guilhermefkn
[Fiat Palio] 3-vias + Sub EMMA
No primeiro teste que fiz, o GS-6 se saiu mais encorpado em toda a faixa. No segundo teste (acho que foi mais transparente), com todos os equipamentos diferentes, eu gostei mais do GS-6 para grave e médio grave, mas nos agudos, o L4 se saiu melhor, na MINHA opinião.
Então, acho que depende do corte dos midranges/tweeters. Vale o teste!
Hum...então... analizando pelo seu review, acho que justifica o que eu pretendia...
Gs6 para o sub, até por ser coaxial, dizem ser melhor para essa tarefa,
e L4E6S para os midranges, visto que eles serão cortados a partir dos 200hz...
ficarão apenas com os médios e médio-agudos...
como vc disse é questão de testar, mas como o tempo é bem curto,
vou pela teoria, e sorte... [^]
testes ficarão para o próximo carro... []-[]
Valeu pela força ... :legal: :legal: :legal:
Mete o pau, ruim não fica, são cabos excelentes pelo preço...
Capricha ai..
Eu gostaria de ver fotos mais detalhadas destes pezinhos, se der para postar.
Abraços.
Putz Brunão . .. pior que essa semana a barca tá na oficina...
acho que pego ele de volta na terça ou quarta feira. .
aí dou um jeito de tirar fotos melhores...
mas ouso dizer que são os segundos pezinhos mais bem feitos que já ví .. .
só não ganham dos que foram feitos no civic do Wagner, ele que fez ambos. . ..
olha as do civic:
O Restante das fotos do carro dele tá aqui. . http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=156947&st=50&p=2333712&fromsearch=1entry2333712
Cara, realmente MUITO bem feito...
Mas, haja coragem para fazer uma "7 leguas" deste tamanho, hein?!
Esses mids devem estar tocando MUITO nesses pezinhos, tiro uma base (por baixo) dos mids do meu kit nas books que fiz.. Chegam aos 40hz tranquilamente..
Parabéns de novo..
Valeu !!
Eu ia fazer algo como vc fez. . tipo uma bancada em casa, e tirar tudo do carro . .
mas aí surgiu o campeonato..e tive que adiar essa brincadeira. . .
mas depois do campeonato desmonto tudo e aí sim vou conseguir testar tudo . ..
tem mais uns brinquedos parados em casa, que quero comparar...
Isso é realmente legal de se fazer, porém, o que me falta é uma fonte que suporte o player + amplificadores. E que não custe um rim, claro.
Alguma dica nesta questão?
Abraços.
Cara . .eu fiz uma jogada em um DXZ-786 que eu tava vendendo .. .
troquei por uma usina spark de 120ah :blink:
acho que até exagerei ... [^]
nessa parte não manjo muito...mas no classificados tinha uma usadinha, por uns 500 conto..
não sei quanto vc pretende gastar...
Então, o que eu queria gastar é bem menos que isso.. rsrsrsrsr
Mas isso é assunto para outro tópico, se não vai desvirtuar o seu, né?!
Quando for montar mesmo, dou um jeito de testar, sempre no improviso.. rsrsrs
Abraços.
Desvirtuamento é válido aqui também... o-o-
acho que o mais importante na bancada é uma bateria boa... se tiver uma fonte fraquinha, deixa ela carregando ...
pra testar não são necessárias horas também neh ? ! !
Ahh, então ta de boa.. rsrsrs
Bom, no meu caso, ligo os cabos na bat do carro mesmo (passando-os pela janela.. kkkkkkkkkkk) e ligo nos equips, que ficam sobre a cama.
Deixo o carro ligado e testo os equipos. O problema é que o barulho do carro ainda interfere, mesmo que minimamente.
Meu objetivo é montar a bancada mesmo, com um tamanho padrão, boa altura, etc... Um dia ainda compro uma fonte dessas..
A vantagem é que é muito mais fácil testar na bancada do que no carro, mais rápido e tal, mas possui a desvantagem de alterar bem o áudio, pelo ambiente em si, né...
Cara...que enjambre da pohrra hein....
Mas essa desvantagem na verdade é uma vantagem . .pois alí vc ouve como realmente é a resposta do falante...
sem reflexões e absorções, e sem a necessidade de poluir o sinal usando t.a. ..
acho eu . .
