Syllark
Som p/ Saveiro misto
Boa noite.
Amigo, gostaria de uma ajuda, surgiu a oportunidade de pegar 2 eros 312lc, 1 banda 9.8, 1 t400, 2 d250 + 2 ST200, é o seguinte, estou querendo montar um som misto p/ racha e qualidade. Lembrando que bateria, cross, etc, não é duvida, ja esta definido, a duvida é mesmo sobre os falantes, adiciono mais 2 312lc e uma SD 3000, ou coloco mais 2 de 15 na faixa de 600wrms?
Lembrando que meu set vai ser o seguinte:
2 d250 + 2st200 (não vou trocar)
1 t400 p/ stero
cofre + 3 bateria de 70 amp ( ou é melhor por apenas 1 de 200amp?)
1 cross taramps
1 banda 9.8 p/ tocar 2 312lc (caso opte pelos de 15) caso contario irei adc + 312lc ligados em um SD3000
Se optar pelos de 15 vou colocar 2 15 eros na faixa de 600wrms ligado em um T2000
O set é p misturar o pancadao com qualidade, não vou usar falantes de 10" nem nada, vai ser ligado ou 4 x 12 ou 2 x 12 + 2 x 15.
Vale frizar que a qualidade é tocar em churras, ou algo do tp (sertanejo, funk, rock, axé) um som meio ecletico.
Aguardo ajuda.
decida oq vc quer primeiro racha ou qualidade de som,sistema 3 ou 4 vias!!! racha eh soh toctoc sem mta frescura!!!
Pefeito.
Se voce quer racha 4x12 MAS dependendo do projeto feito regulagem e sintonia da para tirar um som com qualidade e bem ecletico desses 312lc com acoplamento e etc...
Agora ja 2x15 2x12 é outra historia,ai o papo é qualidade e eros de 600 pra que? --' se quer som seco
para que escolhe af de 15'? [o_]
2 Ideias rapidas.
4x12 - sd3000 faz uma caixa flat para eles com acoplamento e sintonizando em torno 60hz/65hz por ae.
OU
Parte para qualidade que é OTRO nivel.
2x15 SDS815 - sd2500/3000
2x12 312lc - sd1000/1500
Outra coisa,não adianta optar por sds815+312lc e não ter espaço para caixa adequada,ai depois o som fica fraco e vc culpa os falantes.
Opa, eu citei as duas situações por apenas ter tido experiência com os tornado de 15, nesse novo projeto não tenho problema de espaço, o racha que falo é as vezes estou em alguma romaria e chega um f*** e quer encobrir o som, então quero poder ligar um pancadão p/ não deixar meu som ser abafado, mas normalmente o que toca no meu som é sertanejo e rap.
Espaço que tenho é a caçamba toda da saveiro, primeiro quero decidir qual falante vou usar p/ depois ver se vou fazer uma caixa que é só levantar, ou de montar.
Lembrando que só troco a banda 9.8 no momento se for p/ por 4 de 12, caso seja os 2 de 12 e 2 de 15 (18) ai vou comprar uma amp novo e usar a 9.8 nos de 12.
Os falantes que estou pensando:
Primeiro projeto:
4 eros 312lc 12"
SD 3000
2 d250 + 2st200
T400
1 cross a decidir ainda
1 bateria 160amp (não vou ter condição de por mais no momento)
1 bateria 70amp no cofre
Segundo projeto:
2 eros 312lc 12" ligado na banda 9.8
2 eros SDS 800wrms 15" ou 18" ligado na SD 2000
2d250 + 2st200
T400
“Coloquei os de 15 ou 18” porque fiquei na duvida em qual será melhor p/ meu sistema.
Primeiro projeto:
4 eros 312lc 12"
SD 3000
2 d250 + 2st200
T400
Segundo projeto:
2d250 + 2st200
T400
Sobre abafar ou não isso é bem simples....vou dar uma resumida!
2 projeto só troka o sd2000 para um sd3000.
Opte pelo sds818 + 312lc
312lc - t1k2 ou sd1500
e tira d200 + st200 e bota 2 etd7200 ou 2 405+st400
e regula o ganho no cros,se alguem vier ti encher vc aumenta o ganho nas etd que vc entuba quem enxe facil facil,pq esse driver é um canhão. =)
e sd250 para as etd.
Essa sua sugestão é valida, mas tenho orçamento reduzido hehe, só nas d405 vou pagar uma fortuna, e ´p ser sincero acho que os 2 312lc + 2d250 ja dão conta das batidas que vou conseguir com os SDS + 312lc.
Voce falo sobre '' abafar '' respondi emcima do seu pedido =)
sd2000 não vai tocar tudo que o sds tem para dar,ainda mais com a bateria que voce tem e talvez voce ache que o falante seja fraco,pois não estaria alimentado corretamente.
Não sei se voce sabe mais a 250 ja grita bastante,opte por a d200 intão possui mais qualidade de som.
E a diferença entre sd2000/2500/3000 não é tanta assim daria para fazer 1 esforço para pelo menos deixar os sds tocando com força =)
Daria para economizar nos Medio,trocar os 312lc e botar 2 pw3 + 2 d200 + 2 st200 tudo em 1 pone.
só 1 ideia para economia.
Tipo os 312lc, banda 9.8, t400, 2d250 , st200, bateria, eu ja tenho, irei comprar só os falantes, a SD2000 to pegando de um amigo por 400,00, por isso não da p/ pegar a SD3000, isso sera nos proximos Ups, preciso só definir quais falantes vou usar, o que vai tocar melhor, os 4 de 12 ou os 2 de 12 + 2 de 18?
Essa é a real duvida, qual som vai tocar melhor, mais potente, mais qualidade.
Sem duvida 2x18 2x12.
Pra vc ta facil , pode usar o que vc tem mesmo
Taramps 2.7
2x SDS 18''
Os SDS em caixa manifold picuda la nos 55-60hz indo ate 120hz e dai pra frente os 312LC tocando forte ate 800hz. :legal:
So lhe dou um concelho troque esse 9.8 o mais rapido possivel como vc não tem bateria um amp AB não vai bem.
Taramps 2.7
2x SDS 18''
Cara 230amp é tao pouco assim?
Qtos amp seria o ideal p/ meu som então?
400ah e fonte de 100ah. pra tocar 3-4horas sem problemas.
