- Encontro Som de Qualidade em São Paulo/SP domingo  21/Novembro/2021 *****
Sign in to follow this
panda49
Revisão - Sony MEX-V30
cara pelo oq eu vi na net fora isso q vc menciono oq muda é o design só isso.
rsrsrrsrsrsrsr
mas bluetooth ajuda pakas ehn
hehe, BLZ Ivan vou de Pioneer mesmo. Acho que vou pegar este com Bluetooth, vamos ver isso vai depender dos recursos hehe ele ta em média 100,00 mais caro.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Boa sorte meu caro e poste no forum claro que no lugar correto rsrrrsrs
os resultados do player
abrass
Share this post
Link to post
Pra quem ainda tem dúvida: NÃO COMPRE SONY MEX-V30. Não funciona corretamente. Diferente dos outros modelos da Sony, este aparelho não desliga a iluminação dos botões do painel frontal, nem pressionando por vários segundos, e basta ele estar energizado para ligarem as saídas da antena e remote, ou seja, se você ligar o carro, mesmo sem ligar o DVD, sua antena e seu módulo também ligarão. Isto se você ligar conforme o manual, através da chave de ignição ou da posição ACC, se o seu carro tiver. E se você ligar diretamente, para poder utilizar o aparelho a qualquer hora, com o carro parado, aí sim, fica tudo eternamente ligado... A não ser que você retire o painel frontal ou utilize uma chave liga/desliga independente (famosa "gambiarra"). E o pior, depois de comprar, não adianta reclamar. Para a Sony isto não é um defeito, segundo a análise dos engenheiros, é uma "característica" do produto.
Minha conclusão: A ENGENHARIA DA SONY É MUITO BURRA!
Resultado: PAGUEI PELA BURRICE DOS ENGENHEIROS DA SONY.
Edited by MBL
Share this post
Link to post
MEu amigo queimo dois falantes por causa disso. O remoto ativo liga o AMP, que porsua vez recebe ruido vindo do cabo ja que o player não envia sinal
Share this post
Link to post
Galera ressuscitando o tópico dos mortos, já li muitos problemas referente a ligação deste aparelho, estou querendo colocar um interruptor para resolver os meus problemas, porém preciso de ajuda de vocês como será feita essa ligação, muitos sabe que quando faz a ligação recomendada pela Sony, o player fica com as luzes do led ligada sempre, e o remoto ligado (ou seja amplificador 24hrs) e quando desliga o aparelho da um barulho de estouro no modulo,
Os fios a ser trabalhados que tenho no equipamento é Positivo/Positivo Pos/Remoto Player/Remoto Amplificador
Quero colocar um Interruptor que funcione sempre, mesmo sem a chave na ignição, onde quando ligo o interruptor, ele vai Ligar o Player e o Modulo, e quando desligar, desligar os dois consequentemente, como vai ser feita essa ligação?
Share this post
Link to post
Vou perguntar o cara aqui,que tem um e usa um modulo corzus ,o nacimento do salao tem um mas nao tem modulo,ja comprou?la para as 8 da manha entro no msn.
Edited by mixirica
Share this post
Link to post
Eu tenho esse DVD e ele desliga corretamente, tanto o dvd como o módulo e olha que eu largo com a frentinha.Esses boatos de ficar com a luz acesa é porque não soube realizar a instalação do mesmo.
tenho até um videozinho que eu fiz e no final eu desligo ele.
Share this post
Link to post
Eu não sei se já comentaram sobre deixar o remote ligado, por coisa de 1 ano alguns aparelhos da Sony vieram assim de fábrica, ele ficava em standby e não desligava o aparelho.. Os modelos novos, não fazem mais isto basta vc segurar o botão por 5 segundos após o aparelho desligar o display que ele desliga totalmente..
Infelizmente nesse caso que mesmo vc desligando no OFF o aparelho continua enviando o sinal de acionamento existem 2 soluções, ou coloca o aparelho no pós-chave, ou retira a frente do aparelho que corta o sinal do remote tbm..
Share this post
Link to post
Cara, ja fiz de tudo!!! tirei até o positivo e pospositivo do player e o maldito remote fica ligado!, desisto! rs o player realmente desliga "tudo" quando segura, mas o modulo nao, pelo que percebi, esse remote ele ta pegando energia em algum daqueles dois fios, (Azul) Controle de Potencia da Antena, (Laranja)Alimentação de energia da iluminação comutada, nao sei qual que é,
Botei a chave tictac (pos energia player e remote do amplificador) passa pro (12v permanente)
e o energia permanente do player esta ligado com o 12v permamente para salvar a hora e as configuração do player
ligo e desligo tudo na hora que quero, com ou sem chave ignição na hora que eu quiser, kkkkk sem estouro de barulho no modulo sem nada, esse tictac é bem melhor.
Edited by Spooky
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
