RenanLopes
Os alto-falantes comprados na sexta, serão despachados hoje? Alguma previsão de tempo de entrega para Joinville? Precisava ter uma ideia do dia pois é difícil alguém estar no apartamento em horário comercial em dias de semana.
Renato, acabei optando pelo o de 12" para trabalhar em caixa selada pois nunca tive experiências satisfatórias com caixas dutadas principalmente por ouvir mais rock parte do tempo. Você recomendaria aumentar um pouco o volume da caixa para ganhar extensão ou assim posso perder velocidade e embolar?
PaLaOrO,
Para graves profundos e "grossos" o ideal seria utilizar um caixa de 93L com 2 dutos de 3" x 18cm, mas para o tipo de música que você ouve a caixa de menor volume, 68L com 2 dutos de 3" x 20cm, terá um resultado mais interessante em função do "punch" que ela proporciona na região de 60~80Hz.
Como você é de Caxias, pode procurar o Leandro ou Viviane da Somacal (Rua João Nichele, 1907 - 54 3027-3329) que trabalham com o nosso produto ai na região.
Abraço,
RenanLopes
Blzz, o spl dele ficaria forte, ia toca bem pra fora tmb???
Daria para disparar alarme?
pô, em falei.... o sub que está comigo desde a época de pré venda até que enfim tá tocando no carro!
caxinha de sucrilhos com MDF 25mm, 45L, duto 3"x30cm (ou perto disso)
depois venho postar fotos de como ficou, ainda quero arranjar uns puxadores legais pra usar de proteção
Vou pegar meu Questo amanhã, tô roendo as unhas...a tico-tico tbm tá anciosa pra funcionar!
Será que já vou trocar meu esk? Rsrs
Enviado de meu GT-P6800 usando o Tapatalk 2
Correios vira até piada perto da eficiência de transportadoras privadas. Para a mesma encomenda eles pedem 1+2 dias no SEDEX e 1+5 dias no PAC. Sem falar nos valores e cuidados com o produto.
Quando eu receber o pacote vou agradecer o Renato por e-mail.
Ainda bem que o Renato é quase meu vizinho, me entregou em mãos, não aguentava a ansiedade, e tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente e conversar um pouquinho, muito gente boa e atencioso, espero nos vermos no próximo encontro RS e conversar mais um pouco. Espero conseguir montar todo o set até o outro fim de semana pra ver do que o bichim é capaz.
Chegou! [-]
Agora é apenas segurar a ansiedade pois só terei tempo de mexer no carro na segunda semana de Janeiro.
Boa noite Questo.
Gostaríamos de revender seus produtos.
Revendemos para lojistas na área da Baixada Santista e também pela internet.
Como podemos proceder?
quase ninguem viu ainda amigo, ainda esta em fase de teste/producao, segundo o pessoal estara disponivel apartir de marco para venda....
Opa.. Atrás dos mids da questo..
Pessoal que viu já esses mids. oque me dizem?
que vai ser bonito!
:D
O povo, preciso fazer aquela regulagem fina, o acerto do amp!
Quando posso aparecer aí pela fábrica?
qual a profundidade do Questo DVC4 de 12" e que distância o conjunto magnético teria de ficar do MDF da parte traseira para um melhor rendimento? pretendo fazer uma caixa trapezoidal retangular e tenho as seguintes medidas do Porta malas que teriam de ser fixas: largura 90cm e altura 45 cm, a profundidade maior fiz o calculo com 25cm e a menor com 10cm... deu 49,72LTs, sou bem eclético mas em 90% do tempo ouço sertanejo, porém quero algo que toque um hip hop ou dance quando exigido... então qual o diametro e comprimento do duto e com qual frequencia deveria sintonizar a mesma? conto com a ajuda de vcs amigos... abraço
http://www.questoaudio.com.br/multimidia/1336599920Manual_QS350A.pdf
Pessoal da Questo sumio :huh:
Sumimos não...
Estávamos preparando um material para vocês... Totalmente gratuito [¨]
Juntamente com alguns artistas e com a Ray Recordings, uma gravadora italiana que nos recebeu de portas abertas, nós estamos disponibilizando um CD de teste composto por 15 músicas criteriosamente selecionadas e devidamente autorizadas para distribuição e mais 32 faixas de teste (delay, fase, ruídos, etc).
Depois de várias mídias indo e vindo, conseguimos finalizar o trabalho... Agora!
O único problema é a forma de distribuição. Não podemos manter um servidor para disponibilizar o download direto, pois a mídia ficou com quase 800Mb e irá gerar um tráfego absurdo, portanto iremos disponibilizar via TORRENT.
Para evitar "re-sampling" nós estamos disponibilizando o arquivo em 44.1kHz/16bits, que não precisará de nenhuma conversão, juntamente com um arquivo CUE (com as tags, faixas, duração da faixa, etc).
Mais informações, arquivo de download, etc em www.questoaudio.com.br/cd
LEIAM o "manual" no link acima também [¨]
Um abração hand26
Editado por yamane
Sumimos não...
Um abração hand26
Bacana.. baixando.
Se tráfego for problema entra em contato comigo Yamane, posso conseguir um bom tráfego via FTP/HTTP para hospedar os CDs da Questo em alta velocidade.
Visitante
