Sign in to follow this
guilherme novato
Caixa para 4 selenium 10PW3
Beleza galera
Tenho um primo muito chegado que acabou de queimar dois selenium 15PW5a,(ELE TA SEM DIM-DIM PARA ARRUMAR OU COMPRAR ALGO),porem ele tem 4 10Pw3 de 8ohms sobrando,assim queremos fazer uma caixa para eles,apenas quebrar um galho,porem se possível queríamos fazer eles renderem ao máximo tocando musicas como sertanejo e ate umas pankadas,um SD1000 vai tocar eles,a caixa pode ser do tamanho que for preciso,pois o carro é um santana quantum.
aguardo sujestoes ai da galera,caixa,duto sintonia....
Share this post
Link to post
Share on other sites
Acho que irei fazer a caixa com 35 litros para cada sintonizadas em 60 hz,sera que vai tocar legal??? só pra não ficar sem sonzinho??
ajuda???
Share this post
Link to post
Se for pra tocar pancadão, com 35l e sintonia em 80hz ia ficar bem picuda.
Obs: não avaliei xmax.
Share this post
Link to post
10pw3 em caixas com sintonias de 60, 65hz...vol de 35L...faz isso naum galera pasmafaute
Pessoal da uma pesquisada, estuda sobre o falante, vejam suas caracteristicas, etc, etc.
Share this post
Link to post
segue para analizes
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Diâmetro nominal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 (10) mm (in)
Impedância nominal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 W
Impedância mínima @ 315 Hz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,0 W
Potência
1
Programa Musical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 W
2
RMS (NBR 10.303) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 W
3
AES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 W
Sensibilidade (2,83V@1m) média entre 100 e 2.000 Hz . . . 98 dB SPL
Compressão de potência @ 0 dB (pot. nom.) . . . . . . . . . . . 2,7 dB
Compressão de potência @ -3 dB (pot. nom.)/2 . . . . . . . . . 1,7 dB
Compressão de potência @ -10 dB (pot. nom.)/10 . . . . . . . 0,5 dB
Resposta de freqüência @ -10 dB . . . . . . . . . . . . . . 60 a 6.000 Hz
PARÂMETROS DE THIELE-SMALL
Fs (freqüência de ressonância) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Hz
Vas (volume equivalente do falante) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 l
Qts (fator de qualidade total). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,66
Qes (fator de qualidade elétrico). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,73
Qms (fator de qualidade mecânico) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,32
ho (eficiência de referência em meio espaço) . . . . . . . . . . 1,51 %
2
Sd (área efetiva do cone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0350 m
3
Vd (volume deslocado) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,75 cm
Xmáx (deslocamento máx. (pico) c/ 10% distorção) . . . . . 1,25 mm
Xlim (deslocamento máx. (pico) antes do dano) . . . . . . . . . 8,5 mm
Share this post
Link to post
O site da selenium indica caixa Caixa bass reflex c/ 1 duto ø 7,5 cm e 3,7 cm de comprimento, volume
interno de 28 litros.
Alguem poderia ver em que sintonia essa caixa esta?e esse duto é redondo?desculpem as perguntas,é que nao entendo muito do assunto.
Share this post
Link to post
Uma caixa de 20 litros selada é uma boa.
Quanto a simular baixe o programa bassbox 6
Share this post
Link to post
grato pela ajuda.
Share this post
Link to post
72Hz :legal:
Share this post
Link to post
grato pela ajuda.
Fica esperto que esses AF são pra médio, eu não aconselho graves nele não
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
