everton_m7
[Finalizado] E Essa caixa que tal?
que que isso rapaz? tá me mandando bjo?
kkkkkkkkkkk o-o-
DICA DE OURO, quem absorver a informação vai amar caixas Band=Pass (assim como eu amo)
SEMPRE inicie um projeto com sintonias em 45hz na câmara maior, e 90hz na câmara menor... e iniciem a litragem da câmara maior com o indicado pelo fabricante em DUTADA, e segunda câmera (menor) com metade da litragem indicada pelo fabricante!
Depois vá mexendo na litragem... até ficar em um volume aceitável para um porta-malas...
Se a resposta ficar HORRÍVEL (como o gráfico de cima... (esculpe à quem simulou, mas tá bem ruim rsrsrs)), desista de fazer band-pass, pois esse falante não é pra essa caixa!
Aprendi isso com um Dinossauro do Áudio, certa vez que fui ter aula sobre áudio!
Grande Guto de Almeida :rever1:
Muito Obrigado Pela aula e por repassar a dica :legal:
Seus tópicos foram uma das fontes de pesquisa que eu usei, mas dessa dica eu não fazia idéia [^]
Eu já to simulando um novo projeto com essa dica [¨]
Mas se o falante responder legal:
VAI SAIR DO PAPEL
Editado por everton_m7
tava olhando o manual do wpu, devo ter todos esses projetos sugeridos e uns de bp6 de 15, só q em pdf, me add no msn ou me manda uma email q eu te passo os projetos.
Me manda seu E-mail por MP
To interessado em dar uma olhada nesses projetos...
Galera só uma satisfação pra galera do fórum:
A caixa será feita
Só que meu pai que é capoteiro (e o construtor das caixas) entrou numa temporada em que ele está tendo muito serviço, por isso a construção das caixas ficou meio que de lado.
Mas a necessidade de BASS nos fez tomar a decisão de construí-la nos FDS.
Domingo Agora começaremos a construí-la e eu postarei as fotos.
ATÉ...
PS: Eu estou precisando de um médio grave com 4 ohms, parrudinho e barato
Qual vocês me recomendam?
10" - esv610 ou over 10-300, menos q isso pw3
12" - 312lc
Perdão cara esqueci de falar que tem que ser 4 ohms.
Foi mal...
Mas o meu primeiro pensamento foi pw3,
só que todos os bons que eu conheço são 8 ohms
shauhiashihaidhaihia, tem varios com parametros desse vendedor.
coisas da internet. agora se são verdadeiros, bom...
To Pensando em compra esse aqui:
Falante Woofer Pancadão Magnum 10
WOOFER 10"
POTENCIA NOMINAL: 250WRMS
IMPEDANCIA: 4 ou 8 OHMS
Fs: 81,1Hz
Xmax: 2mm
SPL: 91,5 dB
RESPOSTA DE FREQUENCIA: 70-2000Hz
To vendo que esse MG é fraco demais, mas infelizmente é o que podemos comprar.
Aqui vai a sintonia da BP6
Câmara traseira (frequência mais baixa):
Vb = 85 litros
Fb = ~35 Hz
QL = 6,6
F3 = 42,48 Hz
Forração interna = Normal
No. de dutos = 2 dutos circulares
Diâmetro = 3 polegadas
Comprimento = 20 centímetros
Câmara frontal (frequência mais alta):
Vb = 45 litros
Fb = ~71 Hz
QL = 6,877
F3 = 103,7 Hz
Forração interna = mínima
No. de dutos = 3 dutos circulares
Comprimento = 10 centímetros
A Curva de Resposta:
Considerações (a respeito do gráfico):
-A resposta em subão e gravão é monstruosa
-O controle do cone é bem melhor
-O pico maior ficou em ~58 hz
Resumindo:
A caixa vai tocar Funk e Hip-hop feito um Capeta
EDIT: Erro nas medidas dos dutos
tentou usar as sintonias que eu indiquei?
o range de freq. mais ficar maior
Tentei...
E realmente o range ficou bem maior, mas ele ficou mais deslocado pra esquerda(médio).
Mas o AF por ser sub e ter uma Fs muito baixa parece não responder bem numa câmara sintonizada em 90 HZ e isso gera um pico do himalaia.
O que fiz foi tentar manter uma distância entre a sintonia das câmaras de 45 Hz (como na sua dica) , mas sintonizando mais baixo.
A Resposta acima de 100HZ ficou bem ruim por conta da grande atenuação gerada pelas bandpass, mas isso eu compenso com um um woofer de 12. ;)
Vlw pelos coments Guto
Tem só que tomar cuidado pra sua caixa não ficar CAPADA... E ser uma fábrica de "freq."...
Esse é um dos motivos pelo qual as Band-Pass são deixadas de lado pelos "ESTALADÔ", pois dizem que o som é preso e bla-bla-bla... Justamente por ficarem seduzidos pelo pico enorme que ele tem sub-graves, e esquecer dos Graves que os médio-grave não tocam (normalmente de 80hz pra cima)...
Tome cuidado com isso...
E quando vc for simular caixas, SEMPRE SIMULE com os cortes que vc vai usar no seu som... SEMPRE, pois existem picos que somem com os cortes...
Um ótimo exemplo disso, são as ManiFold... Elas tem um pico Grotesco lá pra 200hz... mas como são cortadas em normalmente 120hz, esse pico cai e MUITO.
Enfim, boa sorte.
Enfim, boa sorte.
Caramba... Que Aula.
Terei esse cuidado.
Só vou ter um pouquinho de dificuldade por que não sou lá essas coisas com o bassbox
WOOFER 10"
Fs: 81,1Hz
Xmax: 2mm
SPL: 91,5 dB
Afirmar eu não vou, até porque gosto cada um tem o seu. Todos os Magnum que eu vi atuando na faixa de médios, a sonoridade era bem baixa, embolava muito. Não sei se estou ou sou muito exigente, mas foi isso que eu percebi.
Salvo engano tem alguns da Linha Steel da Oversound de baixa potência nominal ou mesmo o ESV da Snake, mas esses já são mais parrudos e suportam bem mais potência.
Editado por fcoelhogomes