Sim, fica mais transparente mesmo, mas alguns casamentos fora do carro, podem se transformar de "divórcios" dentro dele.. Principalmente pelos ganhos de cabine.
Percebi um pouco disso do sistema anterior (mid MLK falso (rsrs) + Tw seas).
Se os testes forem com caixas (no residencial) e depois em portas, ai phutheu tudo mesmo hehehehehe...
Isso é tudo baseado na MINHA opinião, ok?! Testei algumas coisas e estou expondo o que (com a minha pouquíssima experiência) percebi rsrs.
Muito embora não dê para comparar, propriamente dito, a referência que se adiquire é bem mais fiel no residencial, eu acho..
Aceito correções :P
Sim..concordo com vc. . . mas no geral, e no meu caso que estou usando pés grandes, e pretendo usar no próximo carro(se tudo der certo um 307) fica ainda mais fácil de trabalhar com o que já se tem, ex. usar a mesma litragem dos pésinhos..
muito boa a conversa. . :legal: :legal:
Exato, mesma litragem nos pezinhos e nas books.. Ai fechô!
Curti muito também..
Tomara que consigamos nos encontrar no EMMA e que sobre tempo para bater papo.. hehe
Edit.: Por falar em EMMA, quando está pensando em ir para SP? No sábado ou na segunda mesmo? Estou pensando em organizar um encontro em SP para o pessoal de fora poder participar, no fds.
Editado por Bruno Malachini
Cara. . tô querendo sair daqui na sexta a tarde....
daí sobra o sabado todo pra encontar o povo ...
organiza aí que eu tô dentro .. []-[]
Off. Acabei de comprar uma Bateria Haze de 50Ah pra usar como auxiliar, peguei do hiperim 200 pila . .
ele tem mais uma... não interessa uma ? ?
Opa, legal, vou ver com o pessoal que conheço e depois, qualquer coisa, crio um tópico no hi-fi..
Então, eu não posso comprar nada agora, tenho que pagar o restante do cartão de crédito referente às compras que fiz mês passado.. hahahahahahaha
Obrigado pela indicação, mas não dá não..
E tem mais.. como não vou montar o som tão cedo, bateria eu vou deixar para quando já estiver com o outro carro, assim não corro o risco de tê-la descarregada com o tempo sem uso.
Valeu.
ôpa blza. .
se alguém aí de SP quiser ceder um espaço no quintal pra eu "armar minha barraca" :rolleyes: , o churras eu garanto !!
[]-[]:vts
O Amp debaixo do tapete, não irá esquentar muito?
Será que tem como colocar ele no porta luvas?
Agenor, acredito que o espaço que tem entre ele e a tampa que o recobre e a moldura que o envolve,
seja suficiente para a circulação de ar, visto que os três amps que usarei não utilizam ventoinhas,
apenas a carcaça como dissipador de calor ...
mas realmente eu não cheguei a pensar no porta-luvas... vc me deu uma boa idéia...
depois vou medir certinho, dependendo do espaço disponível, mudo toda a disposição dos equipos,
colocando a st100 no porta luvas, a four channel no pé do passageiro, A6 embaixo do assento do motorista,
e embaixo do assento do passageiro posso colocar a bateria auxiliar (Haze 50ah)
assim poupo ainda mais espaço no porta malas, ficando apenas os subs lá. . .
Valeu pela idéia. . :legal:
óia esse projeto ta dando gosto de ver hein!!!!!!! quero é ouvir !!!!!!! dia 31 meu carro estará terminado pronto pra afinação e ajustes finos , quero muitas opniões no encontro!!!!!!!
Putz. .. o meu só ficou pronto da funilaria hoje .. <_<
acho que terminado e tocando, só daqui umas 3 semanas. .
o prazo pra ajustes vai ser curto . ..
Progresso !!
A "máquina" depois da plástica facial, zero km :mac1
uma prévia dos pezinhos,ainda estão pelados, serão revestidos com curvim idêntico ao painel:
colunas, ainda sem revestimento:
mais tarde vou tentar tirar fotos com as colunas no carro ...
Editado por guilhermefkn
