Lucas Almeida
Ajuda com som!
Bom dia galera!
Bom galera eu tenho um Aiwa nsx-999 , que "diz" liberar em cada uma de suas saidas 150rms á 6ohms, e as caixinhas dele tem uns subs de apenas 8 polegadas, é um ÓTIMOOOOOOOOOOOOOOO SOM, grave muito pesado, porem, quando eu só posso aumentar o som até 1/4 do volume pois as caixas esquentam muito e colam bubina e fedem queimado, uma inclusive ja ta até queimada, estava pensando em comprar ESSE SUB, ligar suas bobinas(2+4) em série, oque vocês acham ? sera que vai tocar bem ? pois os subs aki são de apenas 8 polegadas ou menos, não sei, e não aguentam nadaaaaaaaaa, eu nao posso aumentar o som se qualquer equalizador do som estiver ativado(T-bass, G-EQ, BBE, etc...)qual litragem seria ideal para um bom grave ? sera que fica em conta ? pois nao queria jogar esse som fora, muito bom ele.
Aproveitando a boa vontade de vocês, oque acontece se eu ligar um sub em dois canais, ligar os 2 canais em paralelo(positivo de um canal+positivo de outro: negativo de um canal+negativo de outro)? Digo, estou com 2 subs aki de 1000rms 4 ohms ligados em serie dando 8 ohms, porem estou usando só um canal, se eu ligar um canal ao outro em paralelo e ligar os subs vou conseguir a potencia total ?
Editado por Lucas Almeida
Quais sub's que tens ai?
esse sub que tu linkou eh muito ruim n vai render nada de grave.
ora liga uma bobina em cada canal normal e controla um pouco o volume.
