Zé Henrique
Ajuda com woofer
Eai pessoal, sou novo aqui no forum !!
estou trocando de som novamente, rsrs agora quero trio, chega de ficar parado curtindo um com ca galera e chega o povo com 500 corneta e coloca do lado.
Andei pesquisando na net sobre os woofer que eu estou em duvida, mas esta tudo desatualizado, de 4 anos para tras.
woofers que estou na duvida
Eros sds 815 15" 800 rms
Tomahawk Live 15" 1000 rms
Oversound Sub 800 rms 15"
Seriam empurrados por uma taramps 2.7.
Aguardo as surjestões!!!
abraços
abraços
qual o objtivo?
fala ai cara..
nao sou mt top por aqui....
mas primeiro precisa definir...
c ta preocupado com as "cornetas" dos outros....
c preocupe que "cornetas" montar.. rs..
sobre os falantes...
sou mais o 15-800 ... cxb...versatilidade... e GOSTO MUSICAL....
antes que tome um toin do povo ai...
explica melhor oq vc quer....
Editado por renatomil5
objetivo é um som de qualidade com no maximo 4 cornetas, pois odeio o berrero, gosto mais do grave do que da gritaria de pamonha rsrs.
abraços
Cara.. antes de mais nada, coloque uma coisa na sua cabeça:
Som forte com qualidade, é muito caro e exige espaço!
Som forte é relativamente barato, mas sem qualidade!
Som com qualidade, é relativamente barato mas tem baixo SPL!
Ou seja... ser quer montar algo FORTE mesmo e com qualidade, vai ter que investir pesado!
Siga o som do Joéster, por exemplo:
2 SDS 2.7k 18' num SD8000
2 WPU 12' num SD1500 (indicação minha)
2 Drivers ti 2' num SD 400.4d
Fora isso, só tentando pegar uma receitinha e fazendo algo interessante!
Mas vai ser dificil aliar força e qualidade sem gastar muito!
certo, a questão de gastar é qnto melhor mais caro fica.
agora é a duvida entre os woofers qe eu estou tendo:
Tomahawk Live 1000 rms ou Heavy 600 rms ambos de 15"
Eros sds 815 15"
Sub - over 15-800
pesquisei em tudo qnto é canto, só tem informações desatualizadas .
agradeço
Eros sds 815 15"
Sub - over 15-800
agradeço
Como desatualizadas? o que vc quer ja esta criado nao muda nao..
Falantes da TMK é falante pra quem quer força e baixa qualidade, são bem resistentes, e necessita de mtsa potencia, vc tem que pensar no sistema como um todo nao é são falate e modolo, tem bateria boa fiação, fonte, entre outras coisas tem que ver o investimento que prentende ter, ai a galera pode te iluminar.
to tudo montado pq to tirando um som e colocando outro.
fiação 25mm², bateria 150ah.
gostaria de saber qual seria o custo x beneficio
agradeço.
Eros sds 815 15"
Sub - over 15-800
agradeço
Tomahawk é tiro no escuro! Pode agradar, pode não! Pode render bem, pode não!
Eu iria de Eros SDS... mas pede caixa grande! Se e espaço não for problema, vai nelas!
Mas se quer ocupar pouco espaço, 15-800!!
olha esse, esta na assinatura em baixo, hehhehe
Editado por ADILSONBP
show de bola os overs!!
eu tinha um antigo p.a que era oversound, se nao estou enganados era o 18-800 ohms e batia mto gostoso. axo q vou optar pelos overs mas de 4 ohms eu axo rsrs
O de 4 ohms é feio bagarai (a oversound deveria consertar isso)... sem falar que a linha profissional é melhor!
Editado por RaAfaeL
+1
achão?
A palavra "achão" não existe... e se existisse, seria um cara que acha muito as coisas! o "Achão"
C quer c x b e qualidade vai de over!! Eros é exelente..mas tomahawk nem todos os falantes que eles fabricam sao iguais é tiro no escuro como o bloom falou..t+
to tentando negociar os eros mais em conta, se eu conseguir, blz vou pega - los, senao vou partir para a over msmo, o unico probllema é q 8 ohms e cai mto a potencia nos amplificadores, e voltando a cor do cone, ridicula, eles deveriam fazer um preto em 4 ohms
achão?
:banghead :banghead , elas gostao, heheheh
