzinho. Lá estava aquele barulhinho irritante. Porém, tenho um novidade que espero ser boa. Me corrijam se eu usar os termos errados. Tem uma borracha ao lado dos auto-falantes que dá flexibilidade ao que acho que vocês chamam de bobina. Enquanto tocava fui pressionando esta borracha levemente, por volta da borda. Em um determinado ponto,quando pressiono, o chiado desaparece. Deve ser alguma coisa pegando. Estou aqui tentando abrir a porta toda pra ver melhor e desparafusar a caixa mas me falta uma maldita chave pra retirar o parafuso que fica debaixo dos conectores do vidro elétrico. Então vou fazer o teste com ela desparafusada, como me sugeriram. Se for algo pegando, tem como concertar facilmente? Ou pode ser defeito do auto-falante mesmo?
Assim que eu tiver novidade posto aqui. Valeu!
O mais provável é que as regulagens tanto do aparelho quanto do amplificador estavam acima do limite suportado pelo pequeno falante e acabou estragando-o.
Essa borracha faz as vezes de manter o cone no lugar para que ele possa se movimentar para cima e para baixo sem grandes interferências, mas impede o deslocamento lateral, que causa o dito chiado que você escuta. Esse chiado provocado quando a bobina (que fica alojada dentro do imã do falante) começa a raspar na lateral, quando você encosta a mão em um determinado ponto da borracha você força a bobina para a posição original onde ela não raspa, ai o chiado some.
Espero ter sido claro.
Onehell, moro em Aparecida de Goiânia também, se quiser posso te dar alguns toques, de vez em quando a turma do SQ se reune pra trocar ideias e beber, não necessariamente nessa ordem. Infelizmente tenho que concordar que a ideia de qualidade que a maioria por aqui tem, envolve produtos desse tipo e instalações passadas de "geração em geração". Ou seja, o errado é tão utilizado por tanta gente, que até passa a ser o certo.
Olá Sandro. Que bom encontrar alguém daqui. Se tiver como, manda seu msn ou e-mail depois pra neoposseidon@yahoo.com.br que eu te adiciono lá. =)
Pessoal, finalmente resolvi o problema. Estava certo quem disse que era bobina raspando. Aliás, o Kleberlpa acertou na mosca. O cara que instalou parafusou o auto-falante sobre uma base torta e ele ficou meio torcido. Eu não tinha a chave pra abrir toda a porta mas abrindo um pouco consegui desparafusar um dos lados do "Bravoxzinho" e forçar ele pra frente. Isso tirou completamente o chiado do som. Deixei os parafusos meio soltos pra rodar até eu levar num lugar que tenha a chave correta pra abrir a porta e resolver de forma definitiva. Daí colocam um parafuso maior com uma 'bucha' sob ele ou sei lá o quê. Agora ficou fácil, não era defeito irreversível. Ainda bem, pois estou sem grana pra trocar o conjunto. Sei que não é um som de HQ mas serve pra ir escutando, sem passar a raiva que eu estava passando a cada chiado. Ainda está com muito grave, fato. Mas isto é característica do equipamento mesmo e, em partes, configurável. Pra se ter uma noção, eu escuto ele com o sub em -10 ou -15 de uma escala que vai até -20. Creio que eu precisava de uma caixa de grave bem menor, que ocuparia inclusive menos espaço no porta-malas. A caixa de grave ficou fixa, sem conectores pra retirar e recolocar com facilidade. Vou providenciar estes conectores pois ajudará muito (uma vez que eu também levo o estepe no porta malas, pois no Ka fica fora, sobra pouco espaço).
Aprendi bastante com esta história. Eu pensava que som de carro era apenas som de carro e pronto mas o "buraco é bem mais embaixo". Este pequeno problema me fez encontrar este fórum que continuarei acompanhando e que, com certeza, vou consultar quando for montar meu som HQ.
Obrigado a todos que ajudaram respondendo. Sei que é difícil opinar à distância, sem ver o problema. Graças à boa vontade de vocês consegui resolver. =)
Abraços a todos.
Obrigado!
(Admin, pode marcar o tópico como Resolvido)
Editado por onehell
Depois de verificar o player como o amigo disse acima, eu tenho algumas dicas:
Com certeza esses RCAs são bem ruinzinhos. Um bom RCA para um set simples tem que ter a parte de fora do conector grossinha, commo ese daqui:
http://www.computercableinc.com/ccinc/products.jsp?sub=RCA+Audio-Red%2FWhite&id=3350
Só pra ilustrar o plug, esse cabo nem é pra carro. Se vc puder trocar, provavelmente vai melhorar bastante.
Outra coisa boa seria se vc vendesse os 4 falantes e comprasse um kit 2 vias. Triaxiais dão muito pico nos agudos, aumentando muito o chiado.
tenta não usar falantes atras, se vc reparar, o som vem mais de tras do que da frente. Estou errado? Essa condição costuma ser extremamente irritante.
Bom, espero ter ajudado.
