diegog174
Tutorial Fonte PC
+ viepper... o concorrente do 1600 gl nao e o sd250... e sim o sd400.... por isso consome bem menos e custa pouco...
era p comparar o sd400 que e mais caro e entrega menos pot... porem ainda assim gasta menos Ah
Outra coisa... to pensando em usar o 1600 gl pra alimentar 1 kit 2 vias audiophonic kc6.2 que tem 75w rms cada lado e 1 par coaxial 60w rms cada.
sei que o bb 1600 so da 65w rms em cada canal(declarados), tem algum teste que fizeram mostrando a pot em cada canal a 4 ohms?
pois o 3600gl eu sei que tem....
Editado por jott257
Não se preocupe com a potência que o BBuster 1600GL declara, preocupe com a qualidade sonora que ele mandará pro seu kit !
Editado por Viepper
Não se preocupe com a potência que o BBuster 1600GL, preocupe com a qualidade sonora que ele mandará pro seu kit !
ainda estou em duvida em qual kit pegar... achei esse kc 6.2 por 329 com frete gratis no ML ta bem em conta e quero 1 kit + potente que os nar de 50w rms... qualidade eu sei que o bb 1600 tem... nessa faixa de preço qual outro kit bom vc recomendaria?
BBuster 1600GL não é essa coca cola toda como você acha, é um bom ampli sim, CxB, tem vantagem em sonoridade em relação aos nanicos !
E não um amplificador de QUALIDADE, ele é ótimo pelo o que custa !
De qualquer forma... nao tenho essa $$ toda pra comprar por ex um audiophonic 800.4, tava pensando em por 1 audiophonic 5.1 hp porem R$:870xR$:500 dos 1600 gl e 3600 gl
prefiro os bb mesmo e tambem quero usar 2 up grades os 650w rms do 5.1hp nao ia dar conta....
Editado por jott257
viepper tenho 4 fontes aqui uma delas com um circuito SDC7500 sabe se é possivel fazer essa modificação? (logo mais vou abrir as outras 3)
sd400.4 nao chego nem a 10% do ganho com elas
já modificou alguma fonte? dá mt trabalho?
posta um tuto ai fera
Editado por Ramon_
Galera
comprei tres fontes multilaser 400w
fiz como o tutorial aqui
com exceção do resistor que coloquei 10r 10w
tá aguentando de boa uma hu com 4 fones na saida alta
a hu é um jvc completinho que tenho um topico aqui sobre ele
os fones são 2 mids cs60d e 2 coaxiais cx60d
tá aguentando de boa... toca horas
e nem esquenta...
só que tenho medo de colocar um amp para um subwoofer
talvez um sd250
vi esse teste aqui: http://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-da-Fonte-de-Alimentacao-Multilaser-400-W/2056/7
e fiquei com um puta-medo
e aí... será que rola...
não abuso do som...
vol max 20
somente com o loud ligado...
nem hpf coloco
abç
BBuster 1600GL custa 200$ mais frete (que deve dar uns 230 a 250$, o unico que vende no ML é do parana), com um pouco mais você compra um ampli usadinho de boa qualidade 4 canais nos classificados, vai garimpando acha muita coisa boa, kicker a 320$ MTX 4244 classe A por 270$ !
Eu prefiro 650w rms de um audiophonic 5.1 do que 1000w de um Soundigital por exemplo, prefiro quase 2000w do audiophonic edge do que 3000~4000w de um amplificador digital nacional por exemplo, eu não penso tanto na potência e sim na assinatura sônica do ampli, a qualidade e se desce eauehauehuae !
Opa, então esse CI é o que controla a tensão de referência da fonte ? Certeza ?
Pois se não me engano não existe esquema de modificação para esse CI
Galera
e nem esquenta...
talvez um sd250
vi esse teste aqui: http://www.clubedoha...er-400-W/2056/7
não abuso do som...
vol max 20
nem hpf coloco
abç
Cara, você comprou péssimas fontes hein, eu trocaria !
já modifiquei... não tem como trocar...
acha que se eu comprar mais duas e colocar um sd250 pra tocar um sub
dá conta de queimar?
edit: comprei em loja de meu primo... pago do jeito que eu puder
hehe [^] [^] [^]
Editado por TGarcia
Desenterrando aqui
Possuo 3 ATX pra alimentar meu SD250.2D, mas como estou com problemas de desarmar uma fonte, vou ver se tem salvação e fazer uma modificação nelas
Ela utiliza o circuito integrado PWM (que controla as tensões) o CI2005z, achei na net, esse esquema que serve no CI2005, consiste na utilização de um transistor e o potenciômetro para ajuste da tensão de saída desejada !
O esquema:
Será que da certo ? Será que funfa ? Pode da mer** ?
Estou com os componentes aqui pronto pra fazer hehe, os diodos IN4007, potenciometros de 1k, resistor de 1k, e os transistores BC547
Editado por Viepper
